Michigee
Smart 450 Bremszylinder hinten Entlüftungsnippel abgerissen
Hallo Zusammen,
bei meinem hinteren Bremszylinder rechts ist der Entlüftungsnippel abgerissen. Er ist aber noch dicht. Jetzt würde ich nur den Bremszylinder tauschen und nicht den Rest der Bremse, da alles noch gut aussieht. Mich würde eure Meinung dazu interessieren, ob das so in Ordnung ist, oder ich mehr tauschen sollte. Sollte man den Bremszylinder auf der anderen Seite dann gleich mitmachen, oder ist das egal?
Im Anhang findet ihr Bilder. In dem einen Bild ist der Bremszylinder mit dem abgerissen Nippel und im anderen Bild der Zylinder der anderen Seite mit nem verrosteten Nippel.
Hallo Michigee,
ja, guter Plan. Ich würde auch nur den Bremszylinder tauschen. Und zwar beide. Der Linke und der Rechte. Bremsbacken und das Federgedöns sehen ziemlich gut aus und wurden wohl vor kurzem getauscht.
Blöderweise mußt du halt die ganze Bremse auseinandernehmen um den Bremszylinder zu tauschen oder du schaffst es irgendwie die Bremsbacken oben ein wenig auseinander zu drücken.
Die Schrauben sind schon ziemlich angerostet. Die vorher mit Rostlöser einsprühen und paarmal gezielt mit dem Hammer und einem evtl. Durchschlag draufhauen.
Die Bremsleitung nur mit einem Bremsleitungsschlüssel lösen. Kein Gabelschlüssel verwenden. Und alles vorsichtig und mit Bedacht lösen und Rostlöser verwenden.
Evtl. heiß machen wenns nicht geht. Mit einer Lötlampe. Kein Schweißbrenner verwenden.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Wolltest Du die Bremsflüssigkeit wechseln oder in welchem Zusammenhang ist der Nippel denn abgerissen?
Hast Du den auf der anderen Seite denn schon versucht aufzuschrauben?
Ich würde auf jeden Fall zwei Stück bestellen, die Dinger kosten ja nicht viel.
Aber sehr oft sind die schon leicht undicht und etwas Bremsflüssigkeit tritt dann aus.
Das sieht man aber von außen nicht.
Und deshalb würde ich an Deiner Stelle auch die Bremse auf der anderen Seite öffnen, dort mal rein schauen und auch den Dichtungsgummi mal zur Seite drücken, ob dort leicht Bremsflüssigkeit zu sehen ist und diesen dann auch austauschen.
Den Tipp mit dem Bremsleitungsschlüssel auf jeden Fall befolgen, denn sechs Flanken übertragen mehr Kraft als zwei!  😉
Danke für eure Tipps. Ich wollte meine Bremsflüssigkeit bei ATU für 40€ wechseln lassen. Da der letzte Wechsel sehr lange her ist und ich es noch nie gemacht habe fand ich den Preis fair. Also entweder haben die bei ATU den gammligen Nippel abgerissen, oder er war vorher schon ab. Sie meinten dann dass sie es nicht machen können wegen dem abgebrochen Entlüftungsnippel und mir einen Kostenvorschlag über 480€ für den Wechsel beider Zylinder gegeben :-D.
Ich habe mir jetzt zwei Zylinder von Brembo bei Autodoc bestellt. Muss dann Mal schauen, ob da neue Schrauben dabei sind. Die alten sind ja echt schön ziemlich durch. Danke für den Hinweis mit dem Bremsleitungsschlüssel. Ich habe ein Video gefunden wo einer den Zylinder getauscht hat ohne die Backen auszubauen. Ich hoffe das bekomme ich auch hin 🙃
Übrigens der Smart hat 156000 km runter und in den letzten 8 Jahren wurde die hintere Bremse nicht gemacht. Es könnte sogar noch die erste Bremse sein. Muss mal in den Rechnungen meines Vaters nachsehen, ob die doch Mal gemacht wurde. 😬
bearbeitet von Michigee
Ergänzend
vor 14 Minuten schrieb Michigee:
Ganz schön sportlich! 😳
Ich würde so lange weiterfahren, bis einer der hinteren Zylinder undicht wird und dann beide erneuern. Die Bremsflüssigkeit wird an dem beschädigten Zylinder dann eben nicht erneuert. Das ist nicht schön, aber es gibt schlimmeres.
vor einer Stunde schrieb Michigee:
Hm, durch die Hauptuntersuchung bist du ohne Probleme gekommen?
Man sieht ja kaum Bremsstaub. Ich hätte ja gesagt, daß die Bremszylinder festgerostet sind aber so kommt man natürlich nicht durch die HU.
Ich habe hier rausgelesen, daß du wenig Erfahrung hast beim Schrauben. Da würde ich nach getaner Arbeit noch einen erfahrenen Schrauber/Mechaniker dazuziehen, der die getane Arbeit noch mal überprüft.
Bremstrommeln sind ja nicht so kompliziert, mal abgesehen von den vielen Federn. Vorher paar Fotos machen.
vor 3 Minuten schrieb Ralf_47:
Ja, durch die HU bin ich immer ohne Probleme gekommen. Erfahrungen im Schrauben hab ich schon einige mittlerweile. Am Smart hab ich die ABS Ringe gemacht mit Aus- und Einbau der Antriebswellen, das vordere Motorlager, die Bremsscheiben, Koppelstange hinten und diverse Kleinigkeiten. Das Hydrauliksystem habe ich aber noch nie gemacht, deshalb wollte ich das lieber bei der Werkstatt machen lassen, da die da ja vernünftige Geräte haben zum Ablassen und Entlüften.
Insofern traue ich mir schon zu den Bremszylinder zu wechseln 🙃
Vielleicht erklärt sich der geringe Verschleiß der Bremse durch mein fast ausschliches fahren auf Langstrecke? 😬
Wenn Du den Bremszylinder wechselst und die Bremsleitung mit einem passenden Gummistopfen oder ähnlichem abdichtest, so lange sie abgeschraubt ist, kann weder Bremsflüssigkeit austreten noch nennenswert Luft in das System eindringen, schon gar nicht bis nach vorne zum ABS Block.
Und wenn Du dann nach dem Wechsel des Bremszylinders vorsichtig manuell mit dem Pedal entlüftest, musst Du ja ohnehin, weil der Bremszylinder ja auch entlüftet werden muß, da ist ja noch keine Bremsflüssigkeit drin, dürfte das eigentlich ausreichen, um anschließend vorsichtig zum echten Wechsel der Bremsflüssigkeit zu fahren.
wenn Du dann nach dem Wechsel des Bremszylinders vorsichtig manuell mit dem Pedal entlüftest, ..., dürfte das eigentlich ausreichen, um anschließend vorsichtig zum echten Wechsel der Bremsflüssigkeit zu fahren.
Na ja, wenn er das Entlüften soweit hinbekommt, ist der Bremsflüssigkeitswechsel doch nur noch reine Fleißarbeit.
Das Ergebnis wird nicht anders sein als bei ATU. Bei einem Pauschalpreis von 40€ werden sie dort sicher nicht den ABS-Block mit dem Servicecomputer ansteuern.
Danke für eure Hilfe und Tips 🙂 fürs Entlüften des neuen Bremszylinders habe ich mir schon so eine Hand Vakuumpumpe bestellt. Wenn das gut klappt wechsele ich vielleicht die komplette Flüssigkeit selbst. Mal sehen. Hab noch ne Frage zu den Befestigungsschrauben der Bremszylinder. Welche Schrauben würdet ihr da nehmen? Irgendetwas passendes aus dem Baumarkt ist ja bestimmt nicht die beste Materialqualität.. -.-
Viele Grüße, Michael
Du darfst eben nicht vergessen, beim Entlüften den Vorratsbehälter rechtzeitig aufzufüllen.
Wenn der leer werden würde, wäre das a bissle kontraproduktiv! 😉
ICH würde beide Zylinder und auch die Leitungen tauschen, auch mal nach den Schläuchen gucken wie die aussehen.
Wenn du die ranzige Leitung in den neuen Zylinder schraubst, naja.
Schrauben sind manchmal dabei, ich würde 10.9 nehmen wenn nicht.
Die Bremse an sich sieht noch gut aus, da würde ich nix neu machen nur gucken ob der Versteller leichtgängig ist.
Einmal richtig machen, dann hast du ne ganze Weile Ruhe!
Du wirst lachen, das geht auch ohne. Alten Bremszylinder abschrauben, neuen dran. Vorher den Nippel am neuen aufdrehen. Warten bis die Flüssigkeit am Nippel rauskommt, zudrehen. Fertig. Kein Zustopfen, kein Pumpen. Alles entlüftet. Beim Wechsel gehen ein paar Tropfen daneben. Lappen unterlegen.
Dauert aber!
Dazu natürlich dem Vorratsbehälter offen lassen. Hautsache der läuft nicht leer, dann muss man den ABS-Block ansteuern.
vor 23 Minuten schrieb Outliner:
Dauert aber!
Richtig, Deckel ab. Dauert ca. 1 Minute.
Wechsel des Bremssattels vorne geht genauso. Kolben vorher ganz reindrücken, alten Schlauch von der Bremsleitung ab und neuen dran.
Vorher mit Spritze den Bottich leermachen und frische Suppe einfüllen. Dann sieht man schon an der Farbe wann klare Flüssigkeit kommt. Blasen kommen nur zu Anfang!
Und vor der ersten Fahrt ein paar mal das Bremspedal drücken dass die Beläge /Steine ranrutschen, sonst braucht man noch ne neue Front!🤪
Danke nochmals für die ganzen Antworten :-). Wie viel Bremsflüssigkeit brauche ich denn für den Smart, mit ausreichend Puffer? Für den Fall, dass ich doch die ganze Flüssigkeit selbst wechsle.
Mit 1 Liter kommst du gut aus , da kannste dann auch etwas Spülen sofern nötig.
Mal so nebenbei. Wenn die Entlüftungsnippel abreißen sind die meist festgerostet. Das machen die wenn sie so viel Feuchtigkeit abbekommen das das Fahrzeug wegen lauter Fading eigentlich nicht mehr bremst. Und dann trifft es alles in den Bremskolben. Also besser wechseln, auch vorne unbedingt kontrollieren ob die noch leichtgängig sind. Der smart ist kurz, da wenn an den Bremsen was nicht stimmt drehts dich. Ist unter umständen kein Spaß...
vor 17 Minuten schrieb Spartaner 3l?:
Welche Feuchtigkeit?
vor 1 Minute schrieb nixcom:
Spritzwasser von den Rädern. Schlaue Leute benutzen die Gummikappen um die Nippel zu schützen. Und fetten die Gewinde ein.
Bremsflüssigkeit ist Hygroskopisch, zieht somit Wasser an. Und das ist dann ein mächtiges Problem, deswegen wechselt man die öfters mal^^
Äh, einfetten.... dann sollte man sich aber auskennen mit was. Das zeug nennt man Kupferpaste und nicht Fett. Fett ist eine Mischung aus Öl und Seife vereinfacht ausgedrückt. Greift Gummi an... also lieber nicht. Einfach trocken lassen. Das Zink reicht in der Regel das auf den Nippeln ist. Unten ist ja normalerweise nur Bremsflüssigkeit. Da passiert nix. Die Nippel sind nur wegen dem Schmutz in der Bohrung drauf. Damit man den beim Entlüften nicht mit rein zieht. Sind aber dennoch wichtig.
bearbeitet von Spartaner 3l?
vor 1 Stunde schrieb Spartaner 3l?:
Ich nenne das Kugellagerfett.
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
