Smart61vienna
Smart fortwo 451 61ps bj. 2008 Benziner ohne Turbo
Empfohlene BeitrÀge
bin seit kurzem Smart Besitzer, und komme aus Österreich 🙂
Meine frage an euch wÀre, sind die Lambdasonden beide die selben?
Die eine habe ich bereits erneuert (die rechte wenn man hinter dem Auto steht) wĂŒrde gerne auch die zweite austauschen.
Leider hat das Auto nicht konstant die volle Leistung.
Erneuert habe ich so ziemlich alles.
Neue Bosch ZĂŒndkerzen, neuer Luftfilter, alle ZĂŒndspulen, alle Einspritzventile, und eben die rechte Lambdasonde.
WĂ€re fĂŒr eure Hilfe sehr dankbar.
Lg
Wie hat du die Einspritzventile und Lamdasonde als Ursache identifiziert?
Was sagt der Fehlerspeicher?
vor 2 Stunden schrieb gewĂŒrfelt:
Fehlerspeicher hatte mehrmals verschiedene Fehler:
Fehler 1: Zylinder 1 FehlzĂŒndung festgestellt
Fehler 2: Beheizte Lambdasonde - 1 Zylinderreihe Fehlfunktion
Fehler 3: System zu dĂŒnn in Leerlauf (Bank 1)
Laut ADAC ZĂŒndspulen, Lambda, eventuell Einspritzventile...
Hab alles ausgewechselt, nur bis auf die zweite Lambda
Was fĂŒr eine Lambdasonde hast Du verbaut ?
Die Chinadinger funktionieren nicht.
Der Fehler wird aber sicher nicht von der Lambdasonde her rĂŒhren.
Und, ja, beide die Gleichen. Kauf beide NTK, die sind Original drin ist und funktionieren.
ZĂŒndkabel und Kerzenstecker auch neu ?
ErzÀhle mal genaueres zum Fehler. Das ist zu wenig Konkretes.
bearbeitet von ThoK
Schöne GrĂŒsse
ThoK
vor 4 Minuten schrieb ThoK:
Ich habe die Bosch 0258006749 was hier im Forum mehrmals empfohlen wurde verbaut.
Konkret lĂ€uft das Ding untenrum gut, also man drĂŒckt das Gaspedal durch, erstmals ist die volle Leistung da, und ab so ca. 3000 Umdrehungen geht das Ding in die Knie, und bleibt dann auch so.
FĂŒhlt sich an, wie wenn man mit Halbgas ab 3000u/min bis 6000 fĂ€hrt.
bearbeitet von Smart61vienna
Mit was hast Du ausgelesen ?
Meine Glaskugel sagt ZĂŒndkabel oder deutliche Undichtigkeiten im Abgasbereich, die zu völlig falschen Werten der Lambda fĂŒhren.
Ich kenne mich da aber detailliert mit dem Sauger nicht aus, habe einen Turbo.
Schöne GrĂŒsse
ThoK
vor 43 Minuten schrieb ThoK:
...welche ZĂŒndkabel und Kerzenstecker ? - der 451 hat jeweils eine ZĂŒndspule pro Kerze und Zylinder, welche ĂŒber das MotorsteuergerĂ€t angesteuert werden.
Der 451 hat doch von den ZĂŒndspulen zum den Kerzensteckern drei normale ZĂŒndkabel oder bin ich da jetzt falsch ?
Schöne GrĂŒsse
ThoK
Nein der 451 hat die ZĂŒndspule und Kerzenstecker sind ein Teil.
Die Ansteuerung erfolgt dann vom SteuergerÀt mit jeweils einem Kabel.
bearbeitet von Smart 451
Rechtschreibfehler behoben
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
Dann habe ich es mit meinem 450er verwechselt.
Schöne GrĂŒsse
ThoK
vor 35 Minuten schrieb Smart 451:
Das ist korrekt, der hat eine ZĂŒndspule die direkt vom ECU gesteuert werden.
(ZĂŒndspulen sind auch neue inkl. Kerzen)
Ich bin eigentlich schon fast ratlos, das einzige was ich noch nicht getauscht habe, ist eben die zweite Lambda, die eigentlich nicht fĂŒr die Leistung ausschlaggebend sein sollte.
Wenn jemand noch ein Tipp fĂŒr mich hat, wĂ€re ich dankbar.
vor 41 Minuten schrieb Smart61vienna:
Ich kann dir ja mal darlegen, was ich gemacht hÀtte:
"Fehler 1: Zylinder 1 FehlzĂŒndung festgestellt" - da hĂ€tte ich die ZĂŒndspule um einen Zylinder versetzt und geschaut ob der Fehler mit wandert. Ist der Fehler denn nach dem Tausch noch aktuell?
"Fehler 2: Beheizte Lambdasonde - 1 Zylinderreihe Fehlfunktion" - sagt mir erst einmal gar nichts, das sollte genauer auszulesen sein, oft ist es nur die Heizung, welche nicht immer funktioniert, dann wÀre die Funktion an sich immer noch gegeben. Man kann die Daten der Sonde live auslesen um zu sehen, ob die Sonde regelt.
"Fehler 3: System zu dĂŒnn in Leerlauf (Bank 1)" - klingt nach einem mageren Gemisch, könnte Nebenluft sein - z.B. die Dichtungen des AnsaugkrĂŒmmers und/oder der EinspritzdĂŒsen oder etwas anderes. Das wĂŒrde ich genauer untersuchen und sollte auch ĂŒber Livedaten zu sehen sein.
Ich kann mich aber auch komplett irren - bei Ferndiagnosen ist alles möglich.
vor 20 Minuten schrieb yueci:
Das ist auch richtig so, wir haben die ZĂŒndspulen und Injektoren vertauscht, das Problem war aber dann immer noch da, um alles auszuschließen, habe ich eben alles neu gekauft (bis auf die letzte Sonde)
Woran kann es noch liegen?
Am besten mit nem Tester die Benzin-Korrekturwerte anschauen. Genauso gibt es FehlerzĂ€hler der einzelnen Zylinder. Vermutung hier liegt bei AnsaugkrĂŒmmerdichtung(wobei die im Leerlauf am meisten auffallen sollte), undichte Ventile oder zu Enges Ventilspiel.
vor 11 Minuten schrieb Bikerchris:
Das ist ein guter Tipp, werde noch die AnsaugkrĂŒmmer Dichtungen austauschen.. Du hast nicht zufĂ€llig die Teilenummer?
Danke dir, lg
vor 26 Minuten schrieb Smart61vienna:
Du hast nicht zufÀllig die Teilenummer?
Schau mal in diesen Beitrag, da ist ziemlich unten auf der ersten Seite ein Bild aus der Teileliste mit den Dichtungen und der Teilenummer.
MĂŒsste die  Pos. 37 A1320130180 sein, wenn ich das richtig sehe.
Falls du professionelle Hilfe benötigst kann ich dir die Smartbox12 im 12. Bezirk empfehlen, wohl DIE Smartprofis in Wien.
vor 4 Stunden schrieb Bikerchris:
Man kann zum Test im Bereich der Dichtung am AnsaugkrĂŒmmer im Leerlauf auch mit etwas Bremsenreiniger oder Startpilot testweise draufsprĂŒhen, wenn's da undicht ist Ă€ndert sich sofort die Leerlaufdrehzahl.
bearbeitet von wetabi
Leider kriege ich die AnsaugbrĂŒcke nicht runter, an der AnsaugbrĂŒcke waren vorne 2 Schrauben, und direkt dahinter noch 2, die hab ich alle gelöst, und die steckt immer noch bombenfest, und wie der AnsaugkrĂŒmmer hinten aussieht, ob da noch Schrauben dran sind, seh ich leider nicht.. Somit wieder alles zusammengebaut 🙈
Ist jemand aus Wien von euch, oder in der NĂ€he, jemand der schon mal die BrĂŒcke unten hatte, und das gerne machen will?
Servus Smart61vienna
was ist nun aus deiner Fehleranalyse geworden?
Gibt es neue Erkenntnisse oder hast Du eine Lösung gefunden?
WÀre nett wenn Du uns auch an einer eventuell gefundenen Lösung teilhaben lÀsst.
Übrigens, die Jungs von der Smartbox12 kann ich auch uneingeschrĂ€nkt empfehlen.
Smarte GrĂŒĂŸe, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Gerade eben schrieb SmartManI:
Hallo, war auch schon beim Smart12, leider haben die auch bei der Diagnose nichts gefunden...
Nur Vermutungen, das vielleicht die Kette ausgedehnt ist, oder Nockenwelleverstellung was hat, oder der Sensor.
Leider xen Fehler nicht gefunden
Sehr interessant đŸ€”
War im Fehlerspeicher wieder oder noch immer der selbe Fehler hinterlegt oder war kein Fehler hinterlegt?
Doch! -> Smart 42
Du hast geschrieben, dass Du im Vorfeld die ZĂŒndkerzen gewechselt hast.
Welche Kerzen hast du gekauft?
Original Denso FXU22HR8 oder Bosch YR7NE79157 oder NGK?
Manche Motörchen wollen einfach die original Denso Kerzen.
Doch! -> Smart 42
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) fĂŒr 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchfĂŒhren, Seite fĂŒr Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drĂŒckt man den kleinen Pin der dafĂŒr sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betĂ€tigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fĂ€hrt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fĂ€hrt das Dach heraus und fĂ€llt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und FĂŒllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das warÂŽs. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die WindgerĂ€usche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hĂ€lt.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurĂŒckgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.621.302
