wetabi
Fehlercodes...Bedeutung?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, habe heute mit Autocom und Delphi 2017 meine Fehlercodes an meinem 2001er CDI mit ZEE und einem Kilometerstand von 68.000km ausgelesen,  beide Progi haben mir das selbe Ergebniss geliefert, muss ich mir Sorgen machenđŸ˜Č?
P1799 - Iststellung Drehwinkelsensor, Signalfehler im Wertebereich, Sporadisch
P1915 - Iststellung Inkrementalsensor und Drehwinkelsensor, Signalfehler, Sporadisch
P1703 - Kupplungsmotor, Betriebsstörung, Sporadisch
P1704 - Kein Kupplungssignal, Sporadisch
P1481 - GlĂŒhkerze, Masseschluss, Sporadisch
Ist es nötig einen neuen Aktuator bereitzulegen oder sollte ich ihn mal schmieren und damit leichtgÀngiger zu machen?
Mit den anderen Codes kann ich leider nicht viel anfangen, vielleicht kann Jemand der Profis etwas dazu schreiben. Schon jetzt Danke!
HĂ€tte auch gerne die Werte der Schutzklasse etc ausgelesen aber bin da nicht richtig weitergekommen....
Gruß Tom
bearbeitet von wetabi
Das können auch alte fehler sein die mal aufgetreten sind, wĂŒrde ich löschen und beobachten
Zickt der kleine den irgendwie rum ?
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
vor 3 Stunden schrieb Beware:
Ich habe sie gelöscht und werde nach ein paar Tagen schauen ob sie wieder da sind. Rumzicken tut er eigentlich nicht, nur abundan hat er mal eine etwas lĂ€ngere Schaltpause gehabt, als wenn er kurz ĂŒberlegt soll ich oder nicht:) Ist aber eher selten. Gruß
Alle diese Fehler sind sporadisch. Löschen und gut.
vor 38 Minuten schrieb Funman:
Sollte ich vielleicht dennoch mal den doch recht quitschenden Aktuator fetten? Kann ja zumindest nicht schaden.
NatĂŒrlich. Aber quietschenden Aktuator fetten ist ja unabhĂ€ngig von Fehlercodes.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Ja stimmt, schaden kann es ja nicht. Frage: Wie kann ich den Status der Kupplung mit Delphi oder Autocom rauslesen? Gruß
Moin Tom,
ich  habe erst letzte Woche bei einem Freund die Kupplung mit Autocom ausgelesen, ihm wurde in der Werkstatt gesagt, er benötige eine neue Kupplung und nachdem ich nach einer Probefahrt anderer Meinung war, haben wir die Schutzklassen ausgelesen.
Dazu musst du im AuswahlmenĂŒ von Autocom das Getriebe wĂ€hlen und dort die Livedaten ansehen irgendwo bei Datensatz19 (?) beginnen die Schutzklassen der Kupplung. Er hatte insgesamt 6 EintrĂ€ge in Schutzklasse 1 ansonsten keine weiteren EintrĂ€ge und so wie uns  @Maxpower879 erlĂ€utert hat ist die Kupplung noch sehr gut.
vor 10 Stunden schrieb yueci:
Moin Tom,
Hallo Marc, zunĂ€chst Danke fĂŒr deinen Beitrag! Dumme Frage: Um die Livedaten zu erstellen muss ich dazu den Motor im Leerlauf laufen lassen oder eine Runde fahren?? Im Stand nur mit eingeschalteter ZĂŒndung werden die Daten ja nicht abrufbar sein, oder? Gruß Tom
vor 11 Minuten schrieb wetabi:
Doch. Die EintrÀge sind gespeichert!
...genau - die Schutzklassen sind gespeichert und dokumentieren relativ gut den Zustand der Kupplung aufgrund von gespeicherten Ereignissen.
Da habe ich gestern nicht so darauf geachtet, starte gerade das Notebook und Autocom und schau ob die Daten von gestern noch auf dem Rechner sind. Ans Auto anhÀngen geht heute leider nichtmehr.
Eben nachgeschaut, ist nix gespeichert.
😁 - du bist lustig, die Daten sind im Smart gespeichert und werden "life" ausgelesen!
vor 25 Minuten schrieb yueci:
Naja, das Programm speichert ja die letzte Messung, hÀtte ja sein können dass er die Daten mit abspeichert.
Das lĂ€sst mir keine Ruhe, dass will ich heute Abend genauer wissen, aber bei 69.000km Laufleistung erwarte ich mir beim auslesen der Kupplungsdaten keine Überraschung. Lg
Wie 69.000km erst !? 😼
Das ist die Kupplung beim CDI ja noch junfrĂ€ulich ! 😊
Bist Du sicher, daß Du nicht gerade eine hypochondrische Ader zeigst? 😉
Herr Doktor, der Simulant von Zimmer 7 ist gestorben.
Na, jetzt ĂŒbertreibt er aber wirklich! 🙂
vor einer Stunde schrieb Beware:
Ja richtig, aber wie kann man den Tacho Stand auf Richtigkeit ĂŒberprĂŒfen, geht das auch mit Autocom?
Nöö, vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser....wie die Schwaben zu sagen pflegen :))
Kann ich denn die Livedaten irgendwie abspeichern? Sonst sind die ja wieder weg wenn ich den Stöpsel, Diagnose GerĂ€t, ziehe. Gruß
vor 5 Stunden schrieb wetabi:
Geht nicht. Die KilometerstĂ€nde werden im Tacho und der ZEE gespeichert und laufend synchronisiert. Wenn der Tacho die Gesamtkilometer anzeigt, stimmen (zumindest aus Sicht des Tachos) beide auch ĂŒberein.
Die Fahrgestellnummern und gespeicherten KilometerstÀnde können aber recht problemlos in den SteuergerÀten geÀndert werden, darauf kann man sich nicht verlassen.
Werden die Schutzklassen der Kupplung zurĂŒckgesetzt, speichert das MotorsteuergerĂ€t den aktuellen Kilometerstand (zu finden in den Livedaten). Das könnte noch ein Anhaltspunkt sein, falls nicht das SteuergerĂ€t schon mal getauscht wurde.
Eigentlich wollte heute Abend nochmal den Rechner ans Auto hĂ€ngen, nachdem es aber bei uns krĂ€ftig regnet und schon dunkel ist werde ich es verschieben, wird aber nachgeholt. Gruß
ich hatte heute mit Delphi 2015 versucht, meine Schutzklassen der Kupplung/ Getriebe auszulesen. Bietet Delphi 2015 gar nicht in Verbindung mit meinem 2014 Turbo an. Delphi - Autocom usw ist doch alles die gleiche Software ? Oder braucht es eine 2017 oder gar 2020 Version ?
GrĂŒĂŸe, Willi
Sooo, ich habe jetzt endlich meinen 2001er CDI Cabrio , Tachostand 69200 km, mit Autocom ausgelesen. Hier die Ergebnisse, siehe Bilder. Wenn Euch etwas auffÀllt bitte kommentieren, danke.
Tachostand 69200km, laut Autocom 65535km, ist die Differenz die Tachoabweichung?
Einzig der Dieselverbauch mit angeblich 5 Liter kommt mir etwas komisch vor....Kaltstart?
Na sieht doch gut aus...mach dich nicht verrĂŒckt!
Wenn die Kiste fÀhrt ist doch alles schick. Man muss Dinge nicht reparieren die nicht kaputt sind...
Bzgl Kraftstoffverbrauch: Wie ist denn deine "Tankerfahrung"? 5L schafft man nur mit Bleifuss in der Stadt. Ich habe auf Strecke meinen Trecker unter 3 l bekommen, in der Stadt gings aber auch deutlich höher.
Im Winter kann besonders beim CDI der Verbrauch gut zunehmen weil die Kiste so effizient ist und kaum AbwĂ€rme produziert und daher gefĂŒhlt ewig nicht auf normale Betriebstemperatur kommt.
Hier das Thermostat im Auge behalten.
Ich habe knapp 5Km Arbeitsweg, da wird gerade mal der Benziner auf drei Eier warm.
vor 36 Minuten schrieb Outliner:
Danke fĂŒr die Tips! Den Dieselverbauch habe ich noch nicht so richtig einschĂ€tzen können, ich fahre mit dem Trecker nicht an die Tankstelle sondern tanke immer den ungarischen Diesel aus dem Kanister, das ist da etwas schwerer abzuschĂ€tzen. Ich werde ihn aber mal gut fĂŒllen und den Rest dann an der Tankstellen bis die Pistole abschaltet, 100km fahren und wieder an die Tankstellen und voll machen. Ich fahre ĂŒberwiegend Landstraße mit 90-100kmh im 6. Gang.
Das mit dem Thermostat testen ist so eine Sache, gefĂŒhlt fahre ich derzeit so ca 8-10km Landstraße bis der Diesel 3 Eier hat, bei ca 15 Grad Aussentemperatur. Ich muss mich schlau machen wie ich das Thermostat am besten testen kann.
Ist dir sonst etwas aufgefallen? Erfreulich ist der Zustand der Kupplung, obwohl sie beim Kauf etwas gerupft hat, hat sich mittlerweile aber fast gegeben, war wohl etwas glasig.
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd lĂ€uft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder wĂŒrde ich in dem Fall nicht zurĂŒckgreifen wollen.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.603.618
