MMDN
Corelines nachgerüstet, eintragen lassen oder nicht?
Hallo liebe Community,
ich habe günstig ein paar Coreline-Alufelgen bekommen. Nun habe ich intern mit zwei Foren-Mitgliedern darüber gesprochen und zwei völlig unterschiedliche Aussagen bekommen. Daher brauche ich vielleicht mehr Meinungen. Es geht ums eintragen lassen der Räder. Die Corelines sind ja bei einigen Modellen des 450 ab Werk geliefert worden, haben aber andere Reifengrößen als die Serienbereifung, mit 175 vorne und 195 hinten. Unser Unterlagen-Papst @Ahnungslos hat mir freundlicherweise die Papiere dazu zukommen lassen. In denen steht drin, dass die Räder eingetragen werden müssen. Zitat: "Eine unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere für die unten aufgeführten Varianten/Versionen nach §27 Abs. 1a StVZO ist erforderlich." Dieser Paragraf ist aber mittlerweile weggefallen. Der andere smartie meinte, dass die Rad-Reifen-Kombination in den COC-Papieren eingetragen ist. Diese habe ich aber leider für diesen 450 nicht mehr vorliegen und kann das verifizieren.
Was nun? Eintragen lassen ist natürlich die sichere Seite, aber wenn ich mir die Kohle und den Aufwand sparen kann, muss das nicht sein. Was meint ihr? Gibt das Ärger bei einer Kontrolle mit den Silber-Blau eingefärbten Fahrzeugen mit der Blaukirmes auf dem Dach?
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 12 Minuten schrieb MMDN:
Die Reifen stehen nicht über.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Gleiche Reifengröße auf Rial, da hat bei der HU noch nie Jemand nach der Eintragung gefragt, wir haben die abgenommen von DEKRA aber mit Vermerk : Nur bei Ummeldung mit eintragen lassen... Der ist seit 2007 nicht umgemeldet un ne Rennleitung hat da auch nix rumgemeckert.
Dann
vor 11 Minuten schrieb Thinkabell:
Dann hast Du aber auch eine Abnahme der Felgen machen lassen und eine Abnahmebestätigung ausgehändigt bekommen, die Du z.B. bei einer Verkehrskontrolle oder bei TÜV vorzeigen kannst.
Die Eintragung in die Papiere ist dann nicht unbedingt erforderlich bzw. kann bei Gelegenheit, wenn ohnehin etwas anderes ein- oder umgetragen wird gemacht werden.
Die Frage ist doch aber, ob die Felgen ohne Abnahme einfach montiert und gefahren werden dürfen.
Ich fahre meine Speedys seit 14 Jahren nur mit einer Abnahmebescheinigung, ohne daß sie in die Papiere eingetragen sind. Aber eine Abnahme ist bzw. war auf jeden Fall erforderlich!
OK, bei uns sind Rial, also nicht Original Smart, aber die Coreline sind doch Original Smart und müssten dann ja auch auf dem 450 so verbaut geworden sein. Ich hab auch ein Fahrzeug einer anderen Marke wo breitere Originalfelgen nicht im Brief stehen , aber bei der HU abfragbar sind und freigegeben sind.
Beim cdi ist meines Erachtens eine offizielle Abnahme schon allein deshalb erforderlich, weil damit der 3 Liter Status dahin ist, der ja in den Papieren eingetragen ist.
Das hat zwar heutzutage keine weiteren Auswirkungen, zu Zeiten der Steuerbefreiung sah das noch ein bißchen anders aus, aber in den Papieren muss das trotzdem umgetragen werden
Das müsste auch so in dem Gutachten drin stehen.
Deshalb ist dieses Gutachten auch explizit für den cdi angefertigt worden, weil auf den Benziner damals die Corelines ohne Abnahme montiert werden durften, der Pulse hatte die ab 2004 sogar serienmäßig drauf, diese aber auch in den Papieren drin stehen!
Ich habe nämlich ein solches Exemplar.
Deshalb ist einfach montieren und fahren wie bei einer ABE nicht möglich, aber ihr könnt das natürlich trotzdem machen, da habe ich kein Problem mit! 😉
OK, hatte nicht gelesen das es ne Diesel Wanderdüne ist. Sorry.
Ist der 3-Liter Status nicht schon hinfällig wegen der 145er Serienbereifung? Bei meinem ersten cdi (der grüne in meiner Signatur) waren deswegen 135er Reifen montiert. Die waren echt gefährlich bei Nässe.
Gruß, M.
vor 10 Stunden schrieb MMDN:
.... dass die Rad-Reifen-Kombination in den COC-Papieren eingetragen ist.
Ich kann heute Abend mal in den COC-Papieren meines ´06er nachschauen✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
ich habe die Nummer durch mit meinem CDI BJ 2001. Da müssen diese Felgen eingetragen werden, da diese erst in der Typzulassung ab 2003 (Facelift) enthalten waren. Diese Felgen waren Serie oder bestellbar beim PULSE. Ich habe jetzt nichts hier, um das nachzusehen-  es geht um die letzten 2 Zahlen in der Typzulassungsnummer, die im Schein steht.
Die war in meinen Papieren niedriger als in der vom BJ >2003 wo die Coreline bereits mit enthalten sind.
Grüsse
Beim Benziner (nicht Brabus)
müssen sie bis Bj. 2003 eingetragen werden. Danach sind sie bereits in der allgemeinen Zulassung enthalten.
Beim Brabus
müssen sie m.W. immer per Einzelabnahme eingetragen werden. Und ab 2003 geht das streng genommen auch nur für Winterreifen.
Beim CDI
müssen sie bis Bj. 2003 als Einzelabnahme unter zur Hilfenahme des Gutachten, das Ahnungslos bereitgestellt hat, eingetragen werden.
Ab 2003 geht die Eintragung als normale Abnahme mit Teilegutachten (von Ahnungslos). Der Pulse muss dabei aber eine Ausnahme sein, denn den CDI gab es mit den Rädern, wie Ahnungslos oben bereits geschrieben hat, ab Werk.
Ich denke mal es ist immer von Prüfer abhängig. Meiner akzeptiert alle Serienfelgen und Brabusfelgen die es als Werkszubehör gegeben hat an jedem Modell des 450. Er hat da so einen Datenauszug auf seinem Rechner mit Zoll und ET, falls er wirklich mal nachschaut.
Und die weißblaue Heeresleitung hat noch nie einen meiner Smarts wegen Rädern je angehalten.
Das sind meine Erfahrungen, kann natürlich sein das Ihr andere habt🤷🏻‍♂️
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 28 Minuten schrieb Condomino:
Meine letzte Begegnung mit denen verlief trotz Strikeline Felgen mit 195er ringsum, problemlos.
Kurz geschaut, anerkennend genickt, alles schön.
Das heisst aber nicht, daß dies nicht bei der nächsten Kontrolle ganz anders aussehen könnte. 😉
Und die dürftest Du dann kaum mit dem Argument ruhig stellen können, daß die Kollegen bei der letzten Kontrolle großzügig darüber hinweg gesehen haben! 🙂
Und mit 195er rundum reicht eigentlich nicht mal eine Abnahme nach Gutachten aus, weil in diesem nur 175er vorne drin stehen, sondern es ist dann sogar eine Einzelabnahme erforderlich!
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
genauso sehe ich das auch. Ich habe die Felgen ( 175 / 195) schon 5 Jahre drauf. Nach dem draufmachen damals zum TÜV gefahren. Die null Ahnung und was gebabbeld von Sondereintrag / Gutachten und so kram. Zum Dekra gefahren ...der meinte ..fahr zu de Benz und lass dir das ausdrucken wo drauf steht das die Felgen von Smart sind und auf dein Wagen (Baumuster) drauf dürfen. Das hab ich gemacht und dieses DinA4 Blatt liegt dem Fahrzeugschein bei.
Noch nie irgend welche Probleme gehabt. Zwar ist da ein winziges Sternchen auf dem Blatt neben meim Baumunster, das dann besagt dass da die Verbreiterungen dran sollen hinten am Kotflügel. Zufällig ist da aber eine Knickfalte, sodass das Sternchen nicht mehr richtig zu sehen ist. Eigendlich gar nicht mehr zu sehen ist.
Aus die Maus.
Noch nie hat irgend jemand nach dem Blatt gefragt. Und ich war schon paar mal in Kontrollen und schon 3 mal TÜV
Hab Benziner Bj 2000
bearbeitet von Smart911a
So hat halt jeder einen anderen schlauen Spruch auf Lager! 🙄
Wie schon geschrieben, jeder kann anbauen, was er will.
Immerhin ist jeder selbst für seine Karre verantwortlich.
Aber wenn Euch ein Sheriff mal einen kostenpflichtigen Mängelbericht auf die Stirn klebt, dann bitte nicht jammern!  😉
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Aus die Maus.
Wie Du schon selbst schreibst, steht in dem Papier von Smart drin, daß die Felgen ab *15 zugelassen sind und die hat Dein 2000er Smart auf keinen Fall.
Und wenn Du mal an einen kommst, der sich ein bißchen auskennt, dann bist Du fällig.
Am besten erzählst Du dem dann gleich noch brühwarm,  daß Du die Felgen schon fünf Jahre drauf hast, dann legt er Dir hoffentlich die Karre gleich an Ort und Stelle still und nimmt die Kennzeichen mit! 😉
Das ist immer das, wenn das Ei schlauer sein will als die Henne! 🙄
von ...15 ...steht auf dem Blatt nichts
nur das mit den Verbreiterungsleisten
Erzähl mir nix, ich kenne die Formulare von Smart zu den Corelines wie meine Westentasche!
Mach doch mal ein Foto und stell es hier ein, dann zeig ich Dir, wo das steht! 😉
... und nur weil das Sternchen auf dem Zettel nicht mehr lesbar ist, heißt das ja nicht, dass der Passus ungültig ist.
Die Verbreiterungen müsste der TE übrigens auch montieren. Die sind auf jeden Fall erforderlich, wenn das Coupe konform zum Gutachten/CoC sein soll.
Ansonsten sehe ich es wie Ahnungslos. Ihr könnt an euren Autos machen was ihr wollt. Nur wenn ihr mal an einen Sheriff, Sachverständigen oder im Ernstfall einen Unfallgutachter geratet, der sich wirklich auskennt, könnt ihr erzählen was ihr wollt.
Es gilt trotzdem - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
das weiß ich ja auch. Die Leisten hab ich ja da liegen. Mir gefällt das aber nicht mit den Dingern dran. Aber die sind auch schwarz. Ich lass die mal lackieren in grau. Denk dann sieht das gar nit mal so schlecht aus. Im Moment fahr ich halt ohne rum.
Habe die Front allerdings vor Jahren auf Erdnußscheinwerfer umgebaut. Vielleicht fällts da dann nicht so auf mit den Felgen.
Jetzt wird es immer abenteuerlicher! 😄
Was hat denn die Front mit den Erdnussscheinwerfern mit den Felgen zu tun? 🤔
Das Facelift des 450er Smarts war in 03/2022 und montieren darf man sie laut dem Gutachten mit der *15 am Ende der EG Genehmigungsnummer und diese klassifiziert die 2nd Gen Smarts mit ESP ab 2003.
Es gibt also eine ganze Reihe Smarts mit Erdnussscheinwerfern, die diese *15 nicht in den Papieren stehen haben.
Wie der Smart aussieht, ob er Mandel-, Erdnuss-, oder Zusatzscheinwerfer hat, ist doch vollkommen irrelevant!
Ausschlaggebend ist einzig und allein die Nummer, die als Voraussetzung in dem Gutachten genannt wird, damit dieses für das Fahrzeug gültig ist. Und wenn ein Prüfer nach einem Kriterium schaut, dann ist es diese Nummer und nicht das Aussehen des Smarts!
Und so lange er wie in Deinem Fall nicht schaut, hast Du eben bisher Glück gehabt!
vor 14 Minuten schrieb Condomino:
Jetzt hab ich dich endlich mal erwischt... 😂
Naja, wenn's weiter nix ist, da habe ich eben statt der zwei Nullen aus Versehen zwei Zweien getippt.
Kommt vor im Gedränge! 🙂
Und wenn ich angefressen bin, sieht das anders aus!  😉
vor 23 Stunden schrieb MMDN:
.., dass die Rad-Reifen-Kombination in den COC-Papieren eingetragen ist.
..also ich habe gerade in meiner COC-Bescheinigung nachgesehen:
unter der Nr. 32
stehen als SR tatsächlich nur die 145/65 R15 sowie 175/55 R15
sowie als WR die 135/70 R15 und 175/55 R15 drin
Ich war jedoch auch der Meinung, dass da alle zulässigen Rad-Reifen-Kombinationen drin stehen würden🤔
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
Tun sie auch. Ggf. eben weitere Eintragungen unter Nr. 50.
Wenn die Räder nicht im CoC aufgeführt sind, dann müssen sie abgenommen und je nach dem wie es in der Abnahmebescheinigung steht unverzüglich oder bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle eingetragen werden.
    • Ok das habe ich noch zusammengesucht   Nordbayern ( Kulmbach) - user @Smartdoktor450   Im Saarland Cabrioverdeck-Service Helf Michael Helf (User Micke) Schloßstraße 31a 66352 Großrosseln / Karlsbrunn https://cabrioverdeck-service.de/ +4968096483 maintal-bischofsheim - Dieter -  @smartipercy   makro cars hamm GmbH&Co.KG (Smart Papst) (450er) 59077 Hamm - Robert Haase-Str 12, https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=33456271 Tel.: 01512 6536269 023819737730 Google Rezensionen   Nolden Cars & Concepts Robert-Perthel-Strasse 27 50739 Köln   Beim Sattlar  Inh. Daniel Altstadt Lange Gasse 4 86975 Bernbeuren 01737358981 https://www.kleinanzeigen.de/pro/Beim-Sattlar-Inh-Daniel-Altstadt   Stuttgart? 🤷‍♂️
