MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
Ist denn hier sonst keiner mehr, der für seinen smartie was ausgedruckt hat?
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Doch jetzt für den neuen Smart den Rear Window Aufsteller für den Sommer, da der keine Klimaanlage hat (nachrüstbar?). Dann werde ich als nächstes mal endlich die Tür Lautsprecher in Angriff nehmen und muss dafür auch noch ein bisschen was drucken.
Ach...so einiges...neue Türmchen, Flaschenhalter, Halterung für einen Touchscreen, Aufnahmen für Lautsprecher in den Spiegeldreiecken, Lautsprechergitter, Dashcamhalterung, Frontcamhalterung...diverse Ersatzteile, die man nicht mehr Samstag abends bekommt 😅
vor 9 Stunden schrieb Ghostimaster:
Gehen tut auch das. Kompressor, Leitungen, kondensator und verdampfer nachrüsten... Dabei baust du den Smart einmal neu auf...
vor 13 Stunden schrieb DP-Smart:
Lass uns doch optisch daran teilhaben, sprich: Fotos 😉
Gruß, M.
vor 9 Minuten schrieb DP-Smart:
Sind die lackiert ? Wie aufgebaut ?
Schöne Grüsse
ThoK
Das Finish ist noch Handarbeit...also schleifen, Füllern, Schleifen, Lackieren und je nachdem Hochglanzpolieren.
Man sollte beim Hochglanzfinish nicht zu viel Arbeit reinstecken, denn nach einem Sommer zeichnet sich das Druckmuster leicht ab. So ähnlich wie die GFK-Spoiler/Seitenschweller mit Gewebemuster.
bearbeitet von DP-Smart
Also die Idee, mit dem Radio ist schon sehr cool! Ich weiß nur nicht, ob ich bereit wäre, die mittlere Lüfterdüse zu opfern. Gerade im Sommer links und rechts die Amarok-Düsen zumachen und dann volle Pulle Klima aus der Mitte.
Gruß, M.
vor einer Stunde schrieb DP-Smart:
Danke für die Info, genau darauf zielte meine Frage.
ich würde es wahrscheinlich mit Epoxigrund grundieren, 2-3x Füllern und bis Korn 1000 schleifen, dann mit Hochglanz Farblack Ral 9005 in 2-3 Schichten Nass in Nass lackieren und polieren. (Farblack und Klarlack verzeiht weniger Fehler)
Der Epoxigrund sollte das Nachfallen minimieren. Der Füller alleine dürfte das nicht schaffen.
Schöne Grüsse
ThoK
Tu dir aber selbst einen Gefallen und nutz den Drucker als Temperkammer. Gehäuse um den Drucker und das Heizbrett auf 100°C erhitzen. Dann hast du gut >50°C in der Kammer und die Grundierung, Füller und Lack können richtig aushärten.
Kommt auf den Lack an. Nicht bei Jedem ist das sinnvoll.
Welchen Lack hattest Du denn ?
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Ok, ich arbeite für einen Lackhersteller.
Mit einem hochwertigen 2K Lösemittel Lackaufbau sollte man die einzelnen Schichten in Ruhe durchtrocknen lassen. Meine Wahl wäre eine Epoxi Grundierung als Sperrschicht. Dann erst füllern ...
Wasserbasiert geht auch, nur da fällt Hochglanz garaniert nach. Bei wasserbasiert macht es Sinn den Lack erst einmal ein paar Stunden etwas anziehen zu lassen und dann Dein oben genanntes Prozedere anzuwenden. Trotzdem würde ich mit der nächsten Schicht dann immer min. 12 Std. warten.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Man kann auch hingehen und den Druck mit Resin glätten und dann in einer Cure Station aushärten. 😁 So mache ich das ab und an, weil ich beide Druckerformen besitze und das echt entspannt ist. 😁
vor 21 Minuten schrieb Ghostimaster:
Kommt mehr oder weniger auf das Gleiche hinaus. Ist nur anderes Harz.
Schöne Grüsse
ThoK
Richtig, nur finde ich es entspannter. 😁
3D Druck ist schon nen geiles Thema
vor 15 Stunden schrieb MMDN:
Könnte man da die Lüftung nicht nach unten setzten ?
Das sollte machbar sein, wenn man fit in CAD ist. Aber ich selber verzweifle zur Zeit an der Konstruktion des Tachoringes, da dieser nicht symmetrisch ist. Der Bogen verjüngt sich in der Mitte um 2-3mm. Das genau umzusetzen ist schon ein dickes Brett.
Gruß, M.
    • Hallo Alex. Ich habe zusätzlich um das untere Kreuzgelenk eine Lenkmanschette verbaut. Habe zufällig eine von einem Golf 3 hier liegen gehabt. Schön mit Fett gefüllt und mit einem Kabelbinder nach oben verschlossen. Fahr jetzt seit 3 Jahren damit und keine Probleme mehr.  Unser Smartie ist nun schon 26 Jahre alt und es ist noch die erste Lenkstange. Gruß Thomas
