idc
450 CDI Cabrio Saisonauto sinnvolle Winter-Ruhe (vor)arbeiten
Obengenannter 450 CDI Passion (2003er mit SAM; Klima) - jeweils März mit Oktober angemeldet -
wurde heute nach 9 km Fahrt in sein "Winterruhequartier" (garagenähnlich, ca. 30 m²) gefahren.
Ungewaschen.
Abgestellt auf altem Betonboden (unisoliert, ungeheizt, Netzstrom & Licht vorhanden). Luftfeuchte
je nach Außentemperatur sicherlich spürbar. Nähe Nürnberg sind Winter idR eher milder.
Im März 2023 wurde Motoröl (5W-40, MOTUL 8100 X-clean), Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter, Innen-
raumfilter gewechselt sowie neue MB/Smart Bremsscheiben mit Jurid "weiß" verbaut. Ebenfalls
neue Bremsbeläge hinten. Kühlwasser-Frostschutz gemessen.
Im April 2023 HU & AU problemlos erhalten.
Im Sommer in Kfz-Meisterwerkstatt die Klimaanlage "entleeren" lassen, Dichtheit prüfen &
neu mit Öl und Gas befüllen lassen. Funktioniert wie es sein soll.
Der CDI fährt wie ein 450er soll, leider - bei ca. 3,3' km heuer - wurde er eher zu selten genutzt.
Knapp 175' km Laufleistung bisher.
Motorölwechsel etc. soll erst wieder zu Beginn der nächsten Saison vorgenommen werden.
Treibstofftank dürfte zu mind. ca. 70% (Ultimate Diesel) gefüllt (ein "Ei" ist leer) sein.
Welche Vorsorge wäre jetzt noch - bzw. auch in den nächsten 4 Monaten - vorzunehmen?
- Luftdruck in den Reifen (175 / 195) erhöhen? Falls ja, wieviel 0,5?  1?  bar?
- Bremsscheiben schützen/konservieren vor "Flugrost"? (FÖRCH P321 - jemand probiert?)
- Fahrzeug-Batterie in einem gewissen Turnus (4 Wochen) nachladen (z.B CTEK MXS 10)
         oder besser ? an ein schwächeres Erhaltungsladegerät quasi dauernd anschließen?
         (Batterie wurde im August 2019 neu gekauft)
- Dieseltank noch ganz vollfüllen? (aus Kanister).
- Innenraumfilter entfernen? (damit kein Feuchtbiotop im Gehäuse sich entwickelt)
- Verdeck-Außenhaut (derzeit noch leicht feucht) nach Ablüften mit "Abdeckung" versehen?
- Smart mit "Schutzbezug" versehen?
- Motorraum konservieren? Falls ja, womit?
- Lichtmaschine - vor möglichem "Festwerden" schützen? (bisher bei Stillstand nicht passiert)
- Innenraum .... Fenster kleinen Spalt öffnen? (Mäuse dürften in Stellplatz gelangen können)
- Wisch/Wasch Flüssigkeit auf Frostschutz überprüfen
Fahrzeug könnte in den nächsten 4 Monaten im privaten Außenbereich vor der "Garage"
quasi "kreisverkehrähnlich" gefahren werden ..... möchte aber Motorstart/Kaltfahren
vermeiden.
Welche Maßnahmen / Vorkehrungen trefft Ihr? Der eine oder andere "auch" Saisonfahrer
dürfte bei "Smartnutzern" ebenfalls zu finden sein.
Vorab vielen Dank - und den "Ganzjahressmartfahrern" unfallfreies, schadenloses Fahren,
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
mach dir keinen Kopf, bei 4 Monaten Überwinterung im Trockenen mußt nicht viel machen. Ich würde die Batterie ausbauen und mit nach Hause nehmen in den Keller. Alle 2 Monate laden. Und übers Cabrio eine Plane oder Decke legen, daß er nicht verstaubt. Du kannst noch die Reifen bisschen mehr aufpumpen. Das kann nicht schaden.
Als ich noch eine Scheune über den Winter hatte bin ich ohne jegliche Vorbereitungen am 31.10. reingefahren und am 1.4. wieder raus. Ich hab nur die Batterie mit nach Hause genommen und eine maßgefertigte Plane übers Auto gelegt. 5 Monate später Batterie wieder eingebaut und nach 3 Sekunden ist er sofort angesprungen.
Mein Cabrio fuhr wie immer. Hat nur etwas nach Scheune gemüffelt.
Wenn es allerdings eine sehr feuchte Scheune ist würde ich gucken, daß die gut belüftet ist. Denn sonst wirds schnell modrig im Auto.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Im schlimmsten Fall zickt die Lichtmaschine in Frühjahr. Weil verklemmt wegen Rost. Lässt sich oft aber lösen.
Batterie abklemmen und kurz vor Sessionstart laden. Lässt du sie dran, lass halt ein ctek dran.
Entweder standreifen drauf (olle Winterräder) oder mehr Luft und öfter mal nen paar cm bewegen.
Ich spritze seit einem Weilchen WD40 in die Lichtmaschinen. Obs langfristig wirkt, steht noch aus. Die Batterie sollte abgeklemmt werden. Dann hält sie über den Winter mehrere Monate, wenn sie kühl steht.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Ich nehm für die Lima mittlerweile ein Grafitölspray, verspreche mir davon das es nicht so schnell abhaut wie das WD40.
Batterie raus oder an die Erhaltungsladung.
In den Innenraum zwei dieser Luftentfeuchterpacks.
Das Fahrzeug dann auf Standräder stellen oder auf die Dreiechslenker und die Achse stellen, nicht die Federn entlasten.
Fertig.
Mach ich seit vielen Jahren so mit meinen Fahrzeugen. Nach dem
aufwecken dann den jährlichen Ölwechsel.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Grafitölspray
Graphit ist elektrisch leitend.
Ein Spider von mir der von 4-10 ist :  Geputzt und trocken mit 0,5  Bar mehr Luftdruck in die Garage.
Entfeuchter in den Innenraum.  Batterie nur abgeklemmt "Schlafanzug (Softshell) angezogen. Fertig.
Nach 3 Monaten einfach ein Stück vor oder zurückgeschoben das die Reifen keine Ausbuchtung bekommen.
Falls die Batterie zum Frühjahr zu schwach ist, einfach Starthilfe gegeben und zum Leben erweckt.
Anschließend die Notwendigen Wartungen gemacht.           So ist beim V6 von mir die Methode.
Die anderen auch 4 Zl Spider laufen auch im Winter (sonst ärger ich mich wenn Sonne scheint und nix offenes fährt)
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
WD 40 besteht zum größten Teil aus parfümierten Petroleum. Kein Wunder, dass es schnell verdunstet. Lieber echtes Kriechöl oder Kriechfett zum sprühen nehmen. Ich bevorzuge da die Produkte von Rivolta.
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
Es verdunstet aber nur das Lösungsmittel. Es bleibt ein halbwegs zähes Öl zurück. Das verdunstet dann in 100 Jahren nicht.
Ich auch. Leider kann ich sie mir nicht leisten:
Das sind ja schöne Teile, leider kenne ich Rivolta nicht. Der obere schaut für mich aus wie ein Bitter CD?  Waren die nicht auf Opel Basis? Oder lieg ich da völlig falsch?
vor 43 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Iso Rivolta war von einer Familie aus Italien, die Motoren waren von General Motors.
Lang ists her....
vor 6 Minuten schrieb Thinkabell:
Lang ists her....
Ah ISO, Jetzt ja😍 fällt es mir wieder ein.
Da gab es doch den Iso Griffo oder so?
Das war doch in den 80igern oder so.
Wenn man Betonboden hat und keine Standreifen Pappe unter die Räder. Bisschen mehr aufpumpen...
vor 3 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Renzo Rivolta und sein Sohn Piero Rivolta haben mit ihrer Firma Iso Rivolta in den 60iger und Anfang der 70iger Jahre Supersportwagen mit amerikanischen V8 Motoren gebaut. Oben im Bild ist ein Iso Rivolta Lele mit Design von Marcello Gandini, die meisten davon hatten Ford Cleveland Motoren. Der unten im Bild ist ein Iso Grifo. Beide gehörten zu den Königen im Autoquartett meiner Kinderzeit.
Komm grad vom Einsatz und seh Du bestätigst mir das mit dem ISO Grifo, der ist sowas von schön, Danke für Deine Infos, da werden Erinnerungen wach👍
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Vom autoquartett zum echten , bei mir wars der, ein absoluter Blender den 1992 sicher fast jeder haben wollte, mehr ein bmw m5 als ein Integrale.
Den konnte man auch weg stellen ohne Probleme, robuste Technik ohne viel Schnickschnack aber völlig überteuert.
Meiner steht ja auch über den Winter in der Garage, ich zieh da extra wegen Standschäden an den Reifen alte Winterfelgen drauf. Wäre es nicht sinnvoll wenn man den Motor alle paar Wochen mit dem Anlasser kurz drehen lassen würde? Würde auch sicher das festrosten der Lima verhindern. Damit er nur dreht und an allen Stellen wieder Öl bekommt, reicht der Ölpumpe ja denke ich um Druck aufzubauen, wäre es natürlich kontraproduktiv wenn dabei der Motor starten würde, könnte man dies nicht verhindern in dem man die Sicherung der Dieselpumpe zieht? Gruß Tom
    • Hallo   Sicherlich ist das Problem längst bekannt aber trotzdem noch mal um viel Geld zu sparen   Es geht um Brabus Felgen Monoblock VII in der Ausführung  5 1/2 Jx16 H2,e30 vorne und 7 1/2 Jx17H2,e33   Diese Felgen werden häufig bei Ebay. EBay Kleinanzeigen für den 451 angeboten   VORSICHT    Diese Felgen können nach Brabus Vorgaben NUR auf Fahrzeuge mit Klimaanlage BRABUSFAHRWERK UND KAROSSERIE UMBAU  gefahren werden Sonst gibt es beim TÜV KEINE ZULASSUNG  und das Geld ist weg   Habe das Gutachten und Bestätigung vorliegen   a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit modifiziertem Serienfahrwerk – Sportfahrwerk smart-Brabus mit Federn vo./hi. A4513210304/A4513240704 sowie Dämpfer vo./hi. A4513202231/A4513202431 (wegen Fahrdynamik). K32) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, ist die Kunststoffradhauskante im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter der Radmitte über der Reifenaußenflanke auf eine Restbreite von max. 18 mm zu kürzen.    MfG Bernd
