Gast
Bring ein Einrad nicht Nachteile gegenüber einem mit zwei Räder (stabilität)?
Also meine Stema 350 passen nicht nur gut hinten dran, auch ein Lächeln ist mancmal zu sehen.
Für grössere Einkäufe passt er immer
bearbeitet von Gast
vor 5 Minuten schrieb greatoldman:
Es kommt auf die Anwendung drauf an. Für kleinere Zuladungen hat er m.E. viele Vorteile. Ich stehe aber erst am Anfang dieses Projektes. Daher auch erst einmal die grundsätzliche Frage an dieses Forum.
Gast
....kleinere Zuladungen? Was nennst Du "Kleinere Zuladungen? Ein Smart darf eh nur ca. 450kg ziehen
Egal ob gebremst oder ungebremst.
bearbeitet von Gast
vor 3 Minuten schrieb greatoldman:
Das hängt aber stark davon ab, was für ein Smart das ist!
Ein 450er Smart ohne ESP bis Ende 2002 darf nur 300 kg, ein 450er Smart mit ESP nur 350 kg ziehen!
Die 450 kg gelten nur für einen 451er Smart ab Bj. 2007!
Das sollte man schon dazu bemerken! 🙂
Gast
Ich schrieb ja auch >>> ca 450kg maximum
Er hat kein Modell angegeben😎
Was darf man mit einem Einrad?
bearbeitet von Gast
Gast
Klick1 Hast Du mal den Begriff
Irgendwo steht auch noch was mit max 100 kg und Geschwindigkeit auch noch.
Wäre mir, ausser an einem Oldtimer oder Motorrad zu viel Aufwand wenig Ertrag
Leider keine Antworten auf meine Frage. Ich gehe mal davon aus, dass der sogenannte Einradanhänger hier nicht diskutiert wurde.
Trotzdem meinen Dank.
Ein Einradanhänger, fachmännisch Nachläufer genannt wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht m.E. am meisten Sinn an einem Motorrad oder noch besser Motorroller, weil er sich mit in die Kurve legen kann und genauso schmal wie das Zugfahrzeug ist. An einem Zweispurfahrzeug würde ich sinnigerweise einen Zweispuranhänger verwenden.
vor 52 Minuten schrieb SmartForone:
Moin @SmartForone,
das hast du richtig erkannt, aber du kannst es ausprobieren und auch mal darüber berichten - ich fand Einradanhänger an Kleineren Fahrzeugen immer interessant.
Das Problem wird wohl die Verbindung am Fahrzeug werden , wegen fehlender Hersteller und Betriebserlaubnis.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
@ All.
Ich bin an dem Thema dran, bin gerade auf Materialsuche, haben heute Abend dbzgl. ein Meeting. Der Smart ist u.a. wegen seiner zwei Abschleppösen  prädestiniert für diesen Einspuranhänger. Wie gesagt, da gibt es einige Vorteile. Ggf. werde ich hier berichten.
vor 47 Minuten schrieb SmartForone:
Ich habe mal für einen Bekannten, zum Rangieren seiner Anhänger auf seinem kleinen Hof, eine Rangierhilfe aus zwei originalen Abschleppösen, einen Vierkant Stahl und einem Kupplungskopf konstruiert.
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text
vor 2 Stunden schrieb SmartForone:
Also ein Einspuranhänger je Öse. Sieht bestimmt nett aus.
Das ist alles kein Problem du brauchst als aller erstes einen willigen Prüfer der das begleidet , woher ich das weis ich hab ans Motorrad einen 1 Rad Anhänger selbst geschweißt und abgenommen bekommen.
OK ok ich bin in Bayern da sind die Tüvler etwas weiter als wo anders , aber es funktioniert, Wichtig als Anängerkupplung sollte man ein Teil verwenden das schon mal an einem Fahrzeug abgenommen wurde , wie ein Kreuzgelenk , oder eben die Abschleppösen.
Dann schaut das ganze recht einfach aus, Vorteil vom 1 Rad Anhänger wenn er unter 250 kg gesamt Gewicht liegt ist er Tüv und Zulassungsfrei.
Der Anhänger wird in den Papieren vom Zugfahrzeug eingetragen und bekommt eine eigene Betriebserlaubnis die mit geführt werden muss.
Höchstgeschwindigkeit 80 km/h .
vor 5 Stunden schrieb SmartForone:
Naja, ob die jetzt vorhanden sind oder peng... für eine Anhängerkupplung taugen die fipsigen Dinger nicht. Jetzt mal vorausgesetzt es soll was für den öffentlichen Straßenverkehr werden. Da könnte eine Anhängerkupplung von MDC schon eher als Basis taugen.
vor 12 Stunden schrieb Smart 451:
Ich habe mal
Ich auch, aber ich habe von einer LKW-Abschleppstange eine Seite abgeschnitten und eine Kugelkupplung drangeschraubt.
Also eine Seite Auge, andere Seite Kugelkupplung. Sehr viel stabiler als gewöhnliche Abschleppstangen für PKW!
vor 10 Stunden schrieb Schwarzermann:
[...] ich hab ans Motorrad [...]
Dat is kein Motorrad 😉
Ein mehrspuriges Fahrzeug für Leute ohne Motorrad-Führerschein.😉
Gast
vor 16 Stunden schrieb SmartForone:
Doch. In den "Klicks" steht die optzimale Verwendung drin > Motorroller/Motorrad
Auch @Funman und @Schwarzermann schreiben es.
Für "Lasten" eignet sich halt an einen PKW (Smart) ein "richter" Anhänger:
BILD VON EINEM FORENMITGLIED Hoffe ich durfe dies einfügen
Ob Du jemals eine Betriebserlaubnis bekommst steht noch in den Sternen
bearbeitet von Gast
Ja das war kein Motorrad , aber mittlerweile schon den das Zugfahrzeug hat sich geändert.
Das ganze hat aber mit der Zulassung nichts zu tun den das Prozedere ist immer das gleiche , ohne willigen Prüfer geht eh nix.
@ All:
Wir reden hier etwas aneinander vorbei. Der von mir gemeinte Einradanhänger hat mehrere Bezeichnungen und ist eigentlich kein Anhänger, sondern eher ein fester Träger mit einem geschleppten Stützrad. Das Lenkverhalten ändert sich grundsätzlich nicht, lediglich die Fahrzeuglänge. Im Netzt findet man viele Infos über den Träger.
Das Foto wurde diesem link entnommen: https://www.fahrradanhaengertests.com/einradanhaenger/
Gast
Nur der Optik oder warum so ein Nachläufer?
Wenn Du was transportieren möchtest ist das sicher nicht sehr Stabil.
bearbeitet von Gast
@ All:
Wir reden hier etwas aneinander vorbei. Der von mir gemeinte Einradanhänger [...]
Sixte, nächstes Mal soOo eine Info vorab und keiner redet an niemandem vorbei 😉
bearbeitet von kleinp
vor 3 Stunden schrieb greatoldman:
.....und deswegen kräht kein Hahn, seit der Mitte der '70 Jahre des vergangenen Jahrhunderts, da hinter her.
Das ist eher was für Oldie Fans, die nicht mehr wie 100km/H durch die lande Cruisen.
Schneller würde ich damit auch nicht mit dem kleinen Körbchen fahren!! 🚗
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
