Gast
Bring ein Einrad nicht Nachteile gegenüber einem mit zwei Räder (stabilität)?
Also meine Stema 350 passen nicht nur gut hinten dran, auch ein Lächeln ist mancmal zu sehen.
Für grössere Einkäufe passt er immer
bearbeitet von Gast
vor 5 Minuten schrieb greatoldman:
Es kommt auf die Anwendung drauf an. Für kleinere Zuladungen hat er m.E. viele Vorteile. Ich stehe aber erst am Anfang dieses Projektes. Daher auch erst einmal die grundsätzliche Frage an dieses Forum.
Gast
....kleinere Zuladungen? Was nennst Du "Kleinere Zuladungen? Ein Smart darf eh nur ca. 450kg ziehen
Egal ob gebremst oder ungebremst.
bearbeitet von Gast
vor 3 Minuten schrieb greatoldman:
Das hängt aber stark davon ab, was für ein Smart das ist!
Ein 450er Smart ohne ESP bis Ende 2002 darf nur 300 kg, ein 450er Smart mit ESP nur 350 kg ziehen!
Die 450 kg gelten nur für einen 451er Smart ab Bj. 2007!
Das sollte man schon dazu bemerken! 🙂
Gast
Ich schrieb ja auch >>> ca 450kg maximum
Er hat kein Modell angegeben😎
Was darf man mit einem Einrad?
bearbeitet von Gast
Gast
Klick1 Hast Du mal den Begriff
Irgendwo steht auch noch was mit max 100 kg und Geschwindigkeit auch noch.
Wäre mir, ausser an einem Oldtimer oder Motorrad zu viel Aufwand wenig Ertrag
Leider keine Antworten auf meine Frage. Ich gehe mal davon aus, dass der sogenannte Einradanhänger hier nicht diskutiert wurde.
Trotzdem meinen Dank.
Ein Einradanhänger, fachmännisch Nachläufer genannt wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht m.E. am meisten Sinn an einem Motorrad oder noch besser Motorroller, weil er sich mit in die Kurve legen kann und genauso schmal wie das Zugfahrzeug ist. An einem Zweispurfahrzeug würde ich sinnigerweise einen Zweispuranhänger verwenden.
vor 52 Minuten schrieb SmartForone:
Moin @SmartForone,
das hast du richtig erkannt, aber du kannst es ausprobieren und auch mal darüber berichten - ich fand Einradanhänger an Kleineren Fahrzeugen immer interessant.
Das Problem wird wohl die Verbindung am Fahrzeug werden , wegen fehlender Hersteller und Betriebserlaubnis.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
@ All.
Ich bin an dem Thema dran, bin gerade auf Materialsuche, haben heute Abend dbzgl. ein Meeting. Der Smart ist u.a. wegen seiner zwei Abschleppösen  prädestiniert für diesen Einspuranhänger. Wie gesagt, da gibt es einige Vorteile. Ggf. werde ich hier berichten.
vor 47 Minuten schrieb SmartForone:
Ich habe mal für einen Bekannten, zum Rangieren seiner Anhänger auf seinem kleinen Hof, eine Rangierhilfe aus zwei originalen Abschleppösen, einen Vierkant Stahl und einem Kupplungskopf konstruiert.
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text
vor 2 Stunden schrieb SmartForone:
Also ein Einspuranhänger je Öse. Sieht bestimmt nett aus.
Das ist alles kein Problem du brauchst als aller erstes einen willigen Prüfer der das begleidet , woher ich das weis ich hab ans Motorrad einen 1 Rad Anhänger selbst geschweißt und abgenommen bekommen.
OK ok ich bin in Bayern da sind die Tüvler etwas weiter als wo anders , aber es funktioniert, Wichtig als Anängerkupplung sollte man ein Teil verwenden das schon mal an einem Fahrzeug abgenommen wurde , wie ein Kreuzgelenk , oder eben die Abschleppösen.
Dann schaut das ganze recht einfach aus, Vorteil vom 1 Rad Anhänger wenn er unter 250 kg gesamt Gewicht liegt ist er Tüv und Zulassungsfrei.
Der Anhänger wird in den Papieren vom Zugfahrzeug eingetragen und bekommt eine eigene Betriebserlaubnis die mit geführt werden muss.
Höchstgeschwindigkeit 80 km/h .
vor 5 Stunden schrieb SmartForone:
Naja, ob die jetzt vorhanden sind oder peng... für eine Anhängerkupplung taugen die fipsigen Dinger nicht. Jetzt mal vorausgesetzt es soll was für den öffentlichen Straßenverkehr werden. Da könnte eine Anhängerkupplung von MDC schon eher als Basis taugen.
vor 12 Stunden schrieb Smart 451:
Ich habe mal
Ich auch, aber ich habe von einer LKW-Abschleppstange eine Seite abgeschnitten und eine Kugelkupplung drangeschraubt.
Also eine Seite Auge, andere Seite Kugelkupplung. Sehr viel stabiler als gewöhnliche Abschleppstangen für PKW!
vor 10 Stunden schrieb Schwarzermann:
[...] ich hab ans Motorrad [...]
Dat is kein Motorrad 😉
Ein mehrspuriges Fahrzeug für Leute ohne Motorrad-Führerschein.😉
Gast
vor 16 Stunden schrieb SmartForone:
Doch. In den "Klicks" steht die optzimale Verwendung drin > Motorroller/Motorrad
Auch @Funman und @Schwarzermann schreiben es.
Für "Lasten" eignet sich halt an einen PKW (Smart) ein "richter" Anhänger:
BILD VON EINEM FORENMITGLIED Hoffe ich durfe dies einfügen
Ob Du jemals eine Betriebserlaubnis bekommst steht noch in den Sternen
bearbeitet von Gast
Ja das war kein Motorrad , aber mittlerweile schon den das Zugfahrzeug hat sich geändert.
Das ganze hat aber mit der Zulassung nichts zu tun den das Prozedere ist immer das gleiche , ohne willigen Prüfer geht eh nix.
@ All:
Wir reden hier etwas aneinander vorbei. Der von mir gemeinte Einradanhänger hat mehrere Bezeichnungen und ist eigentlich kein Anhänger, sondern eher ein fester Träger mit einem geschleppten Stützrad. Das Lenkverhalten ändert sich grundsätzlich nicht, lediglich die Fahrzeuglänge. Im Netzt findet man viele Infos über den Träger.
Das Foto wurde diesem link entnommen: https://www.fahrradanhaengertests.com/einradanhaenger/
Gast
Nur der Optik oder warum so ein Nachläufer?
Wenn Du was transportieren möchtest ist das sicher nicht sehr Stabil.
bearbeitet von Gast
@ All:
Wir reden hier etwas aneinander vorbei. Der von mir gemeinte Einradanhänger [...]
Sixte, nächstes Mal soOo eine Info vorab und keiner redet an niemandem vorbei 😉
bearbeitet von kleinp
vor 3 Stunden schrieb greatoldman:
.....und deswegen kräht kein Hahn, seit der Mitte der '70 Jahre des vergangenen Jahrhunderts, da hinter her.
Das ist eher was für Oldie Fans, die nicht mehr wie 100km/H durch die lande Cruisen.
Schneller würde ich damit auch nicht mit dem kleinen Körbchen fahren!! 🚗
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
