Derden911liebt
Permanenter Fehler Lenkwinkelsensor Smart Roadster
habe aktuell das Problems, dass ich nach dem Prüfen meiner Spule im
Lenkwinkelsensor einen permanenten Fehler im OBD kriege, den ich nicht löschen kann. Ich muss wohl mit Star Diagnose den Sensor kalibrieren.
Meine Frage jetzt, wer kommt aus dem Raum 76646 Bruchsal und besitzt eine Star Diagnose und hätte kurz Zeit für mich. Habe leider nicht die besten Erfahrungen im SC gemacht, daher kommt das für mich nicht in Frage.
Gruß Bert
Da der Roadster ein SAM hat, also das "echte OBD2" kann, sollte auch ein besseres allgemeines Tool gehen. Allerdings jetzt kein 20 Taler Teil aus dem Baumarkt...Stardiagnose ist also kein MUSS.
Da fällt mir ein: Du kannst natürlich auch zum Smart-Treffen am 10. September in Krefeld kommen wenn du solange warten kannst.
Dann kann ich dir das Ding kalibrieren mit der Stardiagnose...
Aber warum hast du das Ding überhaupt "geprüft"? An sich ist das Teil unauffällig...
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Habe das Problem, dass meine Schaltwippen und die Hupe nicht mehr funktionieren. Habe dann in mehreren Foren gelesen man sollte die Spule mal prüfen auf Durchgängigkeit. Sie ist o.k. und die Widerstandswerte beim Drücken der Hupe und der Wippen für + und - sind gut. Dabei habe ich scheinbar die Grundstellung verloren und der Fehler wurde permanent. Da der Lenkwinkelsensor ja scheinbar gar nichts mit meinem Hupenproblem und Wippenproblem zu hat, muss ich jetzt wohl weiter in Richtung SAM forschen.
Check als erstes die Steckverbindung im Fußraum im Bereich der Lenksäule. Da steckt ein weißer Stecker in einer schwarzen Kabelbuchse. Oder war's andres herum? Egal. Die Verbindung macht wegen Kontaktproblemen gerne mal Ärger.
O.k. Hatte eine solche Steckverbindung unten links unter der SAM fast am Boden entdeckt. Auch da war ein weißer Stecker unbelegt und ein schwarzer steckte in einem weißen Stecker. Den hatte ich schon gezogen und mit Kontaktspray behandelt. Brachte leider nichts. Suche morgen mal in der Nähe der Lenksäule. Falls das auch nichts bringt, wo gehen denn die Kontakte in die SAM?
bearbeitet von Derden911liebt
Sehe gerade, dass die beiden Kabel (braun/schwarz und braun) für die Steuerung Hupe und Paddles + und - zum Tacho gehen und dann per CAN zur SAM. Muss ich heute mal nachmessen.
Stimmt, die enden dort am Stecker des Kombiinstruments auf dem Pin 13 und 18, siehe diese Seite!
am besten kann man die Wippen / Hupe testen indem man mit der StarDiagose sich die anzeigen lässt.
Und ja, meist mach der Stecker im Fußraum Probleme. Da wird zwischen SAM und KI umgesteckt. Nur die Hupe geht über die SAM. Hupe incl. Wippen per KI.
Das ist komisch. Messe die korrekten Widerstandswerte am Stecker. Hupe und Wippen funktionieren leider immer noch nicht. Das hat aber beides funktioniert vor einem Motortausch. Jetzt habe ich mit meinem OBD Leser die Echtzeitdaten des Kombiinstrumentes ausgelesen. Da heißt es die Lenkradschaltung wäre nicht aktiviert. Jetzt bin ich komplett verwirrt.
Och, da hat wohl jemand seine Programmierung vergessen.
Heute erst wieder bei einem Freund das Thermometer auch °C umgestellt, von jetzt auf gleich wurden die Temperaturen in Fahrenheit angezeigt. Warum auch immer...
Und ein völlig spinnendes KI gabs auch schon mal, da dachte die Kugel sie ist ein Stromer und hat ein Ladekabel mit Stecker angezeigt.
Öfter geht auch mal die Schlüsselprogrammierung verloren...
Wenn du jetzt die Stecker unter dem Lenkrad vertauscht müsste es immerhin hupen.
Du scheinst doch eine Stardiagnose zu brauchen um die Wippen wieder als Ausstattung freizuschalten.
Das mit dem Steckertausch habe ich auch schon probiert, geht aber nicht. Denke das liegt daran, dass das Brabus Wippenlenkrad ja nur eine Widerstandslogik hat ( Hupe gedrückt = 2,66 kOhm) und das normale ohne Wippen hart einen Kontakt schließt (0 Ohm). Dann komme ich jetzt glaube ich langsam wieder zu meiner Ausgangsfrage zurück, wer hat in der Nähe PLZ 76646 eine Star Diagnose?
Siehe hier:
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE - SMARTe Technik - smart-Forum
Mannheim
Stuttgart
Am 19.7.2022 um 12:40 schrieb Derden911liebt:
ich habe jetzt immer noch nicht verstanden warum du die Spule überhaupt geprüft hast .
War das Lenkrad ab ?  Was wurde vorher alles vorher daran gearbeitet. Von allein passiert so was nicht. Wurde beim Motorentausch irgendwelche E-Leitungen zum ABS oder sonst was beschädigt ?
Einfach nur die Annahme ...ich muß den Sensor kalibrieren ... reicht da nicht.
vor 9 Stunden schrieb Derden911liebt:
Ausgangsfrage
Zweiter Post in diesem Thread. Übersehen?
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Habe ich schon gelesen, lebe aber scheinbar in einer Star Diagnose freien Gegend😀
vor 7 Stunden schrieb Smart911a:
Na klar war das Lenkrad ab, wie hätte ich denn sonst die Wickelspule auf Durchgängigkeit prüfen sollen. Wurde durch einen Forenbeitrag darauf hingewiesen dies zu prüfen. Das der Fehler jetzt permanent ist, ist ein Fakt und kann leider nicht mit meinem Delphi DS150 oder meinem Autel gelöscht werden. Im Delphi gibt es auch keine Lenkwinkel Anlern Prozedur, daher die Frage nach der Star Diagnose, did das scheinbar als einzigstes kann. Dass der Fehler nach dem Motorentausch kam ist wohl eher zufällig.
vor 39 Minuten schrieb Derden911liebt:
Nein, auch "bessere", teurere Geräte als das Delphi können das wie ich oben schon sagte. Im Zweifel würde ich mal zu einem Bosch-Dienst oder einer freien Werkstatt fahren die mindestens einen Gutmann oder Autel haben, aber nicht den billigsten...
Weiss das geht auch mit "Fremdfabrikaten", als ich die Stardiagnose noch nicht hatte bin ich immer zu Kumpels gefahren die Werkstätten haben. Einer hat ein sauteures Boschteil (glaube im Leasing) und der andere einen Gutmann oder Autel, aber wohl auch vierstellig in der Anschaffung.
vor einer Stunde schrieb Derden911liebt:
kann leider nicht
Bestehende Fehler können mit garnichts gelöscht werden, auch nicht mit der Stardiagnose.
vor 1 Stunde schrieb Derden911liebt:
Motorentausch
Was hast denn denn für einen Motor und was ist mit dem Altteil passiert? Jetzt mal am Rande...von der Antwort hängt ab ob du eine PN bekommst.😋
habe mir jetzt selbst einen C3 Multiplexer gekauft und den Lenkwinkelsensor frisch kalibriert. Alles wieder o.k. Auch eine vergessene Freischaltung der Lenkradwippen konnte ich so „reanimieren“😁. Die Investition hat sich somit schon gerechnet und wird mir in Zukunft wohl auch recht hilfreich sein.
Und schon wohnst du nicht mehr in der Stardiagnosefreien Zone!💪
vor 2 Stunden schrieb Derden911liebt:
alles richtig gemacht. Rechner mit C3 sollte heutzutage ja auch nicht mehr die Welt kosten. Komisch ist aber schon, das die Freischaltung verloren ging
    • Schade wenn der Käufer halt ne lange Anfahrt hat und dann nicht bekommt was beworben wird. Ist da überhaupt das Brabus Fahrwerk verbaut, ist dank der fake Bremsscheiben nicht zu sehen. Das Tagfahrlicht ist auch kein echtes, Das xClusive Lenkrad fahlt auch, Unterm Strich ist es halt wie so oft ein Smart mit Brabus Teilen die vermutlich halt nach und nach zusammen gekauft wurden. Eine eBay Kleinanzeige Edition 😁 Aber schick ist er trotzdem vor allem das rote Dach nur etwas zu teuer ...
