Ich habe eine frage wenn ich bei meinem smart night orange 451 mit 71 ps dort eine v max Aufhebung mache was schafft der dann spitze was für erfahrungen habt ihr und welche Risiken habt ihr schonmal mitbekommen ?
Als erstes erlischt erstmal die Betriebszulassung
Hallo Arian,
wie mein Vorredner bereits schreibt wäres es möglicherweise illegal das selber zu machen. Glücklicherweise gibt es aber Dienstleister wie bspw. CS Tuning, welche den Motor etwas stärken und gleichzeitig die Geschwindigkeitsbegrenzung rausprogrammieren. Mit TÜV Eintrag wäre es dann legal.
LG
SUR-1601
vor 1 Stunde schrieb SUR:
Mal bitte ganz klar bei den Fakten bleiben weil das hat der "Vorredner" so nicht gesagt. Und es geht auch nicht darum ob die Änderung selbst oder von jemand anders gemacht wird.
Noch mal zum merken: wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung deaktiviert wird, von wem auch immer, und diese technische Änderung nicht mittels ABE oder Eintragung in die KFZ Papiere legitimiert wird/ist, ist die Betriebserlaubniss des Fahrzeugs erloschen. Punkt.
Geht aber nur bei Night Orange 😉
Schöne Grüsse
ThoK
CS haut in den Sack in Deutschland, ihn zieht es in die Sonne...
Am 7.3.2023 um 16:13 schrieb arian:
ungefähr 180 kmh macht der 71PS + Software. zumindest war das bei meinem so.
Wobei die Motorleistung zu steigern für die Höchstgeschwindigkeit relativ sinnlos ist weil die Kiste nur noch mit Mühe in der Spur zu halten ist bei unseren Buckelpisten.
Für das Grinsen beim Beschleunigen macht es deutlich mehr Sinn.
vor 16 Minuten schrieb Outliner:
Ich halte auch das Beschleunigen am Smart als das erfreuliche, alles über 120kmh halte ich für Stress.
Ja gut, 120 ist jetzt etwas tief angesetzt, vielleicht bei einer Werkskugel. Da reicht ja aber schon eine Windböe bei 100 dass es dich versetzt wie die polnischen Kleinlaster mit ihren Fesselballons hinten.
Am 8.3.2023 um 22:09 schrieb wetabi:
...weil es im Gegensatz zum Veyron nicht zu weh tut in den ersten zwei Sekunden, und dabei auch nicht alle Luft aus den Lungen gepresst wird? 😄
Ja da sind die 20 Sekunden von 0 auf 100 beim Smart verglichen dazu sehr Brustkorb-schonend und komfortabel.
bearbeitet von JetCat
vor 6 Minuten schrieb JetCat:
Mittlerweile muss ich sagen habe ich ja aufgerüstet, 195er und 215er auf 16", hat der Fahrstabilität sehr geholfen. Da stehen Einem bei Seitenwind nicht gleich die Schweissperlen auf der Stirn😄
Am 8.3.2023 um 16:58 schrieb Petros_T:
Das ist ja schön das endlich jemand auf die Eingangs gestellte Frage antwortet, und nur auf diese.
Es sind immer wieder die selben die den Finger heben wann wo wie die Betriebserlaubnis erlischt. Das war aber nicht seine Frage….
Am 8.3.2023 um 14:03 schrieb Outliner:
Entschuldigung, dass ist so NICHT richtig!
Es gibt einen Stützpunkt, der auch alle Reparaturen - Services etc. durchführt.
Leistungssteigerungen, Wartung-Service & Instandsetzungen:
Hanauer Strasse 66a * DE-63505 Langenselbold
sgr@cs-tuning.com
Siehe unter: https://cs-tuning.com/kontakt/
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
    • @Broxin - das ist das Zusammenspiel von Felgenbreite und Einpresstiefe.   Die Sommerfelgen sind 7,5 Zoll breit und haben eine ET 32, damit ist die Außenkante der Felge ohne Distanzscheibe  63,25 mm von der Radnabe entfernt.   Die Winterfelgen (vorne) sind 5 Zoll breit und haben eine ET 34 damit ist die Außenkante dieser Felge ohne Distanzscheibe 29,50 mm von der Radnabe entfernt mit 25,00 mm Distanzscheibe sind es gerade mal 54,50 mm und so immer noch 8,75 mm weniger als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den Distanzscheiben sind es dann 18,75 mm also knapp 2 cm Unterschied.   Hinten sind die Winterfelgen 6,5 Zoll breit mit einer ET 34.5 und damit ohne Distanzscheiben schon 48,50 mm draußen, mit 25,00 mm Distanzscheiben sind es 73.60 mm und damit (10,35 mm) weiter als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den 15 mm Distanzscheiben sind die Sommerfelgen dann 4,70 mm weiter draußen als die Winterfelgen - der Winkel ist wohl ungünstig, so dass sie weiter drinnen scheinen auf dem Bild.   Gruß Marc
