schilddruese
Scheinwerfer 450 wo gibt's noch welche?
Der Meister der Untertreibungen! 😯
...er muss halt einfach nur hinter seinen Vorhang greifen 😁
vor 6 Minuten schrieb dynajoern:
Das ist mir schon klar.
Das für einen normal sterblichen als "etwas" Aufwand zu bezeichnen finde ich aber doch "etwas" vermessen. 😉
Ersetze "etwas" durch "reichlich", dann kommen wir der Sache näher!
Alles eine Sache der Maßstäbe. 🙂
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Man kann auch mit etwas Aufwand auf "Erdnuss" umbauen. Abgesehen vom deutlich besseren H7-Licht gibts da auch noch reichlich Anbieter von Scheinwerfern.
Also ich musste schon zahlreiche Erdnuss Smarts wegen des „Geschmacks“ auf Oldliner umbauen😍
Brauchst halt ne Front in der passenden Farbe und zwei Stück Kabelbaumstücke zum Scheinwerfer von nem Schlachter.
Den Kühlerkasten bau ich nicht immer mit um🤣
Bei Kleinanzeigen gibt es permanent alle Teile für den Smart.
Einfach mal ne Viertelstunde investieren und kaufen.
Ich habe bis jetzt innerhalb 4 Wochen alle gewünschten Teile sehr preiswert bekommen.
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 26.11.2023 um 07:40 schrieb dynajoern:
Der magische Vorhang und vor Allem das Dahinter, meine kleine chaotische Schatzkiste!😂
Ja gut, fix und günstig ist anders. Aber möglich ist es, wo ein Wille ist, ist ein Gebüsch...
Tatsächlich muss man den Kühlerkasten nicht zwingend mit umbauen. Und ja, manche stehen auf den "Mandellook" aber der Vorteil licht/sichttechnisch mit H7 ist unbestritten.
Selbst die nicht originalen "Erdnüsse" machen besseres Licht als die "Mandeln".
Am 25.11.2023 um 15:21 schrieb ThoK:
Kauf Dir halt einen Neuwagen. Dann hast Du andere Probleme, die sich nicht so einfach und preisgünstig beheben lassen 😂
Richtig 😉 da braucht man ja nur  z.B. ne neue Batterie anlernen lassen müssen, neuen Außenspiegel mit ganzer Sensorik gibs nur noch komplett, für 400-600€ kein einzelnes Ersatzglas. BRRRR
Servus Leute, ich war ja auf der Suche nach neuen Hauptscheinwerfern für meinen 450er, weil meine matt waren und der TÜV diese reklamiert hatte. Ich habe dann für 15 Euro das Quixx Restaurationsset gekauft und nach Anleitung die Scheinwerfer "bearbeitet". Was soll ich sagen. Nach der Behandlung sind diese wie neu. Neuer TÜV war somit auch kein Problem  🙂
bearbeitet von schilddruese
Und wie funktioniert dieses Set? Auch mit Aufdampftechnik wie es hier empfohlen wurde, oder anders?
Funktioniert nach dem Prinzip Nassschleifen mit 3 verschiedenen Schleifpapieren (2.000/3.000/5.000). Anschließend Politur auftragen und polieren. Danach Versiegelung auftragen. Also in der Packung war soviel Zeug, dass ich noch 4 weitere Scheinwerfer bearbeiten könnte.
Mit dem Zertifikat passt was nicht. In der Beschreibung steht e13, auf dem Bild ist e4 zu erkennen.
Gruß, M.
Ist mir auch aufgefallen und kostenlos durch den Zoll kommt es sicher auch nicht
Ich hätte einen sehr gut erhaltenen Satz Scheinis (Mandelauge) noch hier liegen wenn jemand interesse hat gerne mit Preisvorstellung per PN
vor 48 Minuten schrieb Schwarzermann:
Michalak? 😬
vor 3 Minuten schrieb DC:
Michalak? 😬
Natürlich nicht!
Wie kommste denn darauf? 🤔
Hätte ja sein können
Die Michalak-Scheinwerfer werden nicht mehr verkauft, die werden nur noch vererbt.
Gruß, M.
vor 5 Stunden schrieb MMDN:
Da muss man ja echt Angst haben wenn der Nachwuchs Kugel-Fan ist! Scheiss auf Lebensversicherung, Michalak ist geiler...zack Treppe runter...😁
Aber ja. Dann würde ich mir auch ne Mandel-Nase wachsen lassen.
Erdnüsse gibts ja auch als Nachbauten überall. Die hier gefragten Mandeln aber nicht.
vor 21 Stunden schrieb Outliner:
fc0d478363aa451e15ac9a92a436d12d5d6922fd
Gruß, M.
    • Hast du eigentlich schon mal die beiden Relais der Blinker gegeneinander getauscht, um zu sehen, ob der Fehler vielleicht mitwandert? Siehe hier (KLICK) die Relais "H" und "I".   Im ersten Video sieht man, dass die Blinkfrequenz immer dann erhöht wird, sobald die Birnen dunkel bleiben und dann wieder runter geht, wenn sie wieder funktionieren. Das ist ja eigentlich das erwartete Verhalten. So wie ich es verstanden haben, ist das Problem des TE (das ich übrigens auch schon mal an meinem SAM-smart hatte), dass es schnell blinkt, obwohl alle Birnen leuchten aber die Schaltung zur Erkennung von kaputten Birnen fälschlicherweise trotzdem anspringt. Bei dir ist es ja ganz anders. Vielleicht ist der Kontakt im Relais einfach nicht mehr so toll und der Strom reicht dann manchmal zwar noch für die LED aber nicht mehr für den Rest.
