eddingo
Smart 451 Facelift nur Kühlergrill-Rahmen wechseln
Moin zusammen,
wir haben uns für die Hamburger Innenstadt einen 2014er Smart zugelegt, welcher fast komplett in schwarz gehalten ist. Leider ist jedoch der Rahmen um den Grill in silber ausgeführt, welchen ich gerne gegen einen schwarzen Rahmen tauschen möchte. Man findet sehr viele Anleitungen zum Entfernen des Grills (teilweise mit Ausbau der Front), jedoch würde ich eben nur den Rahmen wechseln wollen, welcher auch nur gesteckt zu sein scheint.
Ist das ein machbares Unterfangen, welches auch ohne Front-Entfernung möglich ist? Habt ihr Erfahrungen mit Nachbau-Rahmen? Den originalen Rahmen in schwarz gibt es bei Daimler für knapp 60 Euro, für die Hälfte gäbe es einen Rahmen von Prasco. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Anbei findet ihr auch ein Foto. Wir sind Smart-Neulinge, aber bisher ziemlich begeistert von unserer Neuanschaffung :).
Hi, also um es anständig zu machen, muss die Front runter, dazu die Schweller abbauen und dann die Frontmaske abziehen (gibt es ja genügend tutorials).
Der Grill Selbst besteht aus 2 Teilen, der Silberne Rahmen ist auf diesen Aufgesteckt und mit feinen Nasen versehen, an diese kommt man nur rann wenn man das Zwischenstück entfernt.
Kauf die Frontmaske bei Daimler (ca 30€), ich weiß nicht ob die aus dem Zubehör Lackiert sind, meist sind diese nur schwarz matt.
gutes gelingen beim umbau 😆
Das hier ist das Zwischenstück wo die Silberne Blende dran montier/aufgesteckt ist:
Danke für die Antwort! Wenn die Front runter muss, würde ich das Vorhaben wohl eher aufschieben 😀. Der Rahmen sieht jetzt auch nicht so schlimm aus, ganz schwarz wäre mir nur lieber. Ggf. würde ich es sonst mal mit Plasti Dip versuchen.
Mich würde mal interessieren ob man bei meinem 451er 2010er bj auch die Facelift Variante umrüsten kann? Hab das normale Front Emblem in klein also kein Facelift Modell { leider } 🙂
Geht du brauchst Grill + Rahmen + Emblem+ Verriegelungen links rechts. Der Rest ist Plug and Play.
Wenn das Bild aus Deinem Avatar das aktuelle Deines Smarts ist, dann brauchst Du vor allem einen weiss lackierten Tankdeckel bzw. die weisse Blende!  😉
Und das dringender als die Front! 🙂
Erst einmal werd ich mir die Seiten und Heckscheibe in schwarz 80% tönen dann sollte das mit dem Tank Deckel wieder passen oder was meinst du 🙂😉 aber danke für deine Meinung . Der ist halt werk somit dachte ich fange ich beim grill an weil‘s mir optisch gefällt hehe
vor 19 Minuten schrieb maxpower879:
Lieben dank, besorg ich und werd das die Werkstatt machen lassen. Was meinst was für Kosten für Material auf mich zukommen? 🙂
vor 6 Minuten schrieb haro1:
Der weisse Tankdeckel kostet ca. 35.-. EURO und ist in einer Minute gewechselt.
Dann wäre das seitliche, hässliche Geschwür weg! 😉
Am 13.7.2021 um 21:18 schrieb eddingo:
Moin zusammen,
Das gleiche Projekt habe ich auch in der pipeline für meinen Schwarzen und hatte da vor ein paar Wochen schon ein Tutorial gefunden:  451 smart easy front grill removal
Getestet hab ichs noch nicht und den Rahmen habe ich in schwarz/unlackiert auf Ebay für Zwanni oder so geschossen.
Die Front ist in 10 Minuten unten. Ich glaube nicht daß diese Lösung wirklich schneller ist. Ganz davon ab besteht die Gefahr die Panele mit dem Messer zu zerkratzen.
Eine andere Möglichkeit wäre, passend zum silbernen Rahmen ein paar weitere silberne Applikationen nachzurüsten um das ganze stimmig zu machen. Dann sieht es auch nach was aus.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Batman akzeptiert Deine Meinung aber teilt sie nicht.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
... ja genau so "schön" wie aufgespritzte Lippen 🤮
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
