maxpower879
Der 8000km Test ! Warum ihr keinen China Kupplungsaktuator kaufen solltet!
Hallo @maxpower879,
Ich habe mir alles durch gelesen. Ein sehr guter Bericht. Nochmals vielen Dank an dich das Du dir so viel Zeit nimmt an diese Stelle.
bearbeitet von Mops
MFG Mops
Kleines Update. Der Aktuator aus Mischteilen hat mittlerweile die 15tkm Marke überschritten. Bisher funktioniert er unauffällig. Wohlgemerkt modifiziert mit Teilen vom Sachs Originalteil.
Läuft aktuell nach wie vor. Um 25tkm gelaufen.
Hallo Max, hab ich das richtig quergelesen?
Du hast den alten Sachs Aktuator mit dem neuen Antriebsmotor aus China kombiniert?
vor 58 Minuten schrieb maxpower879:
Alles klar, Danke für die Rückmeldung 🙏 ist ja verrückt. Das ist ja auch eigentlich das einzige was kaputt geht. Der Rest ist ja solide. Schade dass es die Kohlebürsten nicht so einfach als Ersatzteil gibt. Die Positionsgeber im Motor ebenso.
vor 22 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Nein ich habe nur die Feder und den Sicherungsring des Sachs Aktuator verwendet. Der Rest ist China.
Achso und den Deckel unten wegen dem Sachs Aufkleber 😜
vor 8 Stunden schrieb maxpower879:
Ja der Aufkleber ist wichtig, sonst kann das nicht funktionieren 👍🤣
Guten Morgen,  ich hole diesen Beitrag einmal hoch mit der Frage , ob es auch Erfahrungen mit den billigeren Nachbauaktuatoren
für den Smart 450 gibt.
Ich möchte bei meinem Auto im Zuge des Kupplungstausches auch einen neuen Aktuator einbauen,
möchte aber eigentlich nicht mehr viel Geld in das Auto investieren  , sonst übersteigen die eingebauten Ersatzteile den Zeitwert.
Motto: bis der TÜV uns scheidet.
vor 21 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ist mir neu. Haste mal einen Link bitte?
Wozu tauschen wenn er funktioniert. Es sind 3 schrauben und ein Stecker ohne große Szene zu erreichen, für den Fall das er Plötzlich stirbt.
nun, es ist noch der erste nach 320tkm, die Stösselspitze ist wegen durchstossen der Pfanne aufgedoppelt.
Ein neuer von Sachs kostet ungefähr 200 €, dann gibt es von Hajus (China)  welche für ca. 115 siehe hier
Tu dir selbst den Gefallen und investiere die 90€ mehr.
Grundsätzlich stimme ich Dir zu, die Ersparnis lohnt nicht das Risiko, mindere Qualität zu erwerben.
Aber 200 euro in ein 1000 Euro Auto zu stecken, halte ich auch für unwirtschaftlich, deshalb werde ich
es erstmal mit dem alten Aktuator weiterversuchen und mir irgendwo eine gebrauchte originale
Stösselstange besorgen.
Naja aber 100€ ausgeben die dann nicht funktionieren sind halt 100€ in die Mülltonne geworfen....
vor 32 Minuten schrieb Rollerfahrer:
deshalb werde ich es erstmal mit dem alten Aktuator weiterversuchen und mir irgendwo eine gebrauchte originale
Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst!
Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels.
Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!
Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
Naja regelmäßig gerettet arbeitet sich da auch original nichts durch. Ist wie so oft alles ein Thema der Pflege 😉
stand denn das Fetten der Druckstangenaufnahme im Ausrückhebel jemals im Wartungsplan?
Ich habe mir einen neuen originalen  Ausrückhebel gekauft, schon dieser zeigt an der Umformstelle/Kugelaufnahme
Mikrorisse . Der Hersteller hat wohl damals nicht bedacht, wie lange ein Smart halten kann.
vor 20 Minuten schrieb maxpower879:
Ich nehme mal an, daß dies gefettet heissen sollte! 😉
Damit hast Du schon recht, aber an der Spitze des Stößels resultiert trotzdem eine relativ hohe punktuelle Belastung  und eine bessere Verteilung der Kräfte auf eine größere Fläche wäre deshalb wünschenswert!
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Diese Denkweise kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mit diesen 200 Euronen für einen neuen Aktuator, verlängerst du die Nutzungsdauer deines Fahrzeuges wieder um einiges.
Zumal ist das ein Verschleißteil (zwar mit längeren Tauschintervall) aber es ist ein Verschleißteil und diese werden bei allen Fahrzeugen notwendig. Wenn du jetzt einen kapitalen Motorschaden hättest, würde ich deine Gedanken an Wirtschaftlichkeit teilen, aber nicht wegen nem Aktuator.
Wenn du tatsächlich jeden Cent an notwendiger Investition umdrehst, weil das Fahrzeug nur mehr 1K wert ist, dann musst du deinen Smart verkaufen und einiges mehr für einen neuen Gebrauchten investieren.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
... das Auto ist ein Faß ohne Boden- es nervt schon manchmal. ich schau mal, ob ich auf dem Schrottplatz etwas finde.
Was geht überhaupt im Langzeit betrieb an den Aktuatoren kaputt? Ich vermute der Motor, weiß es aber nicht.
Die Verzahnung sieht jedenfalls sehr solide aus.
vor 16 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Beim 451er Smart bricht in schöner Regelmäßigkeit die Welle des Motors einfach ab, beim 450er ist dieses Problem aber gänzlich unbekannt! Wenn bei einem 450er Kupplungsaktuator etwas nicht mehr funktioniert, dann ist dies auf die interne Mechanik zurück zu führen, manchmal auch begünstigt durch Feuchtigkeitseinbruch, weil die Abdichtung des Deckels nicht mehr funktioniert.
Durch erhöhte Reibung wird die Verzahnung des Teils, in das die Motorwelle greift, manchmal kariös.
Trotzdem sehe ich auch bei höherer Kilometerleistung keine primäre Notwendigkeit, den Aktuator unbedingt tauschen zu müssen! Zumal der Austausch im Fehlerfall sehr einfach realisiert werden kann. Deshalb ist ein prophylaktischer Tausch absolut unnötig! 🙂
Beim 451er werden aufgrund der astronomisch hohen Ausfallrate des Aktuators in manchen Werkstätten generell Kupplung und Aktuator immer zusammen ausgetauscht!
Die Aktuatoren des 450ers sind generell wesentlich langlebiger als die des 451ers, es gibt viele, die das Fahrzeug überleben, auch wenn ich damit jetzt wieder in ein Wespennest steche! 😉
Aber wie sagt man so schön: Gefahr ist mein Geschäft! 😄
Ja Autokorrektur 🤣
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Vermutlich nein. Da stehen ja noch nicht mal elementare Dinge wie ein regelmäßiger Getriebeölwechsel z.B.. Aber das heißt ja nicht daß diese Arbeiten nicht trotzdem zu einer ordentlichen Wartung gehören.
    • Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.
