Geschrumpft
1 Jahr früher zum TÜV um zu checken ob sich eine Reparatur noch lohnt?
Hi!
Was meint ihr, macht es Sinn den Wagen (Bj. 2005) ein Jahr früher zum TÜV zu bringen um zu checken ob sich eine anstehende Reparatur noch lohnt?
Macht ihr sowas oder lasst ihr es drauf ankommen?
Im letzten September ist der Kleine nicht im ersten Anlauf drüber gekommen, von meinem Blinkerlämpchen hatte sich die orangene Farbfolie gelöst...
Ralf
Schaden tut es nicht vor allem wenn man laie ist zudem diese Überprüfung meist günstiger wie der normale TÜV ist .
Wieso prüft man nicht selber eben vorm TÜV ob Bremsen genug Belagstärke haben, Scheibenwischergummis nicht eingerissen sind, ob alle Lichter funktionieren und so wie sie sollten, ob die Hupe geht und man mit einem sauberen Auto vorfährt. Am besten auch nicht bei/nach Regen und an einem Wochenanfang. Warndreieckk und Verbandkasten gleich im Beifahrerfußraum ablegen
Also, Laie bin ich. Leider.
Habe ich das richtig verstanden, es gibt vom TÜV einen "Service" der das Auto quasi checkt?
Das war mir nicht bekannt, die Idee war, den TÜV nun vorzeitig zu erneuern, so dass eine/die anstehende Reparatur (Leistungsverlust)  auch für 2 Jahre neutzbar ist.
Auto putzen, Bremsen und Scheibenwischergummis checken ist nicht das Probem, ich galube aber nicht, dass damit die TÜV-Tauglichkeit festgestellt ist
Wenn du TÜV Prüfer wärst, wozu hättest du mehr Lust. Dreckiges Auto am Freitag nachmittag was gerade aus dem Regen kommt und in die Bühne tropft, während man drunter steht oder ein sauberes Auto was einen gepflegten Eindruck macht, gleich nach dem Wochenende? Und man muß kein Profi sein, um mal eben zu gucken, ob am Auto alles so funktioniert wie es soll? Theoretisch mußt du das sowieso vor jedem Fahrtantritt.
Ob sich eine Reparatur lohnt, hängt ja von vielen Faktoren ab. Fängt mit dem emotionalen Wert eines Autos an und endet damit, das man evtl. eh beabsichtigt es in nem Jahr zu verkaufen, weil z.B. Nachwuchs ansteht.
Deine Werkstatt der du vertraust, wird dir wohl am ehesten sagen können, ob sich eine Reparatur im Bezug auf den Allgemeinzustand, lohnt. Es klingt aber eher so, als wenn der Wagen nur eine Werkstatt sieht, wenn etwas defekt ist.
bearbeitet von CDIler
vor 3 Stunden schrieb Geschrumpft:
Hi!
Die Leute mit viel technischem Sachverstand (dreiviertel der Forums-Insassen hier -bitte für die Blumen) würden wohl HU-relevante Merkmale selbst prüfen. Für die ergäbe es wohl keinen Sinn, nein.
Für Laien wohl günstiger, den Wagen mal nach HU-Kriterien in der Werkstatt ihres Vertrauens durchsehen lassen, wie CDIIer andeutete. Das sollte dann auch günstiger sein als die Kosten einer HU.
Aber der Motor kann dir auch mit frischem TÜV verrecken, die Karre abbrennen usw. Insofern ist eine bestandene HU für mich kein Gradmesser, ob sich gewisse Investitionen in den Wagen noch lohnen.
Smart 451 1.0 MHD
Eine bestandene HU ist ja nur eine Momentaufnahme, dazu von einem Menschen durchgeführt, der auch was übersehen kann. Gerade beim verkleideten Unterboden, sind z.B. die Bremsleitungen nicht einsehbar (beim Smart Roadster ein sehr kritischer Punkt, da dort gerne die Leitungen genau da durchgammeln, wo sich beide Unterbodenhälften treffen)
Bei fortwo rostet es gerne hinterm Innenkotflügel zum Schweller hin. Kann auch kein Prüfer sehen....
vor 30 Minuten schrieb CDIler:
Nicht nur beim Rodster mein Guter, auch der Smart 450 und da gerne der erste mit nur einer Leitung nach hinten rostet die Leitung genau an beschriebener Stelle durch‼️
Den TÜV kannst du dir aber sowas von sparen, ja er wird höchstwahrscheinlich bei der ASU durchfallen.
Und den Check erhältst für 30,-- €. Was erwartest du dafür ? 15 Minuten Aufmerksamkeit von jemanden der Smart vielleicht kaum kennt. 🤪
vor 9 Stunden schrieb Geschrumpft:
Fahr in eine faire Werkstatt mit Smarterfahrung und las einen Kompressionstest durchführen. Ein Zylinder Schrott kannst du mit bis zu 1600,-- nur für den Motor rechnen. Fährst du mit einem Neuwagen beim Autohaus vom Hof hast du genau das gleiche verpulvert. 🤫 Und TÜV ist nicht gleich TÜV. Total zickig weil ich die Mittelkopfstütze aus der zweiten Reihe nicht bei hatte, um eine bessere Sicht nach hinten zu haben. Argument das ich nur immer max. mit 4 fahre da 5 übergewichtige Klopse nicht reinpassen, wurde zu recht kritisiert mit dem Spruch, " Fünfsitzer, macht 5 Kopfstützen ". Anderer TÜV, mündlicher Hinweis " Die Reifen sind Schrott, aber ich weis das du einen Termin in der Reifenbude XY hast " TÜV erhalten, obwohl ich weder von einen Termin wusste, noch die besagte Firma kannte. Reifen natürlich gewechselt.
Lass dich nicht verunsichern fahr zum TÜV sage du würdest gerne einen vorab check machen wegen eventuellen Schäden ,oder Ruf an du wirst sehn die sind unabhängig und geben eine ehrliche Meinung vom ist Zustand ab den die wollen keine Ersatzteile verkaufen, eine Werkstatt aber schon.So beugst du auch eine erfundene Reperatur vor hab das alles schon erlebt siehe aktuelles Fahrzeug von meinem Sohn seiner Freundin da wurden Stoßdämpfer bemängelt nur weil sie rostig waren ob wohl diese vollkomen intakt sind, die Werkstatt die das machen sollte also TÜV fertig hat auch mal schnell den verdrehten Bremsleitungsschlauch übersehen und die AU hat er nicht bestanden weil das neue Flexrohr undicht eingeschweißt wurde.
Das hat nun mein Sohn nach gearbeitet inklusover veralteter Bremsflüssigkeit.
siehe da TÜV bestanden.
vor 52 Minuten schrieb Schwarzermann:
Lass dich nicht verunsichern …
Hier gibt jeder seine Meinung / Empfehlung, um zu helfen. Sehe da keinen Grund, vor anderen Meinungen „zu warnen“.
Bisher war auch die Rede von „Werkstatt des Vertrauens“ und nicht Teiletauscher.
Smart 451 1.0 MHD
Nee, ich finde das schon super dass hier die verschiedenen Meinungen vertreten werden, als Laie ist das für mich wirklich hilf- und lehrreich.
Werkstatt des Vertrauens - das ist wirklich ein schönes Wort, leider habe ich keine.
Smartkundige Werkstätten sind spärlich gesäet und auch bei meiner letzten hatte ich kein gutes Gefühl.
Und die normale Werkstatt hier um die Ecke die hat von Smarts nicht wirklich Ahnung.
In einem anderen Tread suche ich einen smartaffinen Freizeitschrauber hier in der Gegen, das wäre dann evtl. etwas für etwas mehr Vertrauen
Ich will hier keinem was unterstellen odersonst was nur die Erfahrungen zeigrn eben wer absoluter Laie ist wird gerne über den Tisch gezogen, hab ich schon sehr ift erlebt und gesehen.
Im "Pott" gibts doch ne größere Smartgruppe die sich oft in Bochum trifft. Komm grad nicht auf die Bezeichnung der Truppe.
Mal im Forum suchen danach.
vor 22 Minuten schrieb Geschrumpft:
komme aber aus nördl. Ruhrgebiet/südl. Münsterland
Im Ruhrgebiet und Umgebung gibts doch einige Smart Spezialwerkstätten. Z.B.:
Die smarte Werkstatt Bochum
Smartgarage in Wuppertal
Clevererundsmarter in Grevenbroich
Cityflitzer in Essen
Smart Spezi Essen
Drazan Krpez in Unna
Alles aus Empfehlungen, ohne eigene Erfahrung.
Von der Pott-Gruppe habe ich leider nur Beiträge und Aktionen gefunden die schon mehrere Jahre alt sind.
Smart Werkstatt in Essen wurde mir tatsächlich auch schon mal empfohlen, die hätte ich auch genommen, habe aber leider einen genommen der noch etwas näher lag, bzw. etwas besser zu erreichen war. Da würde ich aber nichtnoch mal hingehen (ist nicht auf der Liste aufgeführt)
Nervig ist die Fahrerei hier im Pott aber dennoch, v.a. zur falschen Uhrzeit.
Aber danke!!
Sollte ich privat niemanden finden, wäre Essen der nächste Anlauf.
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
