klaefferundsmart
fahrradtraeger 451 original - nur 35kg tragkraft
Empfohlene BeitrÀge
bin genervt: die leute mit einer AHK duerfen 60kg (ok die beim smart von mdc darf nur 45kg) raufknallen und wir
fahrradtraeger-besitzer nur 35 😞 obwohl der traeger an vier punkten(!) fest an der karosserie verbunden ist! wir haben zwei ebikes mit zusammen 42kg
also sieben zuviel. mit zitternden haenden hatte ich beide raeder aufgebaut und kraeftig geruettelt - nix! alles sitzt bombenfest. dann alles genau gemerkt und schlechte
wegstrecke gefahren (ohne hinterman). da wackelt nix und es verschob sich auch nix. ja, ich weiss, wenn was passiert, bin ich dran wegen der 7 kg zuviel. aber das risiko trage ich. ich fahre ja auch keine 100km damit nur ein paar kleine ausfluege zu einer radtour.
jetzt meine frage: riskiert das hier noch jemand? ueberlaed hier noch einer den traeger? hat da jemand erfahrung - gar boese erfahrung?? ...oder gute...?!
Und wenn du die Akkus rausnimmst?
Zur Zeit wo der TrĂ€ger gebaut wurde waren E Bikes noch kaum verbreitet. Daher waren 35kg eben vollkommen ausreichend fĂŒr 2 FahrrĂ€der.
klar, das war alles vor der e-bike zeit... das erklaert es zwar - macht das problem an sich aber nicht besser ...(die akkus sind natuerlich raus - sind dennoch 7 kg zuviel)
und 42kg sind fuer zwei e-bikes eher noch leicht! im schnitt wiegt so ein ding 25kg. hier muss es doch leute geben, die den traeger fuer zwei e-bikes nutzen - oder zumindest 1 e-bike + ein normales. auch diese kombi duerfte ueber 35kg kommen!
Unsere haben zusammen 44kg. Der TrĂ€ger will nur 33kg tragen, also 11kg Übergewicht. Das hatte ich bis heute vermutet, aber erfolgreich verdrĂ€ngt.
Was ist denn, wenn ich mir an den 2 Haltern einen Eigenbau anflansche? Finde das Bild gerade nicht. Das hatte sich jemand eine Plattform mit Kiste ans Heck gebaut. Ist letztendlich eine Last, die hinten ĂŒbersteht und ausreichend gesichert sein soll.
Da der TrĂ€ger eben fĂŒr 35kg geprĂŒft wurde darf er 35kg tragen.
Alle Verbesserungen ect. mĂŒssten mitsamt Tests des Crashverhaltens via Einzelabnahme abgenommen werden. Das wird in der Praxis nichts werden.
Daher gilt, kann man machen Àndert aber nix an der rechtlichen Seite.
Desweiteren solltet ihr die Zuladung des Smart im Auge behalten.
Der Smart mit 2 Personen besetzt und HecktrĂ€ger inklusive 2 E Bikes wird in der Regel ebenfalls nah am ĂŒberladen sein. Der TrĂ€ger wiegt ja auch noch was.
Der Smart hat inklusive 75kg Fahrer nur um 200kg Zuladung. Das wird reichlich knapp. Der TrÀger wiegt ja auch irgendwie 25 kg dazu Ebikes mit Akku Beifahrer und ggf tatsÀchliches Mehrgewicht des Fahrers GepÀck ect.
vor 15 Minuten schrieb gewĂŒrfelt:
Dann erlischt die ABE fĂŒr Deinen Smart
Meines Wissens ist ein FahrradtrĂ€ger eine Vorrichtung zur Ladungssicherung, Ă€hnlich wie ein TrĂ€ger fĂŒr ein außen montiertes Ersatzrad. Als solche muß der FahrradtrĂ€ger weder geprĂŒft noch abgenommen noch sonstwas sein. Er darf auch gerne selbstgebaut sein.
Und mal ehrlich, etwas stabileres als z.B. den SerientrĂ€ger des Smart 450 oder den Paulchen hinzubekommen, ist kein KunststĂŒck. Ich habe mir z.B. einen FahrradtrĂ€ger fĂŒr 2 RĂ€der fĂŒr den Smart 450 selbst gebaut. Da kann ich mich mit 87 Kg auf das Ende der Ă€ußeren Tragschiene stellen und wippen. Da gibt nichts nach. Das möchte ich mal mit dem Paulchen sehen.
Solange Beleuchtung und Kennzeichen nicht verdeckt sind, bzw. der TrÀger eine eigene Beleuchtungsanlage hat, sollte das hier DE kein Problem sein.
Der TrĂ€ger gilt selbst alles Ladung, die "ausreichend gesichert" sein soll. Ist dasselbe, wie wenn ich einen Bund Dachlatten vom Baumarkt abhole, die hinten ĂŒberstehen.
Das zulĂ€ssige Gesamtgewicht darf natĂŒrlich nicht ĂŒberschritten werden.
Vor Allem immer die Annahme ein Fahrer oder Beifahrer wiegt 75 Kg.
Woher kommt diese Gewichtsangabe? Von PygmÀen?
Kennt ihr einen Erwachsenen der 75 Kg wiegt?
Und Vorsicht mit der Annahme jeder TrÀger gilt als Ladung! Dann könnte ich mir ja ein paar Einziehmuttern in die Tridion stricken und einen DachgepÀcktrÀger selber bauen.
Der Smart hat ab Werk weder eine Dachlast noch eine AnhĂ€nge/StĂŒtzlast definiert.
Sicher gibt es ein Baumustergutachten, aber mehr auch nicht.
Alles was fest mit dem Fahrzeug verbunden ist braucht eine Genehmigung.
Die angesprochenen Dachlatten sind ja nicht verschraubt
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Ich kenne viele. Da muß ich mich nur im Kollegenkreis umsehen. Die meisten unter 75 sind natĂŒrlich Frauen. Aber auch schlankere und jĂŒngere oder kleinere MĂ€nner kommen drunter. Ich frag mal welche.
Kannst du. Das mit der Dachlast ist m.E. ein MißverstĂ€ndnis. Da geht es darum, daß die DachflĂ€che, also das Glas oder das Kunststoffpanel nicht belastet werden darf. Daß die Tridion ausreichend stabil ist dĂŒrfte außer Frage stehen. MDC bietet ja auch einen DachtrĂ€ger an und es fahren einige mit DachtrĂ€gern herum. Z.B. auch mit dem 453. Da muß dann auch nichts in den Papieren eingetragen werden. Mit einer AnhĂ€ngerkupplung ist das etwas anderes. Die Heckscheibe hat ĂŒbrigens auch keine Traglast fĂŒr das Festsaugen und Anklammern eines FahrradtrĂ€gers.
Hm. Das heißt, SaugnĂ€pfe, Haken mit SpannbĂ€ndern und Tesafilm wie beim Paulchen sind erlaubt, angeschraubt ist verboten? Seltsame Logik. Und die schon erwĂ€hnten Reserveradhalter sind doch auch angeschraubt. Ich habe noch keinen mit SpannbĂ€ndern und Saugern gesehen.
Man muss es nicht ĂŒbertreiben aber grundsĂ€tzlich sollte man einen TrĂ€ger der fĂŒr 35kg gemacht ist nicht viel weiter belasten.
Abe hin oder her. Solange nichts passiert schreit da kein Hahn nach. Wenn was passiert möchte ich nicht der TE sein.
Vom Risiko wenn die RÀder irgendwo auf der BAB liegen ganz zu schweigen.
Was habt ihr den fĂŒr E-bikes meins wiegt 17 kg und komme mit dem 15,6 ah 150 km...
Mit Mittelmotor...
bearbeitet von Andycat
Das wÀre welches Modell?
Bin frĂŒher mountenbikerennen gefahren und habe mein Trainingsbike noch,das habe ich mit einem bafang Mittelmotor umgebaut.
Das Mountainbike wiegt ohne Motor und Akku Schlappe 9 kg. Das Motorsystem kann ich per Software nach meinen BedĂŒrfnissen anpassen .nicht die Geschwindigkeit sonder das Ansprechverhalten fĂŒr meine kaputten Knie eine Wohltat.
Ein stinknormaler Stahlrahmen ungefedert mit hydraulischer Bremse.
Jo, damit kann man auf das Gewicht kommen.
Ich bin ohne Akku/Antrieb bei gut 10 Kg mit Tune-Radsatz, Selle Royal und Carbon XTR und Magnesium-Bremsen.
Mit einem uralten Cannondale mit Headshok!😂
Was ist das fĂŒr ne Nabe? Alfine?
Kein stinknormaler Stahlrahmen,der wĂŒrde speziell auf leicht getrimmt hergestellt und war nicht so steif wie Alu.
Wie gesagt es war nur mein Trainingsbike.
Der Radsatz war von der Stange nix besonderes.
Zum Umbau gerade gut genug.
    • @ZoeLea   Bei den 3D gedruckten Teilen (ich drucke selber auch), wird meistens leider diletantischer Weise nur gĂŒnstiges Material verwendet da sich ca. 90% der Drucker nicht darum scheren wie lange es bei Dr anderen hĂ€lt.  Ich kann dir fĂŒr den Problem die SRI (Smart Roadster International) empfehlen, da bekommt man auch die nötige Hilfe und hat mit GlĂŒck sogar jemanden in der NĂ€he der helfen könnte ohne das man Werkstattpreise bezahlt.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.620.285
