crappy
Luftdruck-Schlagschrauber
Moin Leute,
ich konnte die Finanzberaterin überzeunen und hab ne kleine Garage/werkstatt gemietet.
Hebebuühne hab ich eine von Twinbusch bestellt.
Jetzt ist der Schlabschrauchber samt Flüsterkompressor noch von nöten.
Was ist denn da so das beste.
Schlagschrauber dachte ich an den Hazet 9012EL-SPC Klick
Ist der ok so? Wenns was besseres gibt, Vorschläge sind erwünscht.
Von den passenden Flüsterkompressorer hab ich bis dato noch keine Ahnung was ich nehmen soll. Bitte mal Vorschläge was gut funktioniert mit dem Schlagschrauber.
Danke schonmal
Auch wenn ich eher der Akkuschlagschrauberfreund bin, weil mir der Schlauch auf den Senkel geht:
Mit dem Hazet und dessen Kraft liegst du gut.
Beim Kompressor musst du darauf achten nicht den mit dem kleinsten Kessel zu nehmen und einen mit einer hohen Lieferleistung. Hängt vom Budget ab und vom Platz! Ein Schlagschrauber frisst Luft ohne Ende.
Bestell dir gleich noch ein paar Drehmomentverlängerungen dazu, diese z.B.
Viel wichtiger ist der Schlauch!
Selbst mit nur 50l bei 10 Bar kannst du kurzzeitig die volle Leistung von so einem Schrauber erreichen. Allerdings verringert ein zu Dünner Schlauch das Drehmoment massiv weil einfach nicht schnell genug Luft nach kommt.
Gerade die Schlauchroller haben oft zu geringe Querschnitte.
Zum Thema Kompressor kann ich dir diesen empfehlen, den habe ich selbst für den Betrieb einer Sandstrahlkabine.
Ein Sechszylinder, und absolut leise als würde ein Kühlschrank brummen.
Wenn es für eine Sandstrahlkabine reicht, reicht es für den Schrauber alle mal.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
So etwas haben wir früher (vor 40 Jahren) aus 6 Kühlschrank Kompressoren und Luftkessel vom W50 gebaut! Den konnte man ins Wohnzimmer stellen....
vor 18 Minuten schrieb maxpower879:
Korrekt!
Und @SHK, das Teil ist wohl schick, aber auch etwas preisintensiv.
Darum meine Frage nach dem Preisrahmen. Wenn man nicht viele Werkzeuge auf Druckluftbasis hat, lohnt das nicht.
Wenn man allerdings so wie ich damals einen Hallenkomplex hat und mehrere Abnehmer, kann man sich die Kosten teilen...
vor 2 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Ich hatte ewig einen Kompressor vom W50 mit Kessel dazu und noch einen grossen Tank. Die Literleistung war zwar wenig, aber das hat der 200L-Tank kompensiert.
Und jetzt kann man diesen einfach kaufen, sogar mit BG (Berufgenossenschaft) Zulassung.
Kosten kann er über AFA absetzten, wenn er schon eine Beraterin hat, dazu noch 7Jahre Garantie.
bearbeitet von SHK
Ich denke mal, die Beraterin frühstückt mit dem TE. Maximal kann er also die Beraterin irgendwo absetzen!😜
Ist doch besser, hat er jeden Abend genug Zeit, sie mit allen Mitteln zu überzeugen. 🤣🍑🍆
Mit einem frischen Obst/Gemüsesalat?😂
Auf alle Fälle würde ich mal bei Kleinanzeigen stöbern. Sowas wie einen Kompressor muss man nicht neu kaufen.
Den Schlagschrauber schon. Wenn die Dinger nicht ordentlich gepflegt werden, also auch mal eine Portion Öl erhalten sinkt die Leistung rapide.
Ich habe mir mal vor Jahren aus einem Schrottcontainer bei einer Firma die Leitplanken aufstellt eine Handvoll "geklaut" und mir daraus einen funktionierenden Schrauber gestrickt.
Das Problem ist dass die Flügel sich abnutzen, vor Allem wenn sie nicht geölt werden.
Mittlerweile nutze ich einen Schlagschrauber von Förch oder lieber einen Makita 18V.
Mit Druckluft kann man aber soviel machen. Es gibt unzählige Geräte wie Entroster, Flex, Polierteller etc.
Aber immer sind die Geräte lauter als Stromer. Und der olle Schlauch...
vor 15 Minuten schrieb Outliner:
Ja, mit einem Spritzer Dressing...😂
bearbeitet von SHK
Der Kompressor hört sich bis auf den Preis gut an. Luft brauche ich so oder so in der Halle.
Ich möchte was gutes das lange hält. Das hat dann wohl seinen Preis. Dafür 7 Jahre Garantie. Top!
Und der Schlagschrauber? Gibts da einen besseren?
Und nen vollbestücktenwergzeugwagen brauche ich auch noch. Von Hazet gibt es einen fürn Tausender. Was habt ihr für welche?
Da schwindet das Budget bein zusehen. Dafür kocht meine Finazberaterin die besten Frühstückseier 🙂
Also was den Werkstattwagen mit Werkzeug betrifft, kann dir diesen empfehlen.
Ich habe ihn etwas billiger bekommen, aber ist für das schrauben am Smart mehr als ausreichend.
Bei Registrierungen bei Hyundai auf der Homepage, gibts nochmal 3 Jahre Garantie.
https://www.hyundaipower-de.com/werkstattwagen/hyundai-werkstattwagen-set-59005-55/
bearbeitet von SHK
Off topic:  Welcher Akku Schlagschrauber ist  denn stark genug für die Arbeiten am Auto?
vor einer Stunde schrieb crappy:
Was willst Du noch (mehr)?
Bei dem musst Du schon aufpassen, dass sich der Smart nicht mitdreht.
Ich habe den Hazet 9012 im Einsatz und der schafft das locker.
https://www.hazet.de/de/produkte/pneumatik-maschinen/schlagschrauber-mit-doppel-oder-jumbohammer-schlagwerk/3913/schlagschrauber-extra-kurz?number=9012M
Seit einiger Zeit verwende ich aber auch verschiedene 18V-Akkuschrauber.
Preiswerter Makita-Clone aus China, bei dem auch  orig. Makita-Akkus passen. Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/18V-520Nm-Akku-Schlagschrauber-Bohrmaschine-Akkuschrauber-fur-Makita-DTW285Z/353424065087?hash=item5249b7423f:g:81IAAOSwge9gHhV~&var=622599840399
Wenn es hart auf hart kommt nehme ich den Original Makita DTW1002Z:
https://www.amazon.de/Makita-Akku-Schlagschrauber-ohne-Ladegerät-DTW1002Z/dp/B01AVXACYO/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=16CS3UXL35NAO&dchild=1&keywords=18v%2Bschlagschrauber%2Bmakita&qid=1616067591&sprefix=18v%2Bschlagschrauber%2Cautomotive%2C186&sr=8-4&th=1
Das ist preislich aber schon eine ganz andere Liga.
Dazu vergleichbar wäre der Bosch GDS 18 V-LI HT:
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18-v-li-ht-06019B1302
Falls bei Dir 18V- Akku-Geräte einmal zum Thema werden, hier noch ein wichtiger Hinweis:
Als Akku-Einsteiger sollte man unbedingt vorher die Bandbreite der einzelnen Hersteller anschauen.
Welche unterschiedlichen Geräte einer 18V-Akku-Serie bieten sie,
und was davon will man sich auf Dauer anschaffen?
(Makita und Einhell haben z.B. auch dazu passende Kettensägen im Angebot)
Das hat den Vorteil, dass man dann alle Geräte mit der gleichen Akku-Serie betreiben kann.
Man braucht dann nur ein einzelnes Ladegerät und als Einstieg ein bis zwei Akkus.
Alle weiteren Geräte können dann als "Solo"-Geräte (ohne Ladegerät u. Akku) entsprechend preiswerter angeschafft werden.
Bekannte Hersteller, Beispiele:
Makita 18V-Geräte, oder die blauen 18V-Geräte von Bosch (die grünen sind dazu nicht kompatible),
oder als preiswerte Akku-Serie die "Einhell Power-X-Change" Geräte.
Wenn man sich zu Beginn der Anschaffung von Akku-Geräten nicht auf eine bestimmte Akku-Serie festlegt,
wird man ganz schnell unterschiedliche nicht kompatible Akku-Geräte im Bestand haben.
Erst recht, wenn man öfter preiswerte Angebote aus Baumärkten nicht ausschlagen kann.
Ich habe das damals leider nicht beachtet (man fängt mit irgend einem billigen Akkuschrauber an),
und deshalb haben sich bei mir nach und nach doch mehrere verschiedene Akku-Systeme eingenistet.
Die letzte Neuanschaffung wurde die Akku-Serie von Makita,
allerdings als Erstes durch den Kauf eines Schagschrauber-Clone aus China.
@maxpower879 war Schuld🙂
Danach folgten dann noch verschiedene orig. Makitas, z.B. der "DTW 1002Z".
Viel Erfolg bei der Einrichtung Deiner Werkstatt.
Gruß     Ludger
Also ich nehm den Hazet Schrauber und den fetten Stahlwerk Kompressor. Da gebe ich lieber einmalig etwas mehr aus und hab dann was ordentliches.
Ist natürlich blöd wenn man alles auf einmal kaufen muss. Liegt aber alles noch im Budget-Rahmen.
War eben noch kurz in der Werkstatt ein paar Steckdosen legen. Und was soll ich sagen. A...kalt ist es da.
Also brauch ich auch noch so einen Gasheizer/Gaskanone. Da gibts auch wieder 100 verschiedene. Jemand nen Tipp? sonst kaufe ich irgendeinen im mittleren Preissegment.
Den Werstattwagen schau ich mir mal genauer an. Hört sich eigentlich ganz gut an.
Schonmal Danke an alle für die wertvollen Tipps.
vor 52 Minuten schrieb crappy:
Gasheizer/Gaskanone
Kann ich nur von abraten. Das Thema hatten wir mal mit dem Outliner.
Bei diesen Dingern gehen die Abgase ja in den geheizten Raum. Mal davon abgesehen, daß mir das nicht ganz geheuer ist, die Abgase von dem Ding zu atmen, ist ein großer Teil der Abgase Wasserdampf. Das heißt, nach einigen Stunden wird die Bude richtig feucht. Natürlich könnte man auch die Türen offenlassen und Durchzug machen, um das zu vermeiden. Aber dann kann man sich das Heizen auch gleich sparen. Nach meiner persönlichen Meinung haben diese Heizer einen Fehler im Konzept.
Etwas besseres als elektrischer Heizlüfter ist mir bisher auch nicht eingefallen.
#Schlagschrauber
Ich habe den Hazet 9012MT. Sehr handlich, aber das Drehmoment überzeugt mich irgendwie nicht. Das sollen 1400 Nm sein, ich würde aber eher 200 Nm schätzen. Sobald eine Schraube mal etwas fester ist, muß ich ewig hämmern oder es geht garnicht. Die selbe Schraube bekomme ich aber mit langem Schlüssel problemlos auf. Irgendwas stimmt da nicht, aber ich weiß nicht was. Schlauch hat 13mm innen und ist nur 2m lang, Manometer sagt 6,3 Bar, mehr darf nicht sagt Hazet. Gerät ist neu und gut geölt. Ich würde hier ja gerne damit protzen, aber ich bin eher etwas enttäuscht.
Ich hatte ein längeres Telefonat mit Hazet. Es gibt(gab) seltsamerweise keine Bedienungsanleitung zu dem  Modell, weder beigelegt noch zum Download. Es gibt aber eine menschliche Bedienungsanleitung, die ruft zurück und erzählt mir 15 Minuten alles was ich wissen will. Schmieren und nicht mehr als 6,3 Bar war die Message. Warum das Ding nicht so performt wie gedacht konnte er auch nicht sagen.
vor 3 Stunden schrieb crappy:
Kommt drauf an wie groß deine Fläche ist die du heizen möchtest?
Weil daraus erst der Typ deiner Werkstattheizung erst ermittelt werden kann...(Konvention oder Wärmestrahlung)
Bei der Gaskanone oder offene Flammenbildung ohne Kaminanbindung, besteht immer CO-Gefahr (lautloser Tot), wenn man bestimmt Dinge beachtet ist das aber kein Ding.
Da muss ich mir wohl ein paar Gedanken zu machen. Den lautlosen CO Tod will ich nicht.
Ich kenne aber etliche Werkstätten die sowas seit Jahren benutzen.:
Ich habe diesen blauen Bosch (GDS 18V) und bin sehr zufrieden. Mutter von einer Antriebswelle? Kein Problem. Riemenscheibe losschrauben? Kein Problem.
smarte diem et noctem...
So...ich haben an sowas gedacht...dieser hat 21kW und wird mit Diesel betrieben, brauchst auch einen Stromanschluss für das Gebläse.
Die 21kW reichen für ca. 210 m2 Werkstattgröße, und mit dem CO brauchst du dir keine Gedanken machen...da mit Kaminanschluss.
Rechne aber mit ca. 600€-800€ Anschaffungskosten.
http://www.masterheaters.de/Indirekte-mobile-Ölheizgeräte-master-bv-77,103.html
bearbeitet von SHK
vor 3 Stunden schrieb Funman:
#Schlagschrauber
Hab in der Firma auch den 9012 und die laufen alle mit 10 Bar. Machen pro Saison ca 200 Radwechsel je Schrauber und das was unterm Jahr noch so anfällt.
Wartung und Ölen ist auch eher so lala wenn es gut läuft 2-3 mal p. A. also viel zu selten (ich sag nur "Oil every Day" )
Trotzdem halten die Teile 2-3 Jahre....
Ok, dann drehe ich mal auf 10 Bar hoch.
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw Pos1 denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin der Sicherung setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen.
