MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
Da mein Turbolader-Anschluss in meinen CDI immer noch rumkleckerte habe ich mal eine neue Dichtung dafür konstruiert, die alte war fix und fertig! Material ist TPU, welches Öl- und Benzinfest ist. Habe zusätzlich zum Original innen und außen ein paar zusätzliche Dichtungsringe hinzugefügt und die Nahtposition auf "zufällig" gesetzt, damit dort keine Undichtigkeit entsteht. Nun muss sich das Teil im Langzeit-Test als dicht erweisen, werde berichten. Bei den ersten Fahrten ist die Dichtung noch nicht weggeschmolzen. Nur habe ich keine Ahnung, ob das Ding auch auf den Benziner-Turbolader passt, da ich die Maße nicht kenne.
1323446698_Bildschirmfoto2026-01-12um17_41_04.thumb.jpeg.957f36887e34645f16fa42d50e660e54.jpeg
Gruß, M.
Könnte im Sommer bei langer Last spannend werden. Mal auf Langzeit Ergebnis gespannt 👍
vor 14 Stunden schrieb MMDN:
Kann man die Hitzefestigkeit nicht einfach mit einem Männerfön mit Display bestimmen?
Dazu könnte man den Fön auf ein Teil aus diesem Material richten und dann in Intervallen - z.B. bei 90 Grad beginnend -  die Temperatur alle viertel Stunde um 10 Grad steigern immer weiter bis der Schmelzpunkt erreicht wird. so hättest du einen Anhaltspunkt über die potentielle Hitzebeständigkeit.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Wird schwierig, das gleichmäßig zu erwärmen, da Du von hinten an den Turboladeranschluss schlecht ran kommst. Ich denke aber auch, dass es zu keinen großen Problemen kommen wird, da die Stelle permanent mit der Ansaugluft gekühlt wird. Die Schmelztemperatur liegt bei den meisten TPU-Filamenten bei über 200°C, ich denke nicht, dass diese Temperatur am Eingangsstutzen erreicht wird.
Gruß, M.
Interessant. Ist das material weich oder wie kommt die "dichtwirkung" zustande wenn es aus plastik ist?
vor 29 Minuten schrieb Broxin:
Es steht doch oben TPU und auch google kennt es und antwortet dir
vor 13 Minuten schrieb CDIler:
Da das hier ein Forum ist unterhalte ich mich lieber mit euch.
Ergoogeln kann man sich alles.
Erfahrungsaustausch über Material xyz kommt nur durch Kommunikation.
Und ich weiss auch nicht alles so wie du auch sicherlich. Man kann auch schnell was falsch "zusammengoogeln" wenn man von der Materie keine Ahnung hat, wie ich vom 3D Druck.
Ja, das ist mit einem elastischen Material gedruckte Dichtung. Diese ist auch vom Durchmesser ca. 1mm kleiner als der Durchmesser der Turbolader-Aufnahme konstruiert, damit diese durch die Elastizität richtig stramm auf dem Stutzen sitzt.
Gruß, M.
Tpu ist zb das Material der Weichen Handy Hüllen. Hab damit tiefere Deckel für den 453 Scheinwerfer gedruckt um Platz für die LEDs zu haben.
Welche Shore hast du bei dem TPU genutzt?  85A? 95D?
Das Material hat Shore 95A und ist ein TPU von Overture.
Gruß, M.
vor 27 Minuten schrieb MMDN:
Danke für die Info, ich werde demnächst TPU mit Shore 60A ausprobieren für Einlagen der Ablagen bei den Smarts (450, 451, u. 452).
Das ist eher wie weiches Gummi, und sollte damit etwas rutschhemmend sein.
Wenn ihr das Zeug gut getrocknet habt, druckt das bei euch ohne Fäden ziehen? Das sieht manchmal aus....
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich trockne jede Rolle bevor sie in den Drucker kommt, von IKEA die 365+ Box und 900gr. Silicatgel eine Woche drin lassen und gut ist. Ich habe mittlerweile 3 Boxen die alle komplett mit mehreren Rollen bestückt sind.
Und das ist dann ohne Fäden ziehen? Ich Trockne es vorher, sieht aus wie Spagetti. Abflammen hilft, aber schon doof. Muß wohl mal anderes besorgen.
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Ich nutze das von Elegoo, Anycubic, und sogar Woolworth, und habe mit Strining keine Probleme, hast du mal den rest überprüft, wie Düse usw. und die einstellungen im Slicer!?
Muß ich mich wohl mal einlesen. An Parametern habe ich bisher nicht drehen müssen. Petg und pla tun es mit den Profilen die vorhanden sind.
Welchen 3d drucker habt ihr nach eurer recherche euch gekauft und würdet ihr den gutes gewissens empfehlen oder bei neukauf einen anderen /  besseren kaufen?
vor 1 Minute schrieb Broxin:
Wenn es einfach und entspannt sein soll, dann einen BambuLab, ich selber habe einen Elegoo Neptun 3 Pro, Fashforge  AD5X, Elegoo Mars 5, Ender 5 Plus, und noch zwei oder drei andere. Den Flashforge AD5X, den Elegoo Neptun 3 Pro und den Elegoo Mars 5 würde ich mir sofort wieder holen, wobei der Neptun schon etwas älter ist und es Nachfolger gibt, die mehr können.
Als Anfänger würde ich mir definitiv einen BambuLab zulegen, da es wirklich einfach ist damit zu arbeiten, und es gibt jede Menge Unterstützung im Web dafür.
Ich habe mir vor einem Jahr einen Bambulab A1 Mini mit AMS gekauft, relativ günstig, läuft bisher problemlos und offensichtlich Idiotensicher. Ob das Modell jetzt für jeden das richtige ist, keine Ahnung. Ich wollte ein Gerät das druckt und nicht für jede Aufgabe erst eine Streicheleinheit braucht, wie es wohl bei den klassischen prusa häufiger ist. Frisst wenig Platz und tut einfach was er soll. Druckt aber auch "nur" 18*18*18. Für das meiste hat's bisher gereicht. Da ohne Gehäuse gehen halt spezielle Filamente wie Abs oder ähnliches eher nicht (machen wohl manche trotzdem irgendwie).
vor 6 Minuten schrieb MBNalbach:
Yepp BambuLab ist echt Anwenderfreundlich, und der A1 mit AMS ist auch echt gut, du kannst dir übrigens mit dem IKEA Lack Tisch ein eigenes Gehäuse bauen um auch ABS usw. zu drucken. 😁
vor 16 Stunden schrieb Ghostimaster:
TPU mit Shore 60A ausprobieren ...wie weiches Gummi...rutschhemmend
Ich habe mal gelesen, dass das Zeug klebrig wird, sobald es etwas wärmer wird. Darfst gerne berichten, dauert aber noch bis Sommer 😄
Ich habe noch nie Standardmaterial wie PLA, PETG, TPU, etc. vor dem Druck extra getrocknet und dabei in irgendeiner Form Probleme mit den fertigen Drucken gehabt. Selbst wochenlang offen gelagertes PLA und PETG drucke ich ohne Probleme ohne es vorher zu trocknen. Ich halte die richtigen Druck-Parameter für viel wichtiger.
Gruß, M.
vor 48 Minuten schrieb MMDN:
Ja bei dem Shore 60A bin ich selber mal gespannt.
Die Druckparameter sind tatsächlich wichtiger als das trocknen, jedoch unterstütz es den Druck ungemein habe ich festgestellt und der Rolle tut es nicht weh wenn sie in einer Trockenbox gelagert wird. 😁
vor 56 Minuten schrieb MMDN:
Das petg Drucke ich sehr sauber mit den Parametern die vorhanden waren. Nach einiger Zeit fings an Fäden zu ziehen, Trockner besorgt, paar Stunden schwitzen lassen und es funktioniert wieder sauber. Ganz überflüssig ist es nicht. Beim tpu reicht es bei mir nicht, da muß ich wohl mal an den Parametern drehen. Muß noch ein Sichtteil für den Roller (Spiegelfuß) daraus machen, das sollte sauber aussehen.
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
