Suche Tempomat für 450cdi Bj. 2004.
Der Tempomat ist nur der passende Wischerhebel für das Cabrio mit der entsprechenden Freischaltung.
Schau doch mal in Deinen anderen Beitrag, da hat der Outliner die Frage nach der Farbe der Inneneinrichtung gestellt.
Der Hebel sollte ja dazu passen! 😉
Die Freischaltung sollte in diesem Zusammenhang das kleinste Problem sein! 😊
Ok, das hatte sich jetzt zeitlich überschnitten! 🙂
vor 18 Stunden schrieb Ahnungslos:
Funktioniert das beim 451er auch so? Kann man einen Wischerhebel für Tempomatfunktion kaufen und das dann einfach freischalten lassen?
Ich muss schon sagen, dass mir der Tempomat abgeht.
Smarte Grüße
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Beim 451er weiss ich das nicht, anfangs gab es für den gar keinen Tempomat zu bestellen.
Und bei den neueren ist das mit dem Multifunktionslenkrad verknüpft.
vor 4 Minuten schrieb SmartManI:
Freischalten ja, beim 451 sind die Tasten für den Tempomat aber auf dem Lenkrad, die zusätzlichen Schalter am Wischerhebel sind für den Bordcomputer.
Der Tempomat war auch erst später verfügbar (steht ab Mitte 2010 in den Preislisten). Davor geht nur eine Bastellösung, wie die von MDC.
Das bedeutet, dass ich quasi die passende Lenkradspange mit den Öffnungen für die Schalter, die Schalter und den dazugehörigen Leitungssatz kaufen muss, das Gedöns dann einbauen und die Funktion beim Freundlichen freischalten lassen und dann funzt die Tempomatfunktion in meinem VorMoPf 7/2010?
Das wäre mega!! Geht das tatsächlich oder gibt es da noch irgendwo ein ABER?
Doch! -> Smart 42
Der vorhandene Kombischalter (Hebel):
Hallo Katana,
ich habe auch mal zwei 450er gefahren. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Hebel für die Tempomatfunktion eben der Scheibenwischerhebel ist und der ist aber der rechte Hebel an der Lenksäule. Der von deinem Foto ist der linke Hebel für Licht, Blinker und Lichthupe.
Doch! -> Smart 42
So ist es, es ist der Wischerhebel rechts des Lenkrads gemeint, nicht der Lichtschalter links! 😉
Ist aber egal, eigentlich gibts die Hebel nur in grau und blau. Aber manchmal gibts Ausreisser in den Farben was die Intensität angeht.
Ich glaube der Funman hatte einen Hebel oder sonst ein Ausstattungsteil gezeigt, das sah aus wie aus reduziertem Curacao geschnitzt! Sehr blau!😆
Die Tempomathebel gibts sowieso nur in grau.
Am Thursday, September 15, 2022 um 22:26 schrieb Ahnungslos:
Die gabs im Bj. 2004 auch nur in grau. Muß beim TE also passen.
vor 13 Stunden schrieb SmartManI:
Hi.
Leider geht das eben nicht.
Bei den Vormopf Fahrzeugen hat das Steuergerät überhaupt keine Möglichkeit das der Tempomat freigeschaltet werden kann.
Dem Steuergerät fehlt halt diese Info gänzlich und mab bräuchte nen neues Steuergerät.
Zudem kosten die Schalter und die Spange Zusammen um 200€.
Beim Vornopf wäre man somit bei Kosten von um 1000€ für einen Tempomaten. Also mit neuem Steuergerät.
Eine Alternative gibt es bei Misterdotcom für um 350€.
Da haste dann den Tempomathebel ausm 450 und ne Elektronik.
Alles klar. Ich bin im Bilde. Wäre nun interessant ob man den MDC-Tempomat mit den Schaltern vom Lenkrad verbinden könnte. Das sollte doch irgendwie machbar sein? Wo sind unsere Elektronik-Genies hier im Forum? Was meinen die Genies dazu?
Doch! -> Smart 42
@SmartManI da MDC sich vermutlich sehr bedeckt über die Belegung der Platine hält und die Schalter am Lenkrad über die SAM laufen und der Tempomat von MDC über den Schalter und dad Gaspedal, wird das vermutlich nicht so einfach.
Man müsste die Signale der Schalter am Hebel abgreifen und auf die Tasten im Lenkrad umlöten....
Mir gefällt meine Idee trotzdem, ich werde das mal in meinem Kopf behalten. Ich mag es Dinge zu realisieren die als unmöglich gelten. Vielleicht gibt es ja Elektronik-Genies die auch Herausforderungen spannend finden. Wär doch was, wenn man das irgendwie hinbekommen würde. MDC-Tempomat mit den Tempomat-Schaltern im Lenkrad vom 451er zu kombinieren und im VorMoPf anzusteuern. Diesen Gedanken finde ich 6y 😍
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 9 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ist doch egal :classic_smile:
Die Schaltung von MDC ist anscheinend ja mit dem originalen Tempomat-Wischerhebel vom 450 ohne Umbau kompatibel.
Über die Schalter im Wischerhebel werden je nach Stellung nur verschiedene Widerstände kombiniert, um zwei unterschiedliche Spannungen zu erzeugen. Die Werte sind schon bekannt.
Die Tasten am Lenkrad sind, zumindest laut der etwas dürftigen Grafik im Schaltplan, auch im Prinzip noch so verschaltet, wie vorher schon im Hebel vom 450, also eine Leitung für "Plus" und zwei Leitungen für das "Signal".
Da soweit (jedenfalls auf dem Papier :classic_wink:) alles kompatibel ist, kann man folglich auch die drei Leitungen (beim 451 übrigens zum Motorsteuergerät und nicht mehr zum SAM) vom Lenkrad direkt mit dem Teil von MDC verbinden.
Das einzige Problem ist, sofern der Schaltplan stimmt, dass sich die beiden Tastenblöcke am Lenkrad jeweils einen Widerstand pro Taster teilen. Wenn ich das richtig sehe, lassen sich sich so für die zwei +/- Tasten auf der rechten Seite die nötigen Werte nicht erreichen, dazu bräuchten beide je zwei eigene unterschiedliche Widerstände, wie im Hebel vom 450. Deswegen wird man die Platine im Lenkrad wohl auch noch etwas umbauen müssen, ein einfacher Tausch der Widerstände allein dürfte nicht reichen.
bearbeitet von 450-3
@450-3 ah ok.
Aber naja, wenn man die 400 für den MDC Tempomat,  sie 200 für Lenkradspange und Schalter rechnet plus den Arbeitslohn für den Elektroniker,  dann kann man schon fast Steuergerät tauschen plus die Tasten für um 1000€.
Muss halt jeder wissen, mir wärs zu teuer, selbst die 400€ für den Tempomat von MDC. Zumal ohne Zulassung.
Zum Ursprungsthread:
Hat jemand eine funktionierenden Tempomat-Wischerschalter zum akzeptablen Preis für mich?
Auto:
smart Fortwo cdi , bj. 04, 30kw
vor 5 Stunden schrieb Katana1004:
Auto:
Einfach mal bei eBay Kleinenzeigen gucken, da stand ein günstiger über nen Tag drin. Wenn man nur andere für sich suchen lässt und nicht selber einmal mindestens am Tag tätig ist, wird es meistens nichts
vor 34 Minuten schrieb CDIler:
Erstaunlich, was Du über mich weißt.
Trotzdem vielen Dank für Deinen guten Rat.
Ich habe das Auto seit Freitag. Sofort nach Kauf habe ich die Suchfunkion in der Bucht eingerichtet.
Seither waren mehrere in der Bucht für 199€ +. Um den Preis krieg ich sie auch gebraucht bei diversen Händlern. Beim Händler hab ich aber Gewährleistung, ich will sichergehen, das das Teil funktioniert.
Die Katze im Sack kaufe ich auch nicht für 49,99€.
ich rede von eBay Kleinanzeigen und anscheinend weiß ich viel über Dich, denn ansonsten hättest du ihn ja gefunden 😂
Was soll an nem Schalter mit nen paar Kontakten über die kaum Strom geht, kaputt gehen?
Zudem kann man ja vorher fragen und mit Paypal zahlen. Wenn das Kabel zur SAM nicht liegt, läuft es eh nicht, egal ob Schalter heile oder kaputt. Zumindest beim Roadster ist das Kabel nicht immer vorhanden, wenn keine Servo verbaut ist
bearbeitet von CDIler
Auch eBay Kleinanzeigen ist eBay. 🤣🤣🤣
Stell Dir vor, wenn man dort mit der Suchfunktion nix findet, wird man von eBay Kleinanzeigen Automatisch nach eBay weitergeleitet.
Da stellt sich ja die Ausgangssituation schon gar nicht mal so unmöglich dar. Ich bin leider absolut kein Elektroniker aber was ich bis dato zu lesen bekam, wäre die Umsetzung für so ein Genie mit Wissen, Hirnschmalz und Recherche möglich.
Doch! -> Smart 42
Also für den 450er Smart, um den es ja in diesem Beitrag geht, gab es durchaus schon Bastellösungen, welche die Ansteuerung des Tempomat unabhängig von dem Hebel mit einem Nachbau realisiert haben, siehe z.B. diese Seite!
Am 16.9.2022 um 16:42 schrieb SmartManI:
Ob das allerdings für den 451er genauso gemacht werden kann, weiss ich leider nicht.
Ich will keine Bastellösung sondern orschenool.
So sieht das bei eBay Kleinanzeigen aus.
Ich bin von Anfang an bei eBay. Was da kaputtgehen kann?
Abgesoffener Keller, Wassereinbruch in der Scheune, Bei Blinkern Rückstellmechanismus funktioniert nicht…
Hab ich alles schon hinter mir. Mit Anwalt und pipapo. Die Krönung war ein Super Motor (vom Schlachter) für einen T4, blockiert, Tassenstössel verformt mit garantiert 80tausend km, läuft super. Den sollte eine Werkstatt einbauen
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
