vor 1 Minute schrieb tutur:
@zabaione : ach, genau - "Tinker" war das! Der hatte doch auch das Dashboard mit Echtcarbon belegt. Krass was der so alles gemacht hat.
tja. lange her und vorbei... er hat sich ja schon lange zurückgezogen aus der Szene, keine Ahnung ob er seinen Roadster noch hat, der stand ja sehr lange...
Hol Di fuchtig!
Übrigens mit der "Klobürste" schiebt man den Kleister auch nur hin und her, verschiedene Drehzahlen versucht.😖
Aber eine Seite ist schon glatt aussen, nur noch nass feinschleifen dann kann Farbe drauf.
Hier mittendrin:
Das Zeug wird beim Bürsten vermutlich zu warm und "schwimmt" dann weg ...
Das wird gut!
Wie planst Du zu lackieren?
Ich habe den Deckel heute zum Lackaffen gegeben. C55L...
Bzgl. Primer/Haftgrundvermittler kam nur "jaja". Ich lasse mich überraschen.🤪
Übrigens ist C55L "Jet Black" auch mit RAL-Nummer zu finden, 9005. Das Theater ist ja bei Smart dass es zwei "Jack Black" gibt, da wäre dann noch die C21L, aber eben beides EA4.
Und um die Verwirrung komplett zu machen gab es auch den 451 in "Jack Black", aber da eben EN4/EBC.
... und dann kommen noch die beiden Schwarztöne der Baureihe 454 dazu ...
Das hat u.a. damit zu tun, das für Bodypanels und Tridion bzw. Metallteile unterschiedliche Lacke verwendet werden. Der 450 hatte z.T. durchgefärbte Panels mit Klarlack drüber, die Panels der Baureihen 452 und 451 wurden farbig lackiert. Der 452 noch mit Lacken auf Lösemittelbasis, und - soweit ich weiß - der 451 schon auf Wasserbasis. Der 451 mit Dreischichtaufbau, der 454 mit Wasserbasislacken und Zweischichtaufbau ... wie das beim 453 ist weiß ich nicht, ich bin nicht mehr in der Automotivebranche unterwegs.
Die Metallteile der verschiedenen Smarts wurden teils in Tauchverfahren aufgebracht, teils in Pulverlack.
Die Farbunterschiede ergeben sich am Ende durch technische Rahmenbedingungen und verschiedene Hersteller der Lacke. Und durch die verschiedenen Herstellwerke, da gab es ja mehr als ein Dutzend Fertigungsstätten.
Und was den Haftvermittler betrifft: der Lacker wird wissen was er tut.
T.
Hier mal ein Bild der ganzen Fuhre mit frisch lackiertem Dach mit Werkstattberaterin und Mausbeauftragter! Alcantara und Kleber ist geliefert, aber es ist noch zu kalt...😬
Der sieht aber schon sehr cool aus!
Und ne Muschi ist auch schon am Start 🤪
Wusste gar nicht, dass die Miezen so auf nen Roadie abfahren.
Geile Felgen, besonders die hinteren 😉
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
 Sieht sehr gut aus, aber die Spiegelkappen wurde ich noch schwarz glänzend machen
...ist denn auch der Tankdeckel lackiert?😄
vor 7 Stunden schrieb CDIler:
Ja, man wird nie fertig. Ich habe noch die geriffelten Scheinwerferabdeckungen liegen😎 und noch die Teile vorn und hinten die unlackiert sind vom Stossfänger. Wenn wird das mal in einem Rutsch erledigt. Und die Tankklappe gibts mal von Killerbarbie in Alu schwarz schraubbar wenn ich mal lustig bin.
Ich finde das sieht auch schon so sehr stimmig aus.
vor 2 Stunden schrieb tutur:
Da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht.
Insbesondere die Spiegelkappen würde ich nicht lackieren, wenn nicht auch die ganzen anderen matten Teile an der Tür lackiert werden. Und das wäre m.E. dann to much.
So ist das stimmig mit den matten Speedys.
Na mal gucken...
Heute noch die neuen Hella-LED Module fertig eingebaut und in den Standlichtern Ultinon W5W.
Funktion unten TFL, Standlicht als Ring und Abblendlicht, oben Fernlicht und Blinker als Ring. Vorhin zum Einstellen gewesen...😎
    • Moin und willkommen im Forum,   wie Ahnungslos schon geschrieben hat, wäre Modell (Coupe, oder Cabrio), Baujahr, und Motorisierung wicht zu wissen um dir eine Aussagekräftige Hilfe geben zu können. Wenn du uns vielleicht noch verraten würdest aus welcher Ecke von Deutschland du kommst wäre ebenfalls top, da einige Sachen nur mit SD (Star Diagnose), und / oder Delphi gemacht werden können, und wir hier im Forum doch recht gut vernetzt sind um uns damit gegenseitig zu helfen wenn in der Nähe. 😁   Ansonsten viel Spaß hier und es wird dir gerne geholfen. 😁😁
