smart_handsome
Wie komme ich an die Hochtöner - ohne Bandscheibenvorfall ?
Moin Leute, so, nach langem Rumärgern möchte ich meine Hochtöner jetzt austauschen - aber wie um alles in der Welt komme ich da ran? Ich weiß, sie sind nur reingeschoben oder geclipst, aber die Lage ist ja echt kniffelig. Besonders auf der Fahrerseite ist das ja totales Verrenken und Blindflug, wenn man den rausbekommen will. Hat jemand einen Tipp oder ne Anleitung, wie ich da am schmerzlosesten drankomme? Sitze ausbauen? SAM abklappen? 😰
Ach so: Ist ein 451er
bearbeitet von smart_handsome
Smart 451 Cabrio, Bj. 2007 und Smart 451 Coupe, Bj. 2008, beide ohne MHD
Am schnellsten bekommst du die Hochtöner getauscht, wenn du das Oberteil des Armaturenbretts ausbauen tust.
Dann kannst du auch alles ohne zu pfuschen alles so einbauen, damit später nichts klappert.
Klingt aber auch sehr aufwändig! Hast du dafür ne Anleitung?
Was soll da klappern, wenn ich nur die neuen wieder da reinschiebe, wo die alten waren?
Wenn deine Maße 90x60x90 und das andere Bein genauso ist, musst du wohl die Sitze demontieren.
Ohne wird es auf der Fahrerseite ziemlich sportlich…die Lautsprecher sind nur eingeklippst.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 1 Stunde schrieb SHK:
90x60x90
Länge/Höhe/Breite?🤣
Keine Ahnung ich bin 1,87 und sicher nicht der schmalste aber die Hochtöner des 451 Bau ich in 5 Minuten aus und wieder ein und zwar beide. Dazu hänge ich lediglich die Sam aus das war's.
Klar ist es fummelig aber ansich absolut kein Thema.
Werkzeug wird keins benötigt und schon garkein Armaturenbrett ausgebaut.
Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.
ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?
Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.
Fragen über Fragen
bearbeitet von n.alexopoulos@web.de
Frontscheibe ausbauen😉
Ich habe damals Hochtöner nach gerüstet und musste das SAM abklappen. Ohne abklappen no Chance.
Siehe @maxpower879
vor 8 Stunden schrieb nalxs:
Hat denn jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.
Gib mal bei dieser Fakultät Dein FIN/VIN des Smarts ein, also Fahrzeugidentifikationsnummer, WME451...
Dann müsstest Du die Ausstattungscodes erhalten, mit denen der Smart damals im Werk gebaut wurde. 🙂
Wenn in dieser Liste die C54 Soundpaket enthalten ist, dann sind auch die Hochtöner unter dem Armaturenbrett verbaut. 😉
Am 7.4.2025 um 08:40 schrieb Ahnungslos:
danke 🙏🏻.
C54 stand in der Liste. jetzt muss ich nur noch eine Anleitung finden, wie man da ran kommt
Ich habe auch das Soundpaket wie bekomme ich die Abdeckung ab um an die Hochtöner dran zu kommen. Hat jemand eine Anleitung? Könnt ihr mit Hochtöner und Lautsprecher empfehlen ?
vor 30 Minuten schrieb Smart84psturbo2008:
welches Sound-Paket hast du denn, beim einfachen ohne DSP-Verstärker (meist Vor-MoPf) gibt es keine Abdeckung sie sind unter dem Armaturenbrett eingegeklipst - wie man rankommt ist weiter oben beschrieben.
Wenn es das Surround-Sound-Paket (zwar ab MoPf aber eventuell nachgerüstet) ist, sind die Hochtöner  in den Spiegeldreiecken und der Ausbau ist eigentlich selbsterklärend einfach, das Spiegeldreieck hat eine Schraube an der Seite, welche entfernt werden muss, danach kann man das Spiegeldreieck nach oben herausschreiben und den Hochtöner ausklipsen.
bearbeitet von yueci
Hallo Marc danke für deine Antwort. Ich habe das c54 paket also subwoofer hochtöner und die Lautsprecher in der tür meiner ist ein 2008 smart also vor mopf. Gibt es eine Anleitung wie ich das mache. Leider habe ich nicht verstanden was du meinst mit die Anleitung finde ich weiter oben
Als erstes klappst du das SAM herunter und legst dich mit dem Kopf voran in den Fahrer Fußraum. Wenn du dann nach oben schaust, siehst du in der Nähe der Frontscheibe, ganz oben den Hochtöner, welcher ins Armaturenbrett eingeklipst ist. Diesen kannst du ausklipsen und dann vom Stecker abziehen und einen anderen anbauen. Willst du einen Fremdfabrikat verwenden? Wird das mit dem Einklipsen in den meisten Fällen nicht mehr funktionieren.
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
