wetabi
Zubehör-Auspuff CDI welcher?
Hallo, ich habe einen 450er CDI Cabrio Baujahr 4/2001 und möchte mir gerne einen neuen Endschalldämpfer kaufen, er hat leider das bekannte leiden am Falz und bevor ich da lange repariere montiere ich lieber einen Neuen. Also er müsste ohne DPF sein, hat mein jetziger nicht, und vor allem aus Edelstahl. Welche günstigen und vor allem passenden, könnt ihr da empfehlen?
Ich möchte halt keinen wo ich mich nachher ärgern muss weil er nicht passt etc.
Anbei ein Anhang.
Danke für Tips! Gruß Tom
bearbeitet von wetabi
Weiss ja nicht wie das in Ö ist mit den Umweltzonen. Gibts das bei euch und evtl Steuervergünstigung bei Einbau eines DPF?
Ist nicht deine Frage, weiss ich.
Muss mal gucken ob ich das noch finde, habe vor einem halben Jahr einen Neuen ohne DPF gekauft und verbaut bei einem "Patienten"...der passte perfekt.
Wäre super wenn dir noch der Verkäufer einfallen würde, es gibt da ja einige Anbieter, da ist es besser an einem zufriedenen Käufer orientieren zu können. Danke für deine Mühe!
ich habe vor ungefähr einem dreiviertel Jahr den folgenden gekauft :Link
hat gut gepasst.Hat nicht den blöden Falz der nur wegrostet.Ist etwas kleiner als der Originale.
Hat gut geklappt mit der Lieferung.Ob dies auch so gut nach Östereich funktioniert kann ich nicht sagen.
Ist aus Edelstahl (was mich stutzig macht guter Edelstahl ist eigentlich nicht magnetisch dieser aber...) Kein DPF!!
Hat das E-Prüfzeichen.
Das Halteblech ist NICHT aus Edelstahl !! hatte etwas Flugrost den ich entfernt habe und gleich grundiert
und Lackiert.Auch musste ich das Blech etwas nachschleifen da es an dem Getriebe sehr knapp dran war.
Auch sitzt es etwas falsch müsste glaube ich etwas weiter nach links kann man aber mit Geschick hinbiegen.
Die beiden Langlöcher musste ich etwas nacharbeiten da das ganze sonst sehr unter Spannung war,der Flansch
mit dem der Auspuff an den Turbo geschraubt wird ist etwas dicker als Original.
Da habe ich längere Schrauben nehmen müssen,also vorher mal zur Probe drunterbauen.
Es ist KEIN Ausgleichsgewicht mitgeliefert ! Also den vom alten Auspuff benutzen.Und die Verdrehsicherungsbohrungen
waren bei mir genau verkehrt gebohrt(hat man wohl genau falsch gekantet),die musste ich nochmals Bohren und das Blech
ist auch nur aus normalem Stahl gefertigt habe ich auch grundiert und Lackiert....
Die Gewindestange für das Ausgleichsgewicht war beim Transport verbogen.
Neben den Schweissnähten war etwas Flugrost den ich mittels Schleifflies entfernt habe.
Für jemanden mit etwas geschick kein Problem und ich würde ihn auch wieder kaufen.
mfg Smarties 450
vor 15 Minuten schrieb Smarties 450:
mfg Smarties 450
Danke für deine Erfahrungswerte, ich werde mal warten bis OUTLINER sich vielleicht nochmal meldet. Gruß Tom
Hallo ChristianAm,
der von dir verlinkte sieht etwas anders aus als den du dann tatsächlich eingebaut hast,
der den du eingebaut hast sieht meinem ähnlich.Ich nehme an die fallen vom selben Band.
Anders ist die Schweissnaht an den Rändern bei dem sieht es so aus als wenn es gefalzt wurde,
dann ist das Auspuffrohr beim ersten aus zwei Bögen und bei unseren aus einem Stück.
Ausserdem ist der erste nicht aus Edelstahl sondern Aluminierter Auspuffstahl 2mm...
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
Wie sind denn die Eberspächer Auspuffe zu bewerten, sind die von der Passgenauigkeit und Verarbeitung einem ebay-China-Dingens vorzuziehen?
vor 12 Minuten schrieb wetabi:
ebay-China-Dingens
Die Frage hast du dir doch schon mit deinem Eintrag, siehe Zitat, selbst beantwortet.
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Wie kommst du darauf? Weil ich China-Gedöns geschrieben habe?
Es haben einige auch gute Erfahrungen gemacht mit den Zubehör-Anlagen gemacht, unter anderem auch Outliner, das ist für mich eine Kaufempfehlung. Wenn ihm noch einfällt von welchem Händler er ihn bezogen hat dann kommt der auf jedenfall in die engere Wahl.
Ein Neuteil ist nicht zu verachten, die Frage ist ob ein gebrauchter Eberspächer, alter unbekannt, zwar von aussen guter Zustand aber obs innen schon scheppert weiss man auch nicht oder eben ein neuer Nachbau zum gleichen Preis nicht doch die bessere Wahl wäre. Deshalb der Thread um Erfahrungen auszutauschen. Schade eigentlich dass du das nur mit den Worten"...hast du dir doch schon selbst beantwortet" kommentierst....
vor 13 Minuten schrieb wetabi:
Weil du in höchster Wahrscheinlichkeit nicht viel Freude mit dem "China Trompetenblech" haben wirst, in Bezugnahme auf Haltbarkeit und Passgenauigkeit.
Da gehe immer getreu dem Motto:
"Wer billig kauft, kauft meistens zwei oder mehrmals".
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
Das sind ja die originalen. Die wolltest du wegen dem Falz ja nicht mehr.
Wenn es kein DPF sein muß hat wohl der Imasaf den besten Ruf. Soll besser als Eberspächer sein und ist preisgünstiger.
vor 18 Stunden schrieb Smarties 450:
Hallo ChristianAm,
mfg Smarties 450
Servus!
Wie beschrieben habe ich den aus diesem Link gekauft und eingebaut - Bilder, wie er tatsächlich aussieht habe ich im Thread hinzugefügt. Wie beschrieben, wirkt hochwertig und würde uneingeschränkte Kaufempfehlung geben. Bei der HU gab es keinerlei Auffälligkeiten
Hihi, es war der den @Smarties 450 gekauft hat. Auch ohne Tilgergewicht dafür mit Anbaumaterial.
Hallo @Outliner,
das Anbaumaterial war dabei,nur waren die Schrauben für den Verbindungsflansch zu kurz.
Der hat doch ansonsten gut gepasst oder?
Denke der Auspuff kommt nicht aus Chinesien eher aus Polen.Die Verarbeitung finde ich besser als vom Original,
ich mag sonst auch lieber Originale gute sachen aber die Ebersbächer hat für den Preis und die Verarbeitung
keinen Blumentopf verdient es waren,schon wie ich ihn aus der Verpackung genommen habe,Risse in der
Umbördelung und Rostansätze und der TÜVer hat schon nach 5/6 Jahren rumgenöhlt Auspuff undicht...
Mal sehen wie sich der neue schlägt.
Gut der TÜV hatte auch schon mal zu mir gesagt das die Reifen(135er und 175er! von Conti) nicht zugelassen
sind für mein Auto da sie ja nur bis 160 KM/h zugelassen sind.Ich sagte das sie Original von Smart so verkauft
werden.
Das wäre kein Argument,es müsse trotzdem ein Aufkleber aufs Amaturenbrett nur bis 160 KM/h sagte er.
Ich sagte dann das Auto würde ja nur 135 KM/h laufen,und dann abregeln.
Das wäre kein Argument.
Ich sagte der Tacho geht aber nur bis 140 KM/h.
Gut,dass IST dann ein Argument sagte der TÜV Mensch....
Ich habe gedacht das ich bei der versteckten Kamera bin...🤪😏
Aber das nur zur Allwissenheit des TÜV😲
mfg Smarties 450
Nochmal Danke für die vielen Tips!!
ich möchte mal berichten wie der "Neue" sich so geschlagen hat bisher
ernüchternd muss ich sagen un füge hier mal ein paar Bilder hinzu
Da der Auspuff nach einiger Zeit anfing zu klappern und klötern
habe ich mich jetzt mal daran gemacht un habe ihn aufgeschnitten um zu schauen
naja der KAT hat sich im innern gelöst (ich frage mich wie kann der ein E Kennzeichen
bekommen ?
Ich habe jetzt mal ein U Blech gekantet um damit den KAT zu halten im innern.
Ich habe vom Ofenzubehör aus dem Baumarkt Karamikband zwischen Halterung
und KAT geklebt über Nacht aushärten lassen und dann wieder in den Auspuff
geschoben und vorher 4 Bohrungen in der Höhe wo der KAT nachher hinkommen soll
gebohrt damit ich das U Blech mit dem Blechmantel des Auspuffs verbinden kann.
Dann habe ich das ganze mit WIG verschweisst und am ende den Deckel mit dem
Verbindungsbogen am Auspuff auch wieder angeschweisst.Jetzt klappert der Auspuff
nicht mehr.
mfg Smarties 4501325973061_IMG_2595(Copy).thumb.JPG.ade5c3e50e2536a3d2e663e086598a23.JPG
nachtrag um mehr Bilder anzufügen:
was mich wundert ist,das ich einen fast Baugleichen Auspuff (der Schwarze) ist
ziemlich genau 1 Kg schwerer ! insgesamt 6 Kg,bei dem ist sowas noch nicht vorgekommen
hier fehlt allerdings das E Prüffzeichen er scheint aber von besserer Qualität zu sein,
Über das fehlende E Kennzeichen ist der TÜV allerdings nie gestolpert da er ja seine Abgaswerte
erreicht hat und auch nicht lauter ist als der MIT E-Kennzeichen.
Hier noch Bilder zum vergleich und noch eins mit der Ansicht vor dem Verschweissen des Deckels
und dem KAT.
Und Edelstahl ist auch was anderes....  man sieht auf dem Silbernen noch die stellen wo ich den
Rost weggemacht habe da muss ich nochmal nacharbeiten...
mfg Smarties 4501377419974_IMG_2603(Copy).thumb.JPG.ddbca1f79594c641868bc457dfa53f73.JPG339982680_IMG_2604(Copy).thumb.JPG.05f6f2c4f4e082dd13083ed800f7a055.JPG
Ich habe wohl das gleiche Problem lt. Ausage des "Freundlichen "....würde das ja gerne selber machen, aber wie bekommt ihr eure Smarties angehoben ? Hebebühne habe ich nicht...reicht da so ne Auffahrrampe ? Danke schon mal im Voraus
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
Moin, sehr geehrter Egi, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage:
vor 50 Minuten schrieb Egi:
Ich gehe mal davon aus, daß es "nur" darum geht, an den Auspuff eines Smart 450 cdi zum Zwecke des Ausbaues mit anschließender Reparatur andernorts (Schweißarbeiten oder Ersatz desselben) heranzukommen.....
Dafür reichen hier seit vielen Jahren die o.g. typischen Aufffahrrampem völlig aus (in Prinzip geht es auch ohne solche....).
Es muß nur die komplette Heckverkleidung (7 Schrauben) angebaut werden. (ggf. noch die "Crashbox" aus Aluminium abbauen, 6 Schrauben...).
Danach kommt man leicht an die 4 Schrauben des Auspuffes heran (2 am Befestigungsschwert am Getriebe, 2 weitere am Auspuffeingang....ist selbsterklärend wenn man es sieht).
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Okidoki, danke für die Auskunft
Gruss Egi
Am 3.3.2025 um 14:34 schrieb Smarties 450:
und dem KAT.
Ist ja verrückt. Ich dachte nur Benziner hätten einen KAT im Abgasstrang...
Die Oxydationskatalysatoren sind bei Dieselmotoren schon lange State of the Art!
Die sind aber anders aufgebaut als die geregelten Drei-Wege-Katalysatoren der Benzinmotoren. 😉
    • Sodele....ich mach hier einfach mal weiter, ein neuer Thread wäre unangemessen.... Das Auto ist soweit fertiggestellt, neue Scheinwerfer und der abgebrochene Halter, Öl gewechselt (wer denkt sich sowas aus- keine Ablaßschraube....), neuer Luftfilter (vermutlich der erste in diesem Jahrzehnt), Reifen, Bremsbeläge vorn, TÜV, Klimakondensator und Befüllung usw. Er hat jezz 183.000km, wenn wir uns dann nächtes Jahr wiedersehen (wenn....🤪) wirds wohl was größeres- Ventilspiel, Kupplung(?), Glühkerzen, Bremse hinten, Querlenker etc. vorne....weia.... Und noch ein paar Impressionen:   Hier noch ein Vergleich der Konzepte:   3 Raumwunder..... Zum Smart muss ich Euch ja nix erzählen... Dahinter Giugiarios schwierigster Auftrag ( wie er mal in einem Interview verriet- Jede Schraube, jedes Teil wurde hinterfragt) Laut ihm " ein Haushaltsgerät auf Rädern" https://de.wikipedia.org/wiki/Italdesign_Giugiaro Ganz hinten der Berlingo meiner Frau, auch ein super Auto. Robust, zuverlässig, außerordentlich praktisch. Und garnicht groß.   und zum Schluß:   Bleibt mir gewogen....   Gruß, Stefan     Gruß, Stefan   Edit hat den Lufi vergessen, den möchte ich euch nicht vorenthalten....
