MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
Radschraubenabdeckungen für die hässlichen rostigen Schrauben. Mit Freecad erstellt, Drucker läuft gerade für den ersten Probesatz.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
vor 5 Minuten schrieb djfoxi:
Da melde ich sofort Interesse an. 😁
♡  SMART 451 MHD ♡
Danke für die Datei 😃👍
vor 17 Stunden schrieb djfoxi:
Gibt es denn auch ein Werkzeug zum abziehen der Kappen dazu?
Gruß, M.
In der Mitte ist eine Bohrung, da kann man mit einem Inbus abziehen. Könnte aber auch was aus ASA drucken (hochfester Kunststoff).
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Gedenkst Du denn den Chicken Head noch zu optimieren? Das Original sieht ja etwas anders aus.
Ne, original gibt es nur einen Chicken Head. Das was google zusätzlich findet, sind mehr oder weniger ästhetische Kopierversuche.
Welches Format kann denn dein CAD importieren und welchen Außendurchmesser hat dein Logo? Dann strick ich Dir mal eines zusammen, dass dem Original nicht nur auf den ersten Blick ähnlich sieht. Aber das wird vor Donnerstag leider nix.
bearbeitet von RKI
Foto von dem Logo auf der Front machen, importieren und nachzeichnen. Ist doch keine 10 Minuten arbeit und sowas von original 😉
Gruß, M.
Ich nehme 12 in schwarz,  bitte.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
@A72: Habe dir eine PN geschickt.
Wer errät für was das ist:   😀
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
vor einer Stunde schrieb djfoxi:
1) Danke und
2) die hab ich schon von MMDN 🙂
♡  SMART 451 MHD ♡
Heute nun endlich mal das Cabrio damit bestückt. Hab sie ja schon länger im Coupé und möchte sie nicht mehr missen. Bin fauler bequemer beim Lenkradschalten geworden, da ich nun nicht mehr die kleinen Tasten beim lenken suchen muss.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Am 31.12.2023 um 20:36 schrieb djfoxi:
Schau mal auf Thingiverse, da gibt es reichlich Teile für den 450. Auch die Endkappen in verschiedenen Versionen. Allerdings passen die nicht zu 100%, mussten angepasst werden.
Gruß, M.
Kann jemand ein PLA-Filanemt empfehlen, welches die dunkelgraue Farbe des Interieurs hat?
Gruß, M.
Habe mich auch mal an die Kappenabdeckung der Radschrauben gewagt. So sieht meine Lösung aus. Die Löcher dienen zum einen dem Wasserablauf, zum anderen um mit einen Haken die Kappen abziehen zu können. Da haste mehr Halt als "untenrum". Und vielleicht ein größerer Abschreckungseffekt für Felgendiebe, da die nun mehr Zeit einplanen müssen 😜
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Ein Abzieher dafür ist gerade im Drucker. Mal schauen, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Gruß, M.
Der Abzieher hat leider nicht funktioniert. Man bekommt zwar die Kappe ab, die Kappe dann aber nicht mehr vom Abzieher 🙄. Den Abzieher größer drucken klappt auch nicht, da 3D-Druck leider nicht auf ein zehntel genau drucken kann.
Das Ergebnis der Kappen sieht so aus:
Gruß, M.
Moin zusammen, ich habe heute mal was an einem meiner Drucker geändert, er hat eine interessante Beleuchtung bekommen.
In dem Zuge habe ich direkt die Spindel entfettet und mit Hexagonalem Bornitrid bearbeitet ( @wetabi danke für den Tipp damit beim Verdeck, es funktioniert auch Top bei der Spindel).
Am 24.1.2024 um 21:10 schrieb Ghostimaster:
Guten Morgen, freut mich dass ich dir weiterhelfen konnte. Die Beleuchtung sieht super aus! Lg
Als großer Mensch störte mich bei beiden smarts immer der Rückspiegel im Innenraum, da dieser für mich zu hoch hängt und ich immer auf die Oberkante der Heckscheibe gucke. Beim Cabrio mit dem kleinen Fenster hinten raus noch schlimmer. Eine alternative Verlängerung der Spiegelhalterung ist mir zu weit in den Fahrgastraum geraten, da ich mir so schon oft genug die Rübe am Innenspiegel gesemmelt habe. Da kam mir die Idee, eine neue zu konstruieren, die etwas tiefer, aber auch weiter Richtung Windschutzscheibe geht. Nun passt es! Zum Vergleich noch der originale Halter.
Gruß, M.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
