Smartyyy
Was ist ein Brabus -Smart ??
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Bei Smarts
Was sind "Smarts"?
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Welche Firma hast Du denn jetzt eigentlich konkret kontaktiert? 🤔
Die Firma aus Frankfurt, die eine Plastikscheibe für 80 € einbaut. Hab den Namen gerade nicht parat da ich unterwegs bin....
bearbeitet von Smartyyy
Irgendwie hast Du da offensichtlich falsch verstanden.
Die Firma aus Frankfurt, die auch bei Ebay inseriert, ersetzt die klassischen Cabrioheckscheiben im Heckteil des Smart Cabrios 450 relativ günstig gegen Ersatzscheiben aus Kunststoff.
Die Firma, die die Glasheckscheiben eingebaut hat ist die Fa. Cabriotec und die existiert offensichtlich nicht mehr und die Glasheckscheibe, die durch Cabriotec angeboten wurde, ist auch nicht mehr im Angebot!
Von daher wundert mich diese Antwort nicht sonderlich!
Dieses hatte er in einen ganz anderen Beitrag rein geschrieben, der nullkommanull damit zu tun hat!
Ich gehe mal davon aus, daß dies auch hier rein sollte! 🙂
Offensichtlich hat der Gute noch ein bißchen Probleme mit dem Forumshandling! 😉
Stimmt, sorry nochmal für das Versehen. Hab das im falschen Thread auch nochmal bestätigt. Das Versehen mein ich.....
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Was sind "Smarts"?
Na was wohl ?
Unsere gemeinsame Fahrzeugmarke 😆😆
Wie schon geschrieben:
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Na was wohl ?
Aha. Und da hast du die Heckscheibe angefragt, bei unserer Fahrzeugmarke. Alles klar.
Die Firma heißt Korb und Sohn 👍
vor 19 Minuten schrieb TrailRider:
Das ist schon klar, aber genau diese Firma hatte noch nie eine Glasheckscheibe für das 450er Cabrio im Programm, sondern eben die preisgünstige Erneuerung der Heckscheibe aus Kunststoff.
Von daher verstehe ich nicht, warum dort vom TE überhaupt eine Anfrage gemacht wurde.
Die Glasheckscheibe wurde früher von einer anderen Firma angeboten, die es aber offensichtlich nicht mehr gibt.
Wobei die Idee als solche ja nicht schlecht war, aber die Realisierung laut unserem Dieselbub wohl nicht ganz so der Bringer geworden ist!
Daß die Scheibe mit dem Reissverschluss jedes mal geöffnet werden muss, nicht nur für das Öffnen des Verdecks, am lästigsten ist es zum Hochklappen des Heckverdecks, um vernünftig an den Kofferraum zu kommen, liegt einfach in der Natur der Sache und ist konstruktiv bedingt, weil man eine Glasscheibe im Gegensatz zu einer Kunststofffolie nun mal schlecht biegen kann, aber wenn das dann auch noch hakelig und damit schwierig zu bewerkstelligen ist, dann ist das natürlich weniger schön!
Sonst hätte sich diese Scheibe wohl auch eher durchgesetzt, zumal auch noch eine beheizbare Version geplant war!! 😉
Das Prinzip der Glasscheibe wie beim 451 umgesetzt ist klasse. Hätte ich wirklich gerne in meinem 450. Aber gibt es eben nicht zu kaufen. Und die Geschichte mit dem Reißverschluss von der Firma, die es nicht mehr gibt, ist einfach absolut praxisuntauglicher Kappes. Ich vermute er hat es eingestellt, weil er einfach die Zulassung nie bekommen hat dafür.
Jetzt aber oft genug hier durchgekaut, Ende.
Alles wird gut!
vor einer Stunde schrieb dieselbub:
Aber auch die hat einen Nachteil. Wenn man beim Fahrsicherheitstraining durch die Wasserwände fährt, wird man von hinten geduscht. 😅
OK, das ist für den normalen Fahrbetrieb nicht wirklich relevant. 🙃
vor 56 Minuten schrieb RKI:
Ganz klar alltagsrelevant 😂
Alles wird gut!
@ Ahnungslos.
Das ist mir alles völlig klar, dass die Fa. aus  F. bisher nur die Platikscheiben anbietet, aber hätte ja sein können, wenn Nachfrage nach Glasscheiben besteht,  dass sie ihr Angebot dahin erweitern würden. Außerdem ist nicht ganz klar, ob sie die Glasscheibe nur für den Smart nicht im Angebot haben, oder allgemein nicht auch für andere Cabrios.
Denn ihre Antwort war konlret, dass sie die Glasscheibe für DEN SMART nicht anbieten würden.
Zur Flatbarkeit: Da hätte man halt einen  Weg finden müssen, das gesamte Heckteil mit 1-2 Handgriffen zu entfernen.
Ich weiss bis jetzt noch nicht mal, wie einfach oder kompliziert das derzeit überhaupt geht, da man ja das Teil an die Firma zum Scheibentausch,  einschicken muss.
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Fehlposting
Fehlposting
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch nicht freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärts und rückwärts laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
