Outliner
450er Frontscheibe Gummidichtung=ROST!
Ich möchte mal darauf hinweisen, die Gummilippe im Bereich der Spritzdüse unten etwas mit einem Cuttermesser zu öffnen, damit gesammeltes Wasser abfliessen kann!
Ich habe hier wieder! einen Patienten mit Rost in diesen Bereich, als ich die Dichtung bzw Gummilippe anhob um den Rost zu beseitigen kam reichlich Wasser drunter hervor, obwohl die Kugel schon ein paar Tage trocken steht!
Einfach die dünne Dichtlippe auf 1cm Breite entfernen und es staut sich kein Wasser mehr hinter dem Gummi. Eigentlich ist der Gummi ja nur Kosmetik, weil die Scheibe ist ja eingeklebt.
Werksmässig eine Fehlkonstruktion...
Ich bin noch zwei mm höher gegangen in das dickere Gummi rein. So sammelt sich auch kein Dreck mehr hinter dem Gummi, der ewig feucht ist und den Gammel begünstigt!
Mach ich schon lange bei meinen Smarts!
Ich ja auch! Trotzdem finde ich diese Massnahme nie an fremden Autos, obwohl sie so wichtig ist!
Gute Idee...werde ich auch machen
ich möchte auch drauf hinweisen, daß man die Scheibe auch mal wechseln sollte. Gerade wenn der Smart 20 Jahre alt ist und immernoch die erste Scheibe hat. Ich habe meinen mit 14 Jahre alter Scheibe (130.000km) gekauft. Die Scheibe war mit sehr vielen winzigen Steinschlägen versehen. Bei Nacht merkte man das total. Die Durchsicht war schlecht. Das viel mir erst richtig auf, als ich die Scheibe ein Jahr später wechselte. Wahnsinn was ein Unterschied.
Bei der Gelegenheit, kann man sich den Scheibenrahmen genau ansehen und sieht wo schon Rost ist und kann dies vor Einbau behandeln. Bei meim Rahmen war nichts verrostet. Neue Scheibe rein gemacht und Gummi. Auch der alte Gummi war hart wie Kunststoff und sah schrecklich aus.
Ich hatte wie schon mal beschrieben einen fürchterlichen Steinschlag. 😉Neue Scheibe über Teilkasko mit Zuzahlung rein, nun auch bei Nacht keine Blendung mehr.
Seit den kratze ich aber nicht mehr bei Frost, ich achte sehr auf meine neue Scheibe und bin sehr zufrieden.
vor 18 Stunden schrieb Outliner:
ja ..mir ist das auch sofort aufgefallen. meine hatte so viele kleine Einschlüsse... war fast wie Sandgestrahlt.
Der Unterschied ist gewaltig.
vor 20 Stunden schrieb Outliner:
In Australien gab es mal einen Fall, da hat ein Mann seinen Wagen versichert, bei einem Versicherungsmakler. Dann hat er den Wagen in eine Schlucht geschoben und den Schaden dem Makler gemeldet. Der Makler hat den Versicherungsnehmer erschossen. Mit Jagdgewehr durchs Küchenfenster. Er hatte die Prämien nämlich für sich behalten und nicht an die Versicherung weitergeleitet.
Ich hatte wirklich einen Steinschlag! Aber erst nach -zig Jahren mit dem 450er. Mit dem 453er hatte ich innerhalb eines halben Jahres zwei!
Natürlich habe ich mich gefreut ne neue Scheibe zu bekommen für nur die Selbstbeteiligung. Kam wie gerufen, weil sich unten die schwarze Beklebung löste.
Glück im Unglück.
Immerhin ist mein Küchenfenster schlecht einsehbar...😉
Am 7.4.2021 um 19:45 schrieb Outliner:
Könntest Du für mich (und andere) bitte mal ein Foto machen wie man das genau macht bzw. wo genau? Das wäre sehr nett. Anscheinend scheint das wirklich ne gute Vorbeugende Maßnahme zu sein.
Am 9.4.2021 um 04:03 schrieb Margirus:
Yepp wäre ich auch dankbar für. 😄
Smart Cabrio cdi Baujahr 2003
An einem anderen Smart hab ich auch mal die Dichtung komplett durchgeschnitten bis zur Scheibe. Damit das Wasser zwischen Scheibe und Dichtung auch noch abläuft. Aber das ist doof, weil sich die Dichtung dann auseinanderzieht und der Spalt immer größer wird.
Geschnitten habe ich mit einer Nagelschere. Nicht mit dem "Cuttermesser", damit schneidet man in den Lack, newa!
oh ja... das wird nichts. Das wird bestimmt komplett durchreißen. So ein riesen Loch würde ich da auch nicht reinmachen. Ich glaub ich lass das mal lieber mit dem reinschneiden in den Gummi. Zumal meine Scheibe und Gummi gerade 2 Jahre alt sind. Ich kuk mal ob bei mir sich da überhaupt Wasser sammelt. Vielleicht könnte man mit einer dickeren Nadel einfach ein Loch rein machen.
So wie gezeigt ist das kein Problem.
Ich glaub ich werd mal mit einem Lötkolben probieren, ein solches Loch zu schmelzen. Bei der mit der Schere eingeschnittenen Dichtung hätt ich auch bedenken, dass es genau an den Schneideecken einreißt...
vor 1 Minute schrieb Funman:
Danke für das gewünschte Foto.
Aber: Ich war grade an meinem Smart (450) und mußte feststellen, daß meine Spritzdüsen im Scheibenwischer eingebaut sind, also erstmal keine Gefahr. Warum das so ist, lass ich mir sehr gerne erklären, neues Wissen sauge ich gerne auf. 🙂
Desweiteren fiel mir aber auf, das an der Gummilippe ein kleiner Spalt ist (siehe Bild). Besteht da Grund zur Sorge? Oben stand ja, daß der Gummi nur zur Zierde ist. Weiß da jemand was?
Danke, Markus
Bei älteren Smarts sind die Düsen am Scheibenwischer, bei "neueren" gibt es das sog. Einhorn, das du auf meinem Foto siehst. Beide Lösungen sind nicht so dolle. Deshalb kombinieren findige Bastler beide Lösungen, so daß die dann doppelt nicht so dolle ist..... nee, die Kombination ist dann schon besser. Das heißt, das Wischwasser wird deutlich gleichmäßiger verteilt.
Der Spalt ist m.E. nach egal.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Dafür gibt es auch eine gute Anleitung! 😉
vor einer Stunde schrieb Margirus:
Was hat das mit Gefahr zu tun? Gefahr wovor? Es geht hier ja nicht um die Position der Waschdüsen, sondern um Rost unter der Gummidichtung. Deshalb die Empfehlung vom Outliner, die Dichtung einzuschneiden, damit Wasser besser ablaufen kann. Das kann sich sicher auch an deinem Smart positiv auswirken.
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Natürlich habe ich meine Waschkarte druntergelegt!😉
PS: Danke fürs Foto. Ich bin momentan nur wach, wenn es draussen dunkel ist...
