Lottemann
Leidensgeschichte Drehzahlmesser
vor 16 Stunden schrieb Lottemann:
Ich habe schon mehrere Leute aus der Liste angeschrieben, aber leider keine Rückmeldung bislang...
Wenn es dich Interessiert hier im Raum Memmingen/Altenstadt Iller kenn ich jemanden der mit der Stardiagnose umgehen kann , bei mir hat das freischalten und Schlüsselanlernen 90@ gekostet also irgendwie im Rahmen , melde dich halt mal sofern du da was brauchst.
Im Moment suche ich intensiv nach einer Star Diagnose. Die mit dem C3 Multiplexer reicht ja völlig aus. Leider bislang kein gutes Angebot gefunden. Wenn ich eine finde und mich eingefuchst habe werde ich hier in der Gegend mit großer Freude jedem helfen um ihn nicht in die Hände der Glaspalast-Mafia fallen zu lassen.
Nimm mit C4. Unwesentlich teurer aber eine viel grössere Verwendungsbreite! Am Besten einen originalen Multiplexer.
Ich habe aber einen mit Schlitzaugen.😁
Gast stuhlfahrer
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Charly, wenn du Zeit zum Suchen hast, zeig doch mal ein,zwei Angebote was du jetzt für einen guten Freund kaufen würdest und was sofort einsatzbereit ist...🧐
bearbeitet von stuhlfahrer
C3 ist murx.
Wenn dann den C4 kaufen.
Das C3 System ist auch im Wiederverkauf murx schon allein weil man damit MB seitig ab Baujahr 2010 nichts mit anfangen kann.
Klar für den 450 reicht der C3 aber man möchte ja ggf auch Mal was neueres auslesen. Sowas ist eine Anschaffung für längere Zeit. Ich habe den C4 mittlerweile seit 10 Jahren und kann bisher alle MB Modelle diagnostizieren.
Mit dem C3 ist man auch was die Software angeht völlig angehängt mit 2012er Datenstand.
Da lieber die 200€ Aufpreis für den C4 nehmen. Hat man doppelt und dreifach wieder raus.
Muß zu meiner schande gestehen, das ich nicht jeden Tag in mein e-Mail Account schaue und so seine anfrage erst am 15 Mai  gesehen habe.
Nach effektive 3 minuten ( +3min fürs suchen in den Menü mit 4 Augen), hatte sich aber alles für Lottemann zum guten gewendet.
Drehzahlmesser + Temperaturanzeige sind freigeschaltet. 😉
vor 6 Minuten schrieb Beware:
Also ich kann da keine Schande erkennen.  🙂
Wenn jemand bereit ist, seine Dienste anderen zur Verfügung zu stellen, ich gehe einmal davon aus, daß dies kostenlos oder in Kasten-Bier-Währung erfolgt, dann muss man auch nicht 24/7 erreichbar sein. 😉
Mein Dank an alle, welche diese Möglichkeit bieten, um anderen weiter zu helfen!
Nochmal vielen Dank an BEWARE für die Hilfe! Hat super geklappt und alles funktioniert!
Toll, daß diese Hilfe immer wieder bestens funktioniert. 🙂
Meinen Dank an alle Teilnehmer der Liste!
Gast stuhlfahrer
Das ist das erste mal das ich lese das jemand  Hilfe durch das Forum mit der SD bekommen hat
und sich dann anschließen auch dafür bedankt.
Dann hat sich die Liste ja gelohnt...
Stimmt nicht ganz. Ich habe auch darüber Hilfe gefunden. Die Liste hat ihre Berechtigung.
Gast stuhlfahrer
vor 8 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich habe auch nicht gesagt das es das erste mal ist das jemand Hilfe gefunden hat,
sondern ich gelesen habe das er sich auch dafür bedankt hat...
Die meisten Leute werden sich bedanken, nur nicht öffentlich.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Deswegen hatte ich ja auch geschrieben das ich das erste mal davon gelesen habe.
Ist ja auch ok, war nur eine Feststellung...
Ist ja auch kein Problem!
Hauptsache die Kiste rennt wieder!
Und ja, mich hat auch schon die ein oder andere Nachricht erreicht über eben diesen Thread.
Aber es ist auch richtig dass nicht jeder davon berichtet. Viele melden sich hier auch nur an um PN senden zu können.
Und die finden dann eben Hilfe und können wieder fahren.
Ich denke Lorbeerkränze gibts hier eh nicht!😂
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
.... von mir bekommst du einen👍
erstmal in silber... muss ja noch Luft nach oben sein🤣
@Lottemann der C3 reicht völlig aus und ist wenn man etwas sucht auch günstig zu bekommen. Mein c3 stammt aus der Bucht aus einer Werkstattauflösung und ist Original Mercedes. Ob ich ihn gegen einen C4 Chinaklon tauschen würde bezweifel ich.
Die letzte stabile Version von Xentry für den C3 ist 09.2014 für die neueren Fahrzeuge braucht es dann den C4.
dafür gibt es dann aber die Xentry passthru für J2534 dort kostet der Adapter ca. 50.-€ der kann aber leider nicht mit den älteren Smarties weil er kein K-Line umschalten kann.
Was aber viel aufwendiger ist, ist die Softwareinstallation da sind schon viele dran verzweifelt.
Einen DS150E mit Delphi/WoW als alternative ist nicht das was man sich wünscht. Dort ist auch 2015 schluss und viele sachen die man machen möchte gehen nicht. Kupplung anlernen bei meinem CDI war nicht möglich.
Wer es gern Probieren möchte ich habe einen über.
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
