zum Unterschied :
Mein von mir vor 3 Jahren neu aufgebauter Motor (599er) ist jetzt fast 40.000km gelaufen. Ein Ölverbrauch auf 5000km (dann wechsel ich das Öl ) ist nicht meßbar. Der Ölstand ist so wie beim Einfüllen vor 5000km.
In der Zeit hast du schon 5 L nachgekippt.  5L !!!!!
Ich denke, ich habe hier im Forum in den letzten Jahren schon gelesen, Mercedes sagte bis 0,8 L auf 1000 km sei noch ok. Wenn man den Motor schonend behandelt und nicht "jagt", dann können auch wie im meinem Fall 1 L auf 1000 km zur Not funktionieren.  🤔 Diesen Winter möchte ich den Motor tauschen.
Die sagen das ja nur, weil sie dir nicht sagen wollen, das sie einen scheiss Motor konstuiert haben der bis so 70.000km einigemassen läuft, dann aber seine Probleme anfangen. Und die meisten dann bei 130.000km erledigt sind. Beim 599er Benziner. Der 700er ist besser.
Thema Kolbenringe, Ölabstreifringe, Kurbelgehäuseentlüftung ...
0,8 L auf 1000 km für ein 3 Zylinder 599ccm ist nicht normal !! PUNKT.
Du siehst ja bei meinem das es auch anderst geht. Ich habe andere Kolben mit anderen Ölanstreifringen verbaut und die dämliche Kurbelgehäuseentlüftung abgeändert. So gesehen steht mein Motor schon mal besser da als der Orginale. Die Zeit wird zeigen, in wie weit mein Motor dann vielleicht doch etwas länger läuft ohne 1l Ölverbrauch auf 1000km.
Wie gesagt --fahren kannst mit deim noch ne weile...bin ich ja damals auch und habe immer fleißig nachgeschüttet.
Wenn du dein Motor austauscht, kannst du auch alles genau prüfen...Verschlauchung / Verkabelung ..und so weiter. Das ist dann auch noch der längeren Lebendauer hin zielführend.
bearbeitet von Smart911a
vor 15 Minuten schrieb Smart911a:
Jain. Mit jedem Kilometer steigt die Gefahr eines zerstörten Auslassventils.
Wird der Motor JETZT gemacht braucht es vielleicht nur ein paar neue Kolben/Abstreifringe und eine Reinigung.
Sicher nur solange bis irgendwann doch eine Komplettüberholung fällig ist. Aber es hält erstmal...
Fault das Auslassventil ab wegen Ölkohleablagerungen wirds deutlich teurer, allerdings hat man dann auch länger Ruhe weil man alles machen muss...
bei neuen Kolben und Lagern muß auch alles erstmal vermessen werden. Einfach nur mal alles neue in alte Zylinderbohrungen reinstecken bringt dann nichts wenn die Bohrung schon über 3 hunderstel aus der toleranz ist oder die Bohrung gar schon Oval ist. Von Steuerkette , Laufschienen, Kettenspanner, Ölpumpe spreche ich schon gar nicht. Diese haben dann auch schon ein erheblichen Verschleiß hinter sich. Wo fängt man an wo hört man auf.
Aus diesem Grund würde ich mir die Arbeit nicht machen und gleich ein Tauschmotor einbauen der nachweislich schon neu gebohrt ist. Dabei Nachfragen welches Übermaß gebohrt wurde. Ein sehr guter Motorenbauer kann dir dann auch die gemessenen Laufspiele /Lagerspiele nennen die dein neuer Motor hat. Ein solcher Motorenbauer wird dir dann auch eine Auflistung der tatsächlichen Teile geben die NEU eingebaut wurden und welche die überholt wurden. Quasi ein Übergabeprotokoll. Das aber nicht nur aus der zu zahlenden Rechnungssumme besteht
Keine Ahnung ob man solch ein selbsternannten Motorenbauer überhaupt findet.
Oder diesen Motor dann gleich einbauen lassen von den Motorenbauer. . Wegen der Garantie wäre dies sowieso besser.
Aber jeder mag da anderst vorgehen.
vor 2 Stunden schrieb HansCH48:
Für Smart, und, wo genau steht das zum nachlesen? Ich hab so das Gefühl das diese MB 0,8 bzw 1,0L/1000km Geschichte auf uralten Angaben basiert aber immer noch gerne rumgereicht wird, wo auch immer. Und wenn das aktuell oder vor Zeiten mal so richtig ist oder war lassen sich Werte die zB für einen 3L Motor gelten/galten nicht auch auf einen 0,6/0,7 oder 1L (Smart) Motor übertragen. Letztendlich geht es ja nicht nur um die Mehrkosten durch einen erhöhten Ölverbrauch sondern mittlerweile (+zum Glück) auch um Schadstoffemissionen die bei einem Ölverbrauch über der Norm entstehen und die es zu vermeiden gilt.
vor einer Stunde schrieb Howup:
Im WIS Dokument AR18.00-P-0025-05SM: Ölverbrauch ermitteln. Falls es etwas aktuelleres dazu gibt, habe ich es bisher zumindest noch nicht gesehen.
1863169711_Service-Informationlverbrauchsmessung.jpg.7be3fa8cf63a1532835cbdffde00a968.jpg
bearbeitet von 450-3
Wahnsinn. Die spinnen die Römer 😄
vor 8 Stunden schrieb 450-3:
Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht.
Eine Frage noch, kann der Ölverlust auch an defekten Turbolader liegen?
bearbeitet von Kitsuka
Wenn es an turbolader liegen würde, gibt es einen Weg? Wie kann ich es raus bekommen?
ja kann man ansaugschlauch weg schauen ob die laderwelle höhenspiel hat.
Danke sehr, und dafür muss ich doch die Heckpartie demontieren, oder?
Besser ist das, aber was ist das Problem?
Das übt und hält die Schrauben gangbar! 😉
Danke, es hat einfach mit der Zeit zu tun, die mir Morgen zur Verfügung steht.
Also die Aktion heute war erfolglos da ich die beiden Torxschrauben (Außen) die das Ansaugrohr festhalten nicht auf bekommen habe. Leider fehlte mir ein E6 oder E8 Nuss. Das Einzige Geschäft bei uns, das die vertreibt hat am WE zu. Na ein anderes Mal. Ich werde versuchen die Kompression in den Zylindern prüfen lassen aber aus der Ferne ist es schwer.
Ohne Torxkasten innen/aussen brauchst du an der Kugel gar nicht erst drüber nachdenken irgendwas ausser Ölwechsel zu machen. Absehbar, oder?😉
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Torxkasten innen
... Auch du, Brutus? 😱
Denkende Menschen für ein genderfreies Schland !
Einigen wir uns auf torxende 😂
Liebe Forianer,
nun nach so langer Zeit melde ich mich wieder. Ich habe den Turboladerrümpf getauscht und der Motor läuft etwas besser und das Schalten geht auch etwas flüssiger vonstatten. Ob nun der Ölverlust an den Turbolader gelegen hat, wird's sich zeigen. Auf der Autobahn kam ich in der Nähe von 140 Km/h. Da es ziemlich windig war und der Smart anfing hin und her zu schwenken, zog ich den Fuß vom Gaspedal zurück. Es stellt sich für mich die Frage, sollte beim Motor Ventile oder irgendein Kolben defekt sein, wie kann der Smart so eine Tempo erreichen? Auch die Beschleunigung ist okay. Ich hoffe damit ist das Problem mit Ölverlust gelöst. Vielen Dank für eure Hilfe, Beteiligung und viele Fotos, die ihr geschickt habt.
Vielen lieben Dank
vor 4 Stunden schrieb Kitsuka:
Geschwindigkeit bringt Sicherheit!😂
Aber wenn die Kugel besser schaltet und auch gut am Gas hängt hast du schonmal nix falsch gemacht.
Besser schalten heisst Motor hat Drehmoment was natürlich gut ist. Besserer Lauf heisst Gemisch stimmt.
Möglich dass die Kiste Öl frisst und trotzdem rennt. Das findest du nur raus indem du zwei Tankfüllungen verfeuerst was so 1000 Km sein sollten und prüfst.
Mehr wie 140 wird die Nadel werksmässig nie anzeigen. Wenn die Gänge voll ausgedreht werden scheint erstmal alles OK.
"Defekt" ist am Smart eigentlich selten etwas, meist läuft er ausserhalb der normalen Werte wenn was nicht stimmt.
Wirklich defekt wäre z.B. ein ausgebrochenes Ventil und das hört man und dann rennt die Kiste auch nicht mehr so und läuft wie ein Sack Nüsse, fährt aber trotzdem.
Der Rest ist schleichender Verschleiss.
    • Hallo, ich habe bei meinem Smart 451 die Hinterachse (dieses Rundrohr) und den Anlasser getauscht. nun habe ich nach dem Batterie anklemmen das Warndreieck leuchten. jetzt flackert das Radio und mit der Beleuchtung stimmt auch irgendwas nicht. entgegenkommende Fahrzeuge machen Lichthupe. Ist der Fehler vielleicht anhand der arbeiten einzugrenzen? LG
