ThoK
Teilenummer Lambdasonde
irgendwie will mein EPC gerade nicht so richtig. Hat mal Jemand von Euch die richtige Teilenummer für mich ?
Lambdasonden 451 84PS Turbo Bj. 2008 2 Lambdasonden, Kat im Auspuff.
Schöne Grüsse
ThoK
Hallo, gibt es auf AliExpress  für ca 15 Euro inclusive Versand.
bearbeitet von Smartdoktor450
Danke 🙂
Schöne Grüsse
ThoK
Jungs bei Lambdasonden nur Qualität kaufen. Das Ding entscheidet über die Qualität der Verbrennung und im Zweifelsfall über das Leben des Motors. Da baut man kein 14€ AliExpress Teil ein.
Zur Erklärung.
Ich hatte von einem Teilehändler 2 Sonden gekauft. Die funktionieren nicht. (Fehler Lambdasonde Heizung) Der Händler meint, die wären ab 2014. Daher brauche ich jetzt die Teilenummer, damit will Er mir passende liefern. Eine ältere Bosch Sonde im Krümmer funktioniert. Für die 2. habe ich keine passende mehr.
Schauen wir mal.
Schöne Grüsse
ThoK
Die Sonden von 14 haben lediglich ein längeres Kabel. Mehr nicht die Sonde selbst ist identisch.
Wobei 14 auch nicht das Kreterium ist. Die Sonden mit längerem Kabel kamen ab Mopf 1 also Mitte 2010!
In 2014 gab es keine Änderungen.
Danke für die Info. Meine Info war auch dass die sich nicht unterscheiden. Aber ich muss dem Händler eine Chance zur Nachbesserung geben.
Schöne Grüsse
ThoK
Ebensowenig unterscheiden sich die Sonden in Mercedes die Asien kauft oder man selbst dort bezieht.
ich baue die Sonden schon mehrere Jahre im 450 ein (ändere den Stecker), die laufen super, Test bei der AU auch jedesmal in Ordnung.
Kann ich nicht bestätigen.
Mehrere günstige Sonden auf Kundenwunsch verbaut. Mehrfach nach kurzer Zeit Ausfall oder andere Motorprobleme.
Insbesondere das Thema Lambdasonden- Heizung ist gerade beim 451 allgegenwärtig.
Siehe Beitrag des TE.
Im übrigen kommen die Originalsonden von NTK aus Japan. Ist zwar auch Asien aber überhaupt nicht mit Noname China zu vergleichen.
Leute die sich mit der Thematik beschäftigen wissen auch das ein Gemisch welches ohne Last gemessen wurde bei der AU nicht zwingend auch im Fahrbetrieb gut sein muss.
Ich würde wegen 15€ Aufpreis zur Bosch Sonde kein solches Risiko eingehen.
Auch Japaner kaufen in China ein, dazu war ich zu lange bei DHL und kenne die Lieferketten….
Und zu Deiner Aussage zu den Sonden, weder bei der AU noch auf dem Rollenprüfstand zur Leistungsmessung irgend welche Auffälligkeiten.
ich baue diese seit Jahren in den 450 ein und noch nie ist eine Sonde aus Asien kaputt gegangen. So hat halt jeder seine Erfahrungen gesammelt
Es kann ja zum Glück jeder kaufen was er möchte.
Bei 14€ zzgl Zoll und 4 Wochen Sparversand gegen 39€ Bosch mit Garantie innerhalb von 2 Tagen da weil aus Deutschland muss ich nicht lange überlegen.
ich habe bei Einspritzdüsen ( Bosch) und Lambdasonden nur Orginal bei MB gekauft. Ich würde bei diesen Teilen keine anderen verbauen.
mmh, warum steht dann auf den original Teilen von Mercedes "Made in China" ?
Wir der aktuelle Smart nicht in China gebaut?
Das mit der schlechten Qualität aus China war einmal. Mittlerweile kommt eh alles aus China. Warm dann nicht günstiger kaufen?
Oder müssen Lieferketten mit dran verdienen?
Es kommt noch verrückter!
Habe in China 2 Filter für die Lüftung (nicht Smart) bestellt weil die da nur ein drittel kosten.
Es kommen 2 Filter von MAN "Made in Germany" die erst nach China und dann nach DE transportiert wurden aber immer noch viel günstiger sind als in DE.  Das muss man nicht verstehen.
bearbeitet von EddyC
vor 29 Minuten schrieb EddyC:
Wird der aktuelle Smart nicht in China gebaut?
Der hat aber, glaube ich zumindest, keine Lambdasonden mehr verbaut! 😉
vor 28 Minuten schrieb EddyC:
Ganz einfach weil der Betrieb welcher Teile für MB produziert von MB zertifiziert ist und somit sichergestellt ist das die Teile den MB Qualitätsanforderungen entsprechen.
Denkfehler! Auch wenn es mittlerweile gute und sehr gute Qualität aus China gibt bedeutet das nicht das es keine schlechte Qualität mehr gibt.
vor 4 Minuten schrieb Howup:
Genauso ist es. Es gibt ja auch in Germany verschiedene Qualitätsstufen, warum sollte es dort anders sein! 🤔
Korrekt denn auch unter vermutlich deutschen Marken wie Metzger ect. werden Sensoren, Luftmassenmesser und co vertrieben welche das Geld nicht wert sind da die Teile oftmals schon ab Werk nicht korrekt funktionieren.
Ich habe im Werkstattalltag schon so viele defekte China-Sensoren gesehen das ich mir das selbst einfach nicht geben kann bzw will.
Auch wenn die Ausfallquote nur bei 30% liegt (was ich bezweifle) so ist das immernoch 29,9% mehr als bei echten Markenteilen.
Schon gut, ich habe mir NTK bestellt 😉
Schöne Grüsse
ThoK
vor 16 Stunden schrieb Smartdoktor450:
You get, what you paid for!
Bedenke, in China wird nichts weggeschmissen! Wirklich nichts, mangelhafte Ware wird dann eben von einem anderem Shop für weniger angeboten und wenn den Shop noch einer unterbietet, kannst du dir sicher sein, das die Ware noch mangelhafter sein wird.
bearbeitet von CDIler
vor 4 Stunden schrieb EddyC:
Nach 2027, wenn China Taiwan überfallen hat, wird 0,0 mehr aus China kommen. Das wird noch sehr lustig. Schlaue Leute stellen sich schon heute darauf ein. Bei denen ist der Aufschlag dann vielleicht nicht ganz so hart wie beim Rest.
Vielleicht sind sie gefälscht. Es steht auf Sachen Made in Germany drauf, die niemals hier hergestellt wurden.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Ich gehe davon aus, daß Metzger ein Chinahändler ist, wie Güde oder Einhell z.B.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Sicher deswegen ja das Wort vermutlich davor 😉
Es wird mit deutsch oder "westlich" klingenden "Marken" etwas symbolisiert was es eigentlich nicht ist.
Im übrigen bin ich nicht grundsätzlich gegen China Waren. Im Gegenteil
, habe ich erst ein chinesisches E Auto bestellt welches meinen EQ ersetzen wird.
Allerdings ist die Qualität bei einem rein chinesischen Produkt oftmals deutlich besser als die Qualität der Produkte welche den Erfolg westlicher Produkte kopieren wollen.
Auf das eine sind die Chinesen stolz und wollen auch in europäische Märkte, haben dort auch ein QM Management, mit dem anderen soll lediglich mit geringst möglichen Einsatz möglichst viel verdient werden ob der Kunde erneut kauft ist egal.
Den neuen Smart? 😄
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
