Hallo ,
morgen ist der Tag der Wahrheit ob mein 450 CDI Cabrio wieder auf die Straße darf.
Hoffe alle Arbeiten erledigt zu haben nach fast 11 Jahren Standzeit in der Garage.
Gruß Walter
vor 32 Minuten schrieb walter-m:
Das ist ja schon verwerflich! 😉
So lange lässt man doch einen schönen Smart nicht vereinsamen! 😳
War nicht meiner konnte ihn günstig kaufen. Diverse Teile getaucht, erneut und den berühmten Fehler der drei Balken gesucht.
vor 6 Stunden schrieb walter-m:
Welchen von vielen berühmten drei Balken Fehler hattest Du🤣
Moin, neuzugang hier,
einfach aus neugier, was ist "Der Alljammerliche Schabernack der DreiBalkenack"?
Ich habe die Signatur gefunden 😄
⚠️Dieser Nutzer hat nicht alle Latten am Zaun, aber ein grinsen beim Fahren⚠️
Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem, wird durch drei horizontale Balken im Display des Kombiinstruments angezeigt.
Gibt aber Dutzende von unterschiedlichen Ursachen dafür! 😉
Bei mir war es ein loses Kabel und ein Kabelbruch was ein Wackelkontakt verursachte.
können denn diese selben fehler bei der sechsgang vom Roadster passieren?
Leider nicht über den TÜV geschafft.
Bei der AU der Trübungswert zu hoch.
Wo kann ich mit der Fehlersuche ansetzen?
vor 10 Minuten schrieb walter-m:
Einfach der Neugier halber - bist Du nach der Reparatur des Wagens auch mal eine größere Strecke (100km oder mehr) am Stück gefahren?
Kann mir gut vorstellen, dass dies schon für eine ordentliche Verbesserung sorgen kann.
Nein werde ich aber gleich mal machen, werde noch was Zweitaktöl beigeben.
vor 19 Minuten schrieb walter-m:
Kenne da einen "ähnlichen?" Fall:
450 CDI stand ca. 1/2 Jahr auf einem Werkstatt/Kfz-Verkaufsplatz - wurde offenbar dort
mehrmals umgeparkt etc. in dieser Zeit.
Dann verkauft. Stand bei Käufer wiederum ca. 3 Jahre unzugelassen herum bzw. im Weg.
Dann sollte der CDI wieder neu ge-TÜVT zur Wiederzulassung werden .... und einem gelernten Kfz-Gesellen zur Durchsicht vorher gebracht.
Nachdem irgendwie der CDI wieder zum Motor-Anspringen gebracht wurde,  Ölwechsel etc. gemacht wurde, konnte man die
Abgase förmlich "wie Rauchwolke" sehen. CDI hatte auch einen Partikelfilter-Auspufftopf.
Des Kfz-ler's Empfehlung (Tank war ziemlich leer): Rotes Kennzeichen von Kfz-Werkstatt leihen, guten Diesel
(z.B. ARAL ULTIMATE) tanken und Probefahrt am Stück ca. 50 km dezent den CDI auf Bundesstraße bewegen sowie Rückfahrt Autobahn mit Richtgeschwindigkeit im höchsten Gang zu absolvieren. Und direkt in Kfz-Werkstatt an AU-Tester checken lassen.
DIese etwas längere (ca. 125km) Ausfahrt bzw. Erwärmung/Belastung/Abgasrückständeentsorgung tat dem "jahrelang rumgestandenem" CDI offenbar gut - TüV wurde erteilt.
Und noch was bei einem 450 CDI in der Familie: War so gegen Ende Oktober, TÜV-Termin in der Kfz-Werkstatt.
TÜV-Prüfer war schon da, hatte mehrere Fahrzeuge zu prüfen, Außentemperatur ca. 12 Grad. TÜV-ler sieht wie
der 450 CDI ankommt, geht zum CDI, setzt sich rein und erkennt, dass dieser SMART keine "OBDII"-Buchse hat.
Lässt den Motor laufen (muss "warm werden/bleiben") und steigt aus.
Ende vom Lied: der CDI lief ca. 45 Minuten im Leerlauf bis der Prüfer sich wieder mit dem Fahrzeug beschäftigte
..... und den SMART anschließend richtig kämpfen ließ (geschätzte 10 Minuten) bis die Werte passend waren.
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
Ja, einfach mal freiblasen. 10 Minuten Vollast reichen. Wenn er die 135 Km/h nach GPS erreicht, ist er freigefahren.
Das packt er 135 kmh
Statt ARAL Ultimate kannst Du auch den Diesel Systemreiniger von Liqui Moly einfüllen. Habe selber und auch andere cdi- smarties, die ich kenne, nur gute Erfahrungen damit gemacht. Kommt bei mir vor jeder AU und jede 5.-6. Tankfüllung in den Tank. 100ml auf unseren 22 Liter-Tank reichen für 10 Anwendungen. Passen hervorragend in 100ml Glasfläschchen aus der Apotheke.
Klick mich für das Produkt
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Hatte ich noch hier ist schon im Tank
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
..bei mir war´s ein Massefehler im Rücklicht; bei jedem Bremsen ging das Mäusekino an, der Wagen aus und die drei horizontalen Balken erschienen..
vor 20 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Elektrisch ist alles wieder okay
UPDATE:
AU heute bestanden 😃
vor 5 Stunden schrieb walter-m:
Was hast Du denn vorher alles noch gemacht, dass Du jetzt durchgekommen bist?
Gruß, M.
Einmal ein Dieseladditive und etwas Zweitaktöl.
Und den Tank fast leer gefahren so daß er sich frei brennen konnte.
Vorher war der Trübungswert 1,32 jetzt im Mittel 0,83 max erlaubt 1,00
bearbeitet von walter-m
Danke für die Rückmeldung. Also scheint das alles sehr gut zu funktionieren.
Gruß, M.
Also bei mir hat's geholfen und ab Montag kommt wieder ein 450 CDI Cabrio auf die Straße.
Nächste Arbeit den andern CDI Cabrio schlachten und Teile einlagern.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
