Smart61vienna
Smart fortwo 451 61ps bj. 2008 Benziner ohne Turbo
bin seit kurzem Smart Besitzer, und komme aus Österreich 🙂
Meine frage an euch wäre, sind die Lambdasonden beide die selben?
Die eine habe ich bereits erneuert (die rechte wenn man hinter dem Auto steht) würde gerne auch die zweite austauschen.
Leider hat das Auto nicht konstant die volle Leistung.
Erneuert habe ich so ziemlich alles.
Neue Bosch Zündkerzen, neuer Luftfilter, alle Zündspulen, alle Einspritzventile, und eben die rechte Lambdasonde.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Lg
Wie hat du die Einspritzventile und Lamdasonde als Ursache identifiziert?
Was sagt der Fehlerspeicher?
vor 2 Stunden schrieb gewürfelt:
Fehlerspeicher hatte mehrmals verschiedene Fehler:
Fehler 1: Zylinder 1 Fehlzündung festgestellt
Fehler 2: Beheizte Lambdasonde - 1 Zylinderreihe Fehlfunktion
Fehler 3: System zu dünn in Leerlauf (Bank 1)
Laut ADAC Zündspulen, Lambda, eventuell Einspritzventile...
Hab alles ausgewechselt, nur bis auf die zweite Lambda
Was für eine Lambdasonde hast Du verbaut ?
Die Chinadinger funktionieren nicht.
Der Fehler wird aber sicher nicht von der Lambdasonde her rühren.
Und, ja, beide die Gleichen. Kauf beide NTK, die sind Original drin ist und funktionieren.
Zündkabel und Kerzenstecker auch neu ?
Erzähle mal genaueres zum Fehler. Das ist zu wenig Konkretes.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
vor 4 Minuten schrieb ThoK:
Ich habe die Bosch 0258006749 was hier im Forum mehrmals empfohlen wurde verbaut.
Konkret läuft das Ding untenrum gut, also man drückt das Gaspedal durch, erstmals ist die volle Leistung da, und ab so ca. 3000 Umdrehungen geht das Ding in die Knie, und bleibt dann auch so.
Fühlt sich an, wie wenn man mit Halbgas ab 3000u/min bis 6000 fährt.
bearbeitet von Smart61vienna
Mit was hast Du ausgelesen ?
Meine Glaskugel sagt Zündkabel oder deutliche Undichtigkeiten im Abgasbereich, die zu völlig falschen Werten der Lambda führen.
Ich kenne mich da aber detailliert mit dem Sauger nicht aus, habe einen Turbo.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 43 Minuten schrieb ThoK:
...welche Zündkabel und Kerzenstecker ? - der 451 hat jeweils eine Zündspule pro Kerze und Zylinder, welche über das Motorsteuergerät angesteuert werden.
Der 451 hat doch von den Zündspulen zum den Kerzensteckern drei normale Zündkabel oder bin ich da jetzt falsch ?
Schöne Grüsse
ThoK
Nein der 451 hat die Zündspule und Kerzenstecker sind ein Teil.
Die Ansteuerung erfolgt dann vom Steuergerät mit jeweils einem Kabel.
bearbeitet von Smart 451
Rechtschreibfehler behoben
Dann habe ich es mit meinem 450er verwechselt.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 35 Minuten schrieb Smart 451:
Das ist korrekt, der hat eine Zündspule die direkt vom ECU gesteuert werden.
(Zündspulen sind auch neue inkl. Kerzen)
Ich bin eigentlich schon fast ratlos, das einzige was ich noch nicht getauscht habe, ist eben die zweite Lambda, die eigentlich nicht für die Leistung ausschlaggebend sein sollte.
Wenn jemand noch ein Tipp für mich hat, wäre ich dankbar.
vor 41 Minuten schrieb Smart61vienna:
Ich kann dir ja mal darlegen, was ich gemacht hätte:
"Fehler 1: Zylinder 1 Fehlzündung festgestellt" - da hätte ich die Zündspule um einen Zylinder versetzt und geschaut ob der Fehler mit wandert. Ist der Fehler denn nach dem Tausch noch aktuell?
"Fehler 2: Beheizte Lambdasonde - 1 Zylinderreihe Fehlfunktion" - sagt mir erst einmal gar nichts, das sollte genauer auszulesen sein, oft ist es nur die Heizung, welche nicht immer funktioniert, dann wäre die Funktion an sich immer noch gegeben. Man kann die Daten der Sonde live auslesen um zu sehen, ob die Sonde regelt.
"Fehler 3: System zu dünn in Leerlauf (Bank 1)" - klingt nach einem mageren Gemisch, könnte Nebenluft sein - z.B. die Dichtungen des Ansaugkrümmers und/oder der Einspritzdüsen oder etwas anderes. Das würde ich genauer untersuchen und sollte auch über Livedaten zu sehen sein.
Ich kann mich aber auch komplett irren - bei Ferndiagnosen ist alles möglich.
vor 20 Minuten schrieb yueci:
Das ist auch richtig so, wir haben die Zündspulen und Injektoren vertauscht, das Problem war aber dann immer noch da, um alles auszuschließen, habe ich eben alles neu gekauft (bis auf die letzte Sonde)
Woran kann es noch liegen?
Am besten mit nem Tester die Benzin-Korrekturwerte anschauen. Genauso gibt es Fehlerzähler der einzelnen Zylinder. Vermutung hier liegt bei Ansaugkrümmerdichtung(wobei die im Leerlauf am meisten auffallen sollte), undichte Ventile oder zu Enges Ventilspiel.
vor 11 Minuten schrieb Bikerchris:
Das ist ein guter Tipp, werde noch die Ansaugkrümmer Dichtungen austauschen.. Du hast nicht zufällig die Teilenummer?
Danke dir, lg
vor 26 Minuten schrieb Smart61vienna:
Schau mal in diesen Beitrag, da ist ziemlich unten auf der ersten Seite ein Bild aus der Teileliste mit den Dichtungen und der Teilenummer.
Müsste die  Pos. 37 A1320130180 sein, wenn ich das richtig sehe.
Falls du professionelle Hilfe benötigst kann ich dir die Smartbox12 im 12. Bezirk empfehlen, wohl DIE Smartprofis in Wien.
vor 4 Stunden schrieb Bikerchris:
Man kann zum Test im Bereich der Dichtung am Ansaugkrümmer im Leerlauf auch mit etwas Bremsenreiniger oder Startpilot testweise draufsprühen, wenn's da undicht ist ändert sich sofort die Leerlaufdrehzahl.
bearbeitet von wetabi
Leider kriege ich die Ansaugbrücke nicht runter, an der Ansaugbrücke waren vorne 2 Schrauben, und direkt dahinter noch 2, die hab ich alle gelöst, und die steckt immer noch bombenfest, und wie der Ansaugkrümmer hinten aussieht, ob da noch Schrauben dran sind, seh ich leider nicht.. Somit wieder alles zusammengebaut 🙈
Ist jemand aus Wien von euch, oder in der Nähe, jemand der schon mal die Brücke unten hatte, und das gerne machen will?
Servus Smart61vienna
was ist nun aus deiner Fehleranalyse geworden?
Gibt es neue Erkenntnisse oder hast Du eine Lösung gefunden?
Wäre nett wenn Du uns auch an einer eventuell gefundenen Lösung teilhaben lässt.
Übrigens, die Jungs von der Smartbox12 kann ich auch uneingeschränkt empfehlen.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Gerade eben schrieb SmartManI:
Hallo, war auch schon beim Smart12, leider haben die auch bei der Diagnose nichts gefunden...
Nur Vermutungen, das vielleicht die Kette ausgedehnt ist, oder Nockenwelleverstellung was hat, oder der Sensor.
Leider xen Fehler nicht gefunden
Sehr interessant 🤔
War im Fehlerspeicher wieder oder noch immer der selbe Fehler hinterlegt oder war kein Fehler hinterlegt?
Doch! -> Smart 42
Du hast geschrieben, dass Du im Vorfeld die Zündkerzen gewechselt hast.
Welche Kerzen hast du gekauft?
Original Denso FXU22HR8 oder Bosch YR7NE79157 oder NGK?
Manche Motörchen wollen einfach die original Denso Kerzen.
Doch! -> Smart 42
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
