Smart-Nick
Ölverlust am Roadster 452
N'Abend zusammen!
Ich habe mir Ende letzten Jahres einen 2004er Roadster (452) zugelegt und leider schon das erste Problem damit: Ölverlust.
Edit: ca. 62.000km hat der runter. Es handelt sich um die 82-PS Version.
Ich hatte den Wagen wegen gleichzeitigem Kühlwasserverlust bei der Werkstatt. Dort wurde der Kühlwasserverlust abgestellt. Das Öl-Problem leider nicht. (Auf der Rechnung steht diesbezüglich nur "Hutdichtung an Ansaugschlauch TL ern.")
Die Werkstatt meinte nun, eine Fehlersuche wäre extrem teuer und lohnt nicht, lieber gleich einen Tauschmotor nehmen. Finanziell natürlich ein ganz schöner Brocken. Deswegen wollte ich hier mein Problem mal schildern und hoffe, dass es vielleicht doch eine Alternative gibt oder wenigstens ein paar "zweite" Meinungen 😉
Erstmal zum Fehlerbild:
Von der Menge her haben sich immer ein paar kleine Tropfen am Boden gesammelt, wenn der Wagen über Nacht stand. Von oben erkenne ich am Motor nichts, was heftigen Ölaustritt zeigt. Lediglich auf der rechten Seite ein bisschen "Schmodder" (siehe Bild).
Von unten sieht es aber anders aus. Da sehe ich deutliche Ölspuren am (ich vermute) Turbolader, bzw. dem/den Schläuchen dort hin. Ich habe Bidler angehängt, kann sein, man muss ein bisschen zoomen, dann erkennt man es ganz gut.
Ich hab mich schon ein bisschen belesen und habe die Vermutung, dass es an der berüchtigten Teillastentlüftung liegen könnte. Wie seht ihr das? Bin ich da auf dem Holzweg? Was wären aus eurer Sicht sinnvolle nächste Schritte bzw. noch zu prüfen?
LG und schöne Restwoche!
Nick
bearbeitet von Smart-Nick
Mir fällt auf,  daß der Motor ungewöhnlich sauber ist. Geht ja gar nicht, der muß sofort getauscht werden.
Die Werkstatt will dich verarschen. Geh woanders hin.
Wo das Öl rauskommt sollte ja wohl zu sehen sein. Auf den Fotos zwar nicht, aber für einen Profi vor Ort schon.
Wirklich, der sieht ja fast neu aus.
Könnte er kurze Schlauch der Volllastentlüftung sein. ist nur ca 10cm lang.
Oder sonst ein Schlauch der zum TIK Rohr (in den Turbo Saugseite) geht.
Vermutlich eine Kleinigkeit.
Auf jeden Fall in eine andere Werkstatt!
LG, Peter
Der Tropfen kommt daher, dass der Luftschlauch der von links auf den Turbo aufgeschoben ist ne neue Dichtung braucht. Ist aus Gummi, sieht aus wie ne Hülse und wird über den Stutzen am Turbo drüber geschoben. Das ist ein scheiss gefrickel die dicht zu bekommen und man sollte auch ne neue Schelle nehmen uns nicht son Schrott dens bei lidl gibt.
Teile wahrscheinlich um 10 max 20€.
Werkstatt komplett unfähig oder wollen dich abzocken. Nie wieder hinfahren. Den Motor tauschen ich fasse es nicht
Motor tauschen, na klar. Ich entsorge dann den defekten Motor kostenlos!😂
vor 11 Stunden schrieb harryzwo:
Trotzdem sollte da kein Öl sein, das käme dann ja aus der Volllastentlüftung! Der Motor hat ja nichts gelaufen!
TLV neu machen und Ölstand nur 1/3 über minimum halten.
Und Werkstatt wechseln! Finde die Aussage mit dem Motortausch mehr als frech, bei nem Aggregat mit 62TKm was geräuschlos läuft.
bearbeitet von CDIler
Tschuldigung, dass ich mich von der Seite einmische, aber ich kenne Fahrer und Werkstatt :-) Mich wundert n bissl eure Meinung zu der Werkstatt, da diese Werkstatt in Ilsfeld sonst eigentlich hier immer als Empfehlung gehandelt wird und eigentlich nen guten Ruf hat (zumindest zu meinen Smart-Zeiten).
Die Werkstatt meinte ja durchaus, dass man sich da jetzt durchsuchen könnte, es aber mehr oder weniger eine Sache von "Trial and Error" wäre und sie keine Garantie geben können das defekte Teil auf Anhieb zu finden - oder halt mehrfach schrauben zu müssen. Daher dann die Empfehlung des Tausches.
Eieiei. Da liegt offenbar ein Mißverständnis vor.
Könntest Du das ggf. etwas weiter ausführen? Missverständnis beim TE oder bei mir? In wie fern?
Ich habe selbst schon unzählige Mölundichtigkeiten an Smart 450 Motoren repariert. Das waren immer Kleinigkeiten. Ohne weitere Informationen müssen wir davon ausgehen, daß es auch beim TE eine Kleinigkeit ist. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, daß Fismatec empfiehlt, wegen einer Kleinigkeit den Motor zu tauschen. Deshalb muß es da irgendwo ein Mißverständnis geben.
Eine Möglichkeit wäre, daß Fismatec bereits festgestellt hat, daß es keine Kleinigkeit ist, sondern eine schwerwiegende Sache. Dann fehlt diese Information hier aber.
Eine andere Möglichkeit wäre, daß Fismatec keinen Motortausch empfohlen hat, sondern das falsch verstanden wurde.
Oder oder oder..,.
Oder Fismatec ist einfach nicht gut
Deswegen muß man einfach immer beide Seiten hören. Es wird halt oft was falsch wiedergegeben, aus dem Kontex gerissen oder nur halbe Sachen erzählt
Hallo nochmal zusammen!
Vielen Dank euch erstmal für die rege Beteiligung an dem Thema und die Tipps!
Zum Thema Werkstatt:
Mein Ziel war nicht, eine Werkstatt in schlechtes Licht zu rücken (bisher war ich sogar immer sehr zufrieden dort auch nach einigen kleineren und grösseren Reparaturen meines vorherigen 451) oder zu behaupten, dass ein Motortausch nicht eventuell tatsächlich gerechtfertigt ist. Nur bei so einer großen Reparatur sehe ich es als sinnvoll, sich auch noch nach Alternativen umzuhören.
Ich hatte den Wagen ja bereits dort zur Reparatur. Dort wurde mir schon angekündigt, dass diese Dichtung (erster Beitrag) getauscht würde, dies aber keinen Erfolg garantiert.
Weiterhin hiess es zu mir, dass sollte es doch weiterhin zu Ölaustritt kommen, müsse man verschiedene Repraturansätze quasi ausprobieren bzw. eine aufwändige Suche nach dem Problem betreiben. Das kann dann preislich schon in die Richtung Ersatzmotor gehen, weshalb es eine sinnvolle Überlegung wäre, gleich in diese Richtung (Ersatzmotor) zu gehen. Soweit die Kommunikation zu mir. Missverständnisse aber sicher auch von meiner Seite nicht ausgeschlossen.
Da die Erreichbarkeit/Rückrufe dort grade etwas schwierig sind (bzw. deren Auslastung recht hoch), sehe ich das als weiteren Grund hier parallel mal Alternativen einzuholen oder kleine gut selber machbare Lösungsansätze zu verfolgen (um bei nicht-Erfolg im Zweifel schneller eine Entscheidung Pro- oder Contra Ersatzmotor fällen zu können).
Insoweit sehe ich eure Antworten als Ansatz, einige Sachen selber zu checken (z.B die erwähnte TLE) oder wenn, dann den Motor eher zu Reparieren als zu tauschen. Bzw. Vor einem Tausch nochmal die Argumente klären um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen.
In diesem Sinne über weitere Tipps zur selbsthilfe freue ich mich, parallel warte ich trotzdem noch den Rückruf der Werkstatt ab, um mit evtl. bestehenden Missverständnissen aufzuräumen 😉
LG
Nick
Ich würde erstmal klären, wo das Öl rauskommt. Das kann doch nicht so schwer sein.
FEST steht: Wegen Ölaustritt muss man keinen Motor wechseln ausser der Kolben guckt aus dem Block raus.😂
Und da ist mir wurscht welche Werkstatt das ist.
 Genau so sieht es aus, vor allem wenn man die Laufleistung im Blick hat
An dieser Stelle kann eigentlich nur erhöhter Kurbelgehäusedruck für den Ölverlust in Frage kommen.
Die Werkstatt hat in meinen Augen auch richtig beraten und gehandelt.
Die Turboeingangsdichtung war als erste Abhilfe vollkommen korrekt.
Wenn danach trotzdem noch Öl Austritt liegt das in der Regel daran das dort einfach zuviel Öl vom Motor über die VLE kommt.
Klar kann das theoretisch auch ein Problem der Motorentlüftung sein.
Allerdings ist der Smartmotor eben auch für Blowby bekannt.
Der TE kann jetzt eigentlich nur noch die Kurbelgehäuseentlüftung (TLE penibel prüfen insbesondere auch den Stutzen am Wasserpumpengehäuse ob dieser frei ist)
Wenn das alles ok ist kann man nur fahren bis der Motor das zeitlich segnet was beim 82 PS Motor durchaus noch einige 10tkm sein können und mit dem Ölverlust leben oder eben einen AT Motor verwenden welcher dann wieder einen geringen Innendruck hat und daher kein Öl mehr über die VLE wirft.
Jetzt warte ich wieder auf die super Catchtank Fraktion oder die Entlüftungsleugner 😁
vor 6 Minuten schrieb maxpower879:
An dieser Stelle
Woher wissen wir denn die Stelle? Das Öl kann doch überall her kommen und/oder vom Fahrtwind dorthin geblasen werden. Wenn ich Öl am Turbolader habe, kommt es meistens vom Ladeluftkühler.
Jetzt weiß ich auch, was eine Hutdichtung ist. Der Begriff war mir bisher unbekannt.
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Wenn das stimmt, dann trifft
vor 21 Stunden schrieb Funman:
zu.
Ich gehe insbesondere bei Fismatec davon aus das eindeutige Ölquellen vorher ausgeschlossen wurden.
Beim Tausch der Dichtung war ja das Heckpanel definitiv ab.
Beim Benziner hängt eben immer an dieser Stelle das Öl wenn es über die VLE kommt.
Da kannst du als CDI Fahrer leider nicht mitreden ;).
vor 17 Minuten schrieb maxpower879:
Die bringen überhaupt nichts.
Maxpower hat da schon recht. Ich kenne das Entlüftungssystem sehr genau und teile seine Einschätzung. Man sollte die Dichtung auch noch mal auf richtigen Sitz überprüfen und auch alles mal sauber machen. Dass nach einiger Zeit da wieder Öl ist ...ist nun mal bei der Konstruktion normal.
Das mit dem Motorentausch ist bei der Laufleistung und ohne jedliche eingehender Motordiagnose ziemlich daneben.
Hier in der Werskstatt war am Samstag ein 700er Roadster, Bj 2005 mit 375.000km . Laufleistung zum Ölwechsel. Und der hat noch ein Tuning drauf wo er 115Ps hat.
Auch der war leicht verölt unten. Ja und...läuft schon lange so und  das bei der Laufleistung.
Also:....saubermachen und weiterfahren ....vielleicht noch weitere 300.000km
bearbeitet von Smart911a
Am 12.4.2023 um 20:21 schrieb Smart-Nick:
könntest du uns mitteilen in welchen Größenordnungen du das Öl nachschenkst bei welcher zurückgelegten Strecke
vor 18 Stunden schrieb Smart-Nick:
und netterweise einige Bilder Ölwanne bzw. Unterboden wo das Öl abtropft.
Am 12.4.2023 um 20:44 schrieb Funman:
Genau, und da es bisher keine Bilder bzw. Verbrauchsangaben gibt, befürchte ich das Öl nicht als Verbrauchsmittel angesehen wird.
Hi!
vor einer Stunde schrieb Point68:
Bisher hat das Auto in meiner Hand ca 5.000km zurückgelegt. Bisher musste ich noch nichts nachkippen. Den genauen Stand zur genauen KM-Zahl habe ich leider nicht parat. Auf jeden Fall war's nicht auffällig wenig.
Bei der Ölmenge am Garagenboden handelt es sich vielleicht um 1-2 Tropfen immer wenn ich den Wagen länger stehen lasse. Allerdings nach jeder Fahrt.
Reiche ich nach, sobald ich dazu komme 😉
LG
Nick
Auch wenn er nicht viele km hat, ist das Graffel jetzt ca 20 Jahre alt.
Und Gummi altert.
Sicher, dass nicht der Volllastentlüftungssutzen undicht ist?
Meiner war eingerissen...10 EUR Teil
LG, Peter
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
