speedhawq
Inbus 7mm von Stoßdämpfer rund. Lösung
Servus
muß die Feder vorne rechts am 451 wechseln. Gebrochen. Jetzt ist der 7 mm Innbus am Stoßdämpfer oben rund. Shit. Gibts da eine Lösung, die 21 Nuss trotzdem zu lösen?
gruß
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
2 Möglichkeiten:
1. Aluklammer zum Aufschrauben auf die Stossdämpferstange zum Gegenhalten. Gibts bei Smart.
2. Schlagschrauber 😉
LG, Peter
Aluklammer: 451 589 00 63 00
46mm Gabelschlüssel, falls noch nicht in der Werkzeugkiste:  450 589 01 01 00
Geht super damit.
LG, Peter
vor 30 Minuten schrieb kartfahrer:
Auf dieser Seite sind diese beiden Tools abgebildet.😉
Mit der Klemme wird die Stoßdämpferstange eingeklemmt und mit dem Gabelschlüssel das Werkzeug fixiert und festgehalten
vor 5 Stunden schrieb speedhawq:
Hier eine Auswahl passender Beiträge:
Klemmvorrichtung
Vielen Dank an alle. Das hat mir weitergeholfen. 👍
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Puh. Gerade gesehen, dass die Original Klemme mit Versand 66€ kostet.
Vielleicht hat hier jemand diese Klemme schon einmal gekauft und würde sie mir gegen eine Spende ausleihen?
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hi Speedhawq,
könnt Dir meine Aluklammer schon leihen. Aber 2x Paketporto D->A->D kostet ja schon fast die Hälfte davon...
LG, Peter
Ich habs damit gemacht
Kostet nur 15€ zu 50€ plus Gabelschlüssel Nicht ganz so professionell aber funktioniert wunderbar
bearbeitet von smart45005
vor 12 Minuten schrieb smart45005:
welche Größe hast Du dafür genommen?
Stauff-Schelle
vor 3 Stunden schrieb Condomino:
Wenn eh rund, größeren Torx einschlagen, ferdsch.
Man kann dort nicht schlagen, und wenn, dann bricht die Kolbenstange aus.
Notfalls anpunkten.
Wenn man dort was anpunktet, dann kommt man mit der Nuß oder Ringschlüssel nicht mehr drüber. Außerdem muß man dann das angepunktete wieder abflexen um die Mutter runter zu bekommen. Das möchte man beides so eng im Tridion eigentlich nicht.
Steht drauf im Bild
Hab aber nen 450er
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
Steht drauf im Bild
Von 6mm bis 20mm sind alles "Gr.3S". Siehe Link unter Abmessungen.
Hab aber nen 450er
Hat die Stossdämpferstange vom 451er Federbein einen anderen Durchmesser, und wenn ja, welchen?
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 9 Minuten schrieb nixcom:
18 mm beim 451
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hallo, warum dieser Aufwand?
kleinen Hazet Schlagschrauber nehmen und so lange schlagschrauben bis sich die Mutter erwärmt und damit löst. Gegenhalten ist nicht notwendig.
dauert manchmal 1 Minute , manchmal auf 5 oder 10. Irgendwann geht Sie auf, versprochen.
Die Mutter und das Gewinde was oben rausschaut vorher mit Akkuschrauber und Bürste gut reinigen und einsprühen.
Nach 10min. rattern mit Schlagschrauber nimmt das aber der Dämpfer übel...
Ich nehme den Schlagschrauber mit Langnuss für sowas. Gerade an einem Alfa hinten ungefähr identisch wie am Smart vorne gemacht.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Der Dämpfer ist 1. sofort hinne und 2. ist das egal weil er neu kommt.
Man kann die Feder auch durchschneiden. Dann kommt man mit der Klemme viel besser ran.
vor 5 Stunden schrieb Thinkabell:
Langnuss
Warum nicht mit Kurznuss? Da vorne ist es eng.
vor 49 Minuten schrieb Funman:
Habe die Front abgebaut. So hat man deutlich mehr Platz
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 1 Stunde schrieb speedhawq:
...Scheinwerfer nicht vergessen - meine alten Dämpfer habe ich damals mit einem Dremel von der Mutter befreit, da so oder so alles neu gekommen ist.
Nach dem Wechsel unbedingt die Domabdeckung vom MoPf nachrüsten, wenn nicht schon geschehen - ich hatte alles unter dem Deckel auch gleich gefettet, so dass ich nach 10 Jahren die alten Dämpfer problemlos lösen konnte.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
1. Ich respektiere Deine Meinung, wieviel Dämpfer sind Dir dabei schon kaputt gegangen, wieviel Federn hast Du die letzten 10 Jahre am Smart gewechselt?
2. Nach ca 80-150 so ausgebauter Dämpfer am 450 sagen mir meine Erfahrungen etwas anderes, kein einziger war danach kaputt, die gehen bis heute alle noch.
    • Habe im Zuge des Tauschs der Heckscheibe die Teile von einem Ersatz Verdeck übernommen, sie sind noch in Ordnung. Faltenbilder sind nun schön flach gezogen wie es sich gehört.   Vergleich alt gegen "neu" im Bild zu sehen.   Vielleicht weiß jemand wo man so etwas kaufen kann.   Wer ebenfalls eine neue Heckscheibe braucht, Autosattlerei Korb und Sohn Joesten, bei eBay, 80 Euro. Die Qualität ist nicht so gut wie das Original. Die Scheibe ist sehr weich, aber nicht so Glasklar wie das Original, die Durchsicht ist wie bei einem Zeltfenster. Stempel oder Kennzeichnung mit e Nummer oder ähnliches gibt's auch nicht. Dicht ist sie aber. Keder war brüchig am Verdeck, wurde ersetzt, 60 Euro Aufpreis.    Kann man kaufen, billiger wird's wohl nicht gehen. War in Drei Tagen wieder zurück.
