MMDN
Klemme für Stoßdämpferkolbenstange gesucht
Hallo liebe Community,
ich suche diese Klemme, mit der man die Kolbenstange des Stoßdämpfers fixieren kann, da in den nächsten Wochen die Domlager gewechselt werden sollen. Ich finde zwar einige Beiträge (z.B. diesen hier), allerdings sind die zum Teil so alt, dass die Bilder nicht mehr zu sehen sind.
Wie heißt dieses Teil genau und wo kann ich das Ding erwerben? Ich möchte mich nicht nur auf den Rostlöser verlassen sondern einen Plan "B" vorliegen haben, wenn sich die Mutter nicht lösen sollte.
Gruß, M.
Auf dieser Seite ist das Teil von Smart abgebildet und auch die Bestellnummer genannt. 🙂
Two Part Aluminium Clamp 451 589 00 63 00
Über dieses Werkzeug gibt es hier im Forum einige Beiträge, die man findet, wenn man diese Teilenummer in die Suchfunktion eingibt, z.B. diesen hier! 😉
Die Holzvariante... ich weiß mal nicht... Hält das wirklich, wenn die Mama oben richtig, richtig festgerostet ist?
Irgendwo gab es hier im Forum mal Links zu einer alternative Aluklemme, die eine Firma in verschiedenen Größen hergestellt hat. Sollte auch günstiger als Original MB sein. Ich finde das aber einfach nicht mehr. Auch nicht unter der angegebenen Teilenummer zu finden.
Gruß, M.
Am 12.9.2022 um 20:34 schrieb MMDN:
Wie es im MB Slang genau heisst, kann ich Dir nicht sagen, aber die MB Bestellnummer ist doch in den bestehenden Beiträgen genannt. 🙂
Man sollte es eigentlich bei MB bestellen können.
Es könnte höchstens sein, daß die das als Werkzeug deklarieren und nicht verkaufen.
Dann geht man eben zu einer anderen MB Niederlassung.
Grade erst gesehen, daß ich Dir doch weiter oben erst die Bezeichnung, zumindest die Englische und die Bestellnummer schon genannt habe! 🙂
Hast Du denn bei MB schon mal nachgefragt, was der aktuelle Preis dafür ist.
Ursprünglich waren das mal knapp über 20.- EURO.
Evtl. kannst Du es ja von jemandem hier im Forum ausleihen.
Suchbegriffe sind "451 589 00 63 00"  oder  "451589006300".
Haltevorrichtung
Haltevorrichtung
Ich würde erst mal bei verschiedenen Mercedes-Niederlassungen anfragen, ob das Teil zu bekommen ist.
Gruß     Ludger
Nur am Rande. Neue Dämpfer kosten nicht die Welt und steigern den Fahrkomfort schon ungemein. Dann reicht die gripzange oder auch die flex. Die fi**erei mit der Mutter entfällt dann auch mal
bearbeitet von MBNalbach
Und wie bekommst du den neuen Stoßdämpfer bei der Montage gegengehalten?
vor 24 Minuten schrieb Funman:
...wie wohl, dafür ist oben am Stoßdämpfer ein 7 mm Innen-Sechskant vorhanden 😉
vor 18 Minuten schrieb yueci:
Und damit hältst du 60 Nm Drehmoment? Wirklich?
Wenn man es mit vernünftigem Werkzeug und macht geht das. Neuteile vorausgesetzt.
...habe erst vor 2 Wochen mein Fahrwerk erneuert - mit Qualitätswerkzeug gingen Demontage und Montage  problemlos von der Hand .
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Das ist gut zu lesen, beantwortet aber streng genommen die Frage nach den 60 Nm nicht. Hast du die Mutter tatsächlich mit Drehmomentschlüssel auf 60 Nm angezogen?
... klar, soweit ich mich erinnere war das Losbrechmoment der Muttern beim Lösen sogar fester als das Anzugsmoment - hat aber alles ohne Zwischenfälle geklappt.
bearbeitet von yueci
vor 17 Stunden schrieb MMDN:
https://www.schellen-shop.de
Danke an alle hier, insbesondere @CDIler. Die Tage mal versuchen den Durchmesser der Kolbenstange zu messen und dann wird bestellt!
Gruß, M.
Mit Schlagschrauber gehen die Muttern auch ohne gegenhalten lose. Sogar mit Gelenk!
Am 28.9.2022 um 20:08 schrieb MBNalbach:
Mother i´d like to flex!😁
Dreht sich die Stange mit dem Schlagschrauber nicht mit? Wenn ja, war das hier alles umsonst 😄
Gruß, M.
Die dreht sich schon mit, aber wenn der Schlagschrauber genug Dampf hat nicht schnell genug weil die Trägheit der Stange dagegen arbeitet.
Irgendwann ist die Mutter dann lose, kann aber sein dass man ne Minute rattern muss.
Wenn die Dämpfer eh hinüber sind kann man das so machen. Allerdings ist es schon sicherer wenn man so eine Klemme hat.
Ich habe übrigens so ein Aluteil mit vier Inbusschrauben.😉
    • Mit dieser These magst Du bei der HU durchkommen. Wenn Du damit aber bei einer Abnahme, egal ob mit Gutachten oder per Einzelabnahme mit Referenzieren auf das CoC eines Benziners, argumentierest, wird der Ermessensspielraum des aaS aber ziemlich sicher gegen Null gehen.
