wetabi
Benötige direkte Verbindung von Scheinwerfer zu Batterie...
vor 27 Minuten schrieb Smarties 450:
also ich habe es so gemacht und es ist ein himmelweiter Lichtunterschied bei meinen Mandelscheinwerfern:
wenn du dich mal zu deinem Auto bemühen würdest würdest du folgende Situation vorfinden
da ist mein Coupe nicht anders als dein Cabrio...
Die Unterbodenverkleidung abnehmen...Frontteil abnehmen...
Folge dem roten Kabel....und das befestigst du an deinem Unterboden da müsste ein Kabel oder
Rohr sein weiss nicht mehr genau oder an die Karosserie befestigen mit Kabelbindern
die Anschlüsse mit den Lampen verbinden
Vorteil:
kann wieder zurückgebaut werden
der Lampenhebel kann so bleiben wie er ist(hatte aber die Kabel vorher schon gegen Silikonkabel getauscht😉 weil mir der Schalter schon 3x kaputt ging....)
Mehr Licht...
Nachteil:
der Kabelbaum kostet Geld aber den hast du ja eh bestellt
mfg Smarties 450
Danke, das war sehr hilfreich, werde morgen das Auto auf meine Holzbalken setzen damit ich drunter kriechen kann. Gruß
Tip:Kabel mit Spüli benetzen dann rutscht es leichter durch die Öffnung...
mein Kabel war nicht lang genug daher musste ich es "etwas" verlängern zur
Batterie hin und nun habe ich die Relays plus Zusatzsicherungen vorne zugänglich
wenn das Frontteil ab ist.Also nicht wundern wenn dein Kabelbaum auch zu kurz ist!
Die sparen koste es was es wolle🤪
mfg Smarties 450
vor 25 Minuten schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Danke dir für deinen sehr guten Tip! Super von dir! Lg Tom
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
hinter der Batterie erstmal eine Sicherung zu setzen, w
Genau, sonst leuchten nicht die Scheinwerfer, sondern der ganze Smart!
In dem Kabelsatz, den der TE gekauft hat, ist üblicherweise bereits eine Sicherung drin in dem Kabel von der Batterie. Die kann man verwenden, oder versetzen zur Batterie oder rausschneiden und eine neue an der Batterie setzen oder man hat zwei Sicherungen hintereinander. Wie man mag.
kannst du dann mal bitte ein paar Bilder machen wenn du fertig bist ...damit man sieht wie du alles angeschlossen hast.
bearbeitet von Smart911a
Es sollte beachtet werden das Abblendlicht und Fernlicht links und rechts einzeln abgesichert werden müssen,
ich habe bei meinen Amis immer 4 Relais verbaut.
Der Bausatz von @wetabi ist nicht geeignet dafür. Er beinhaltet nur 1 Relais für Abblend- oder Fernlicht.
Des weiteren sind fliegende Relais bzw Sicherungen nicht wartungsfreundlich.
- Nach der Batterie, vor der Karosseriedurchführung große Sicherung min 30Ah. Dadurch ist die Karosseriedurchführung abgesichert, und braucht nur mit einem Kabel erfolgen.
- Dann in der Front 2 Relais für Abblend- bzw. Fernlicht. Hinter den Relais erst splitten mit 2x 7,5 Ah pro Relais ( also gesamt 4x ) zu den Leuchtkörpern.
Und natürlich am besten mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen  Sicherungskasten
Da passen dann wenigsten noch zusätzliche Relais und Sicherungen rein, wie zum Beispiel für eine Kompressorfanfare.
Dann die 30 Ah Sicherung natürlich hochrüsten.
vor 55 Minuten schrieb Point68:
Da ist Dir jeweils ein h zu viel rein gerutscht!
Denn das h steht für die Stunde und ist für Kapazitätsangaben bestimmt, z.B. bei einer Batterie, Ah heisst dann nämlich ausgesprochen Amperestunden, also eine 54 Ah Batterie ist theoretisch in der Lage, 54 Stunden ein Ampere abzugeben, wenn sie voll geladen ist.
In der Praxis ist das dann aber wieder etwas anders.
Du meinest vermutlich die Stromstärke und dafür steht nur das A ohne h😉
vor einer Stunde schrieb Point68:
Danke, damit kann man etwas anfangen auch als Nichtelektriker. Gruß
@Ahnungslos....denke weiß trotzdem jeder was er damit meinte...
bearbeitet von wetabi
vor 7 Minuten schrieb wetabi:
Das denke ich schon auch, es sollte auch keine Kritik sein, sondern Information für ihn, damit er es zukünftig anders formuliert. 😉
muss die Gelbe und blaue Leitung dann auch 2 mal zum Scheinwerfer gehen ? also einmal zu H1 und zu H/ Birne ?
und Lila und grün gehen dann an den ein aus Schalter oben ?
Genau, wobei die Farben sicher fiktiv der Übersicht geschuldet sind.
Zu den vier Halogenleuchten natürlich auch noch Masse, welche in der Zeichnung funktional nur für die Relais gezeichnet wurde.
Und Leitungen für Abblend- & Fernlicht ( Lila und Grün ) liegen ja schon in der Front.
