klaefferundsmart
fahrradtraeger 451 original - nur 35kg tragkraft
bin genervt: die leute mit einer AHK duerfen 60kg (ok die beim smart von mdc darf nur 45kg) raufknallen und wir
fahrradtraeger-besitzer nur 35 😞 obwohl der traeger an vier punkten(!) fest an der karosserie verbunden ist! wir haben zwei ebikes mit zusammen 42kg
also sieben zuviel. mit zitternden haenden hatte ich beide raeder aufgebaut und kraeftig geruettelt - nix! alles sitzt bombenfest. dann alles genau gemerkt und schlechte
wegstrecke gefahren (ohne hinterman). da wackelt nix und es verschob sich auch nix. ja, ich weiss, wenn was passiert, bin ich dran wegen der 7 kg zuviel. aber das risiko trage ich. ich fahre ja auch keine 100km damit nur ein paar kleine ausfluege zu einer radtour.
jetzt meine frage: riskiert das hier noch jemand? ueberlaed hier noch einer den traeger? hat da jemand erfahrung - gar boese erfahrung?? ...oder gute...?!
Und wenn du die Akkus rausnimmst?
Zur Zeit wo der Träger gebaut wurde waren E Bikes noch kaum verbreitet. Daher waren 35kg eben vollkommen ausreichend für 2 Fahrräder.
klar, das war alles vor der e-bike zeit... das erklaert es zwar - macht das problem an sich aber nicht besser ...(die akkus sind natuerlich raus - sind dennoch 7 kg zuviel)
und 42kg sind fuer zwei e-bikes eher noch leicht! im schnitt wiegt so ein ding 25kg. hier muss es doch leute geben, die den traeger fuer zwei e-bikes nutzen - oder zumindest 1 e-bike + ein normales. auch diese kombi duerfte ueber 35kg kommen!
Unsere haben zusammen 44kg. Der Träger will nur 33kg tragen, also 11kg Übergewicht. Das hatte ich bis heute vermutet, aber erfolgreich verdrängt.
Was ist denn, wenn ich mir an den 2 Haltern einen Eigenbau anflansche? Finde das Bild gerade nicht. Das hatte sich jemand eine Plattform mit Kiste ans Heck gebaut. Ist letztendlich eine Last, die hinten übersteht und ausreichend gesichert sein soll.
Da der Träger eben für 35kg geprüft wurde darf er 35kg tragen.
Alle Verbesserungen ect. müssten mitsamt Tests des Crashverhaltens via Einzelabnahme abgenommen werden. Das wird in der Praxis nichts werden.
Daher gilt, kann man machen ändert aber nix an der rechtlichen Seite.
Desweiteren solltet ihr die Zuladung des Smart im Auge behalten.
Der Smart mit 2 Personen besetzt und Heckträger inklusive 2 E Bikes wird in der Regel ebenfalls nah am überladen sein. Der Träger wiegt ja auch noch was.
Der Smart hat inklusive 75kg Fahrer nur um 200kg Zuladung. Das wird reichlich knapp. Der Träger wiegt ja auch irgendwie 25 kg dazu Ebikes mit Akku Beifahrer und ggf tatsächliches Mehrgewicht des Fahrers Gepäck ect.
vor 15 Minuten schrieb gewürfelt:
Dann erlischt die ABE für Deinen Smart
Meines Wissens ist ein Fahrradträger eine Vorrichtung zur Ladungssicherung, ähnlich wie ein Träger für ein außen montiertes Ersatzrad. Als solche muß der Fahrradträger weder geprüft noch abgenommen noch sonstwas sein. Er darf auch gerne selbstgebaut sein.
Und mal ehrlich, etwas stabileres als z.B. den Serienträger des Smart 450 oder den Paulchen hinzubekommen, ist kein Kunststück. Ich habe mir z.B. einen Fahrradträger für 2 Räder für den Smart 450 selbst gebaut. Da kann ich mich mit 87 Kg auf das Ende der äußeren Tragschiene stellen und wippen. Da gibt nichts nach. Das möchte ich mal mit dem Paulchen sehen.
Solange Beleuchtung und Kennzeichen nicht verdeckt sind, bzw. der Träger eine eigene Beleuchtungsanlage hat, sollte das hier DE kein Problem sein.
Der Träger gilt selbst alles Ladung, die "ausreichend gesichert" sein soll. Ist dasselbe, wie wenn ich einen Bund Dachlatten vom Baumarkt abhole, die hinten überstehen.
Das zulässige Gesamtgewicht darf natürlich nicht überschritten werden.
Vor Allem immer die Annahme ein Fahrer oder Beifahrer wiegt 75 Kg.
Woher kommt diese Gewichtsangabe? Von Pygmäen?
Kennt ihr einen Erwachsenen der 75 Kg wiegt?
Und Vorsicht mit der Annahme jeder Träger gilt als Ladung! Dann könnte ich mir ja ein paar Einziehmuttern in die Tridion stricken und einen Dachgepäckträger selber bauen.
Der Smart hat ab Werk weder eine Dachlast noch eine Anhänge/Stützlast definiert.
Sicher gibt es ein Baumustergutachten, aber mehr auch nicht.
Alles was fest mit dem Fahrzeug verbunden ist braucht eine Genehmigung.
Die angesprochenen Dachlatten sind ja nicht verschraubt…
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Ich kenne viele. Da muß ich mich nur im Kollegenkreis umsehen. Die meisten unter 75 sind natürlich Frauen. Aber auch schlankere und jüngere oder kleinere Männer kommen drunter. Ich frag mal welche.
Kannst du. Das mit der Dachlast ist m.E. ein Mißverständnis. Da geht es darum, daß die Dachfläche, also das Glas oder das Kunststoffpanel nicht belastet werden darf. Daß die Tridion ausreichend stabil ist dürfte außer Frage stehen. MDC bietet ja auch einen Dachträger an und es fahren einige mit Dachträgern herum. Z.B. auch mit dem 453. Da muß dann auch nichts in den Papieren eingetragen werden. Mit einer Anhängerkupplung ist das etwas anderes. Die Heckscheibe hat übrigens auch keine Traglast für das Festsaugen und Anklammern eines Fahrradträgers.
Hm. Das heißt, Saugnäpfe, Haken mit Spannbändern und Tesafilm wie beim Paulchen sind erlaubt, angeschraubt ist verboten? Seltsame Logik. Und die schon erwähnten Reserveradhalter sind doch auch angeschraubt. Ich habe noch keinen mit Spannbändern und Saugern gesehen.
Man muss es nicht übertreiben aber grundsätzlich sollte man einen Träger der für 35kg gemacht ist nicht viel weiter belasten.
Abe hin oder her. Solange nichts passiert schreit da kein Hahn nach. Wenn was passiert möchte ich nicht der TE sein.
Vom Risiko wenn die Räder irgendwo auf der BAB liegen ganz zu schweigen.
Was habt ihr den für E-bikes meins wiegt 17 kg und komme mit dem 15,6 ah 150 km...
Mit Mittelmotor...
bearbeitet von Andycat
Das wäre welches Modell?
Bin früher mountenbikerennen gefahren und habe mein Trainingsbike noch,das habe ich mit einem bafang Mittelmotor umgebaut.
Das Mountainbike wiegt ohne Motor und Akku Schlappe 9 kg. Das Motorsystem kann ich per Software nach meinen Bedürfnissen anpassen .nicht die Geschwindigkeit sonder das Ansprechverhalten für meine kaputten Knie eine Wohltat.
Ein stinknormaler Stahlrahmen ungefedert mit hydraulischer Bremse.
Jo, damit kann man auf das Gewicht kommen.
Ich bin ohne Akku/Antrieb bei gut 10 Kg mit Tune-Radsatz, Selle Royal und Carbon XTR und Magnesium-Bremsen.
Mit einem uralten Cannondale mit Headshok!😂
Was ist das für ne Nabe? Alfine?
Kein stinknormaler Stahlrahmen,der würde speziell auf leicht getrimmt hergestellt und war nicht so steif wie Alu.
Wie gesagt es war nur mein Trainingsbike.
Der Radsatz war von der Stange nix besonderes.
Zum Umbau gerade gut genug.
    • Das kommt natürlich immer drauf an, wo die Messung stattgefunden hat! 😉 Am Klimakompressor befindet sich in der Rohrleitung noch der Druckschalter, der die Stromzufuhr unterbrechen kann und im Klimakompressor befindet sich noch ein Übertemperaturkontakt, der ebenfalls verhindern kann, daß die Spannung bzw. der Strom zu der Spule kommt, siehe Bild unten! Der B12 ist der Druckschalter in der Rohrleitung und der S24 ist der Übertemperaturkontakt im Klimakompressor. Auch hier wieder ein gutes Beispiel für den Nonsens in den Schaltplänen, denn ich glaube kaum, daß der geöffnete Übertemperaturschalter den Ruhezustand darstellt. Der müsste eigentlich als Öffner gezeichnet sein, denn der Ruhezustand dieses Kontakts ist mit Sicherheit nicht der offene, sondern der geschlossene Zustand. Erst wenn der Kompressor zu heiss wird, dann öffnet dieser Kontakt und verhindert damit den Stromfluss zur Magnetkupplung, was dafür sorgt, daß diese nicht mehr anzieht und der Kompressor abkühlen kann. Beim Druckschalter kann man diskutieren, was der Ruhezustand ist, der schließt ja erst, wenn er durch den Systemdruck beaufschlagt wird, solange er drucklos im Ruhezustand weilt, ist er offen. Aber bei dem Übertemperaturschalter ist für mich der Fall klar, der ist verkehrt gezeichnet!
