Petros_T
Vorstellung: 451 Brabus Schaltknauf mit Display
ich bin auf jeden Fall dabei. 😍
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
Zwar nichts für mich, da mein OBD schon belegt ist. Aber schon geil sowas selbst zu entwickeln und fertigen zu lassen 👍
vor 15 Minuten schrieb CDIler:
Für solche fälle gibt es ja Y Splitter
bearbeitet von Petros_T
vor 2 Minuten schrieb Petros_T:
Für solche fälle gibt es ja Y Splitter:
Das Bild geht nicht, aber man kann mehrere ´Geräte an OBD ranhängen ohne Probleme?
vor 6 Minuten schrieb CDIler:
Bild ist Aktualisiert, sollte jetzt gehen.
Der OBD Stecker ist wie auch alle anderen Steuergeräte am Selben Kabel verbunden, somit ist die Anzahl der Teilnehmer/Anschlüsse dort beliebig möglich.  Die Daten können dann ganz nach belieben verarbeitet werden. (Der Schaltknauf hört nur zu und sendet nichts).
vor 47 Minuten schrieb CDIler:
@CDIler, womit ist den Dein OBD Anschluss bereits bestückt? Würde mich mal interessieren,
vor 2 Stunden schrieb martin151:
OVMS 🙂
Schöne Grüsse
ThoK
Das Open Vehicle Monitoring System - ermöglicht es einem Benutzer, eine Verbindung zum CAN-Bus in einem Fahrzeug herzustellen, sodass der Benutzer verschiedene Parameter des Fahrzeugbetriebs anzeigen und überwachen kann 🙂
o.k. danke, wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? steckt dann auf der OBD Dose permanent ein Stecker, von dem ein dickes Kabel abgeht, dass in einem Display endet, auf dem dann diverse Werte während der Fahrt angezeigt werden? Das würde ja theoretisch auch mit meinem Diagnose tool gehen, davon abgesehen, dass mich das dicke Kabel stören würde und ich ja gar nicht mehr wissen will, als das was mir das Display im Tacho ja schon anzeigt, im Wesentlichen: wieviel Sprit ist noch im Tank, wie warm ist der motor, in welchem Gang fährt die Automatik gerade, und wie kalt ist es draußen...
Moin @martin151,
ich hatte so etwas schon vor Jahren in meinem Smart, da lief es noch über einen OBD Dongle mit WLAN mit dem iPhone an meinem Pioneer SPH-Da01 - kein Kabel am Dongle.
bearbeitet von yueci
Hmm... und warum hab ich das nicht??? Ich brauche einen OBD Dongle der dieses schicken Infos auf mein iPhone per WLAN schickt,  an eine app, die ich über Apple CarPlay auf das Radiodisplay schicke und dort ansehen kann, statt des langweiligen Radiobildschirms... kannst Du einen link zu so einem Dongle schicken???
vor 6 Minuten schrieb martin151:
Am 6.3.2021 um 14:15 schrieb martin151:
Der z.b. von MDC angebotene Bordcomputer war keine Option für mich, weil er viel zu viele Informationen zeigt. Was ich sehen möchte ist: Tankinhalt, gefahrener Gang, Außentemperatur. und Motortemp. Nicht mehr und nicht weniger.
Muss man nicht verstehen
@martin151,
da du ein iPhone verwendest, ist es seit dem Wegfall des Dock Konnectors (analog) und Ersatz durch den Lightning Steckers (digital) nur noch mit Hilfe des Lightning zu HDMI Adapters und einer entsprechenden Headunit mit HDMI-Eingang möglich die Videodaten zu übertragen. Ansonsten kannst du ein Andoid device verwenden, dort geht es nativ mit der Torque-App.
@CDIler, ich weiss, dass ich 'ne Macke habe... @yueci bis Du wahnsinnig? Andro was? Du weisst doch, dass hier nix herkommt, auf dem kein angebissener Apfel ist :-))
Also wenn du das ganze auch für den 450er zum laufen bekommst, wäre ich ebenfalls sehr interessiert :-)
vor einer Stunde schrieb martin151:
...ich habe da noch einen Aufkleber:
ich korrigiere: "in" dem kein angebissener Apfel ist, den man bei Einschalten sieht...
vor 1 Minute schrieb martin151:
...keine Sorge, den siehst du auch beim Einschalten. :classic_tongue:
ja, wenn ich ihn aufs Display klebe... ich finde jedes Android Smartphone sollte auf dem Display einen Formatfüllenden Apfel Aufkleber haben...
So weit kommt's no!
Noi noi, mit halbverfaultem Obschd in de Taschen rum laufa de mer ned! 😉
Ahnungslos, Deine Kommentare sind eindeutig die besten! hört auf jetzt, ich muss hier was arbeiten :-))
Sag i ja scho emmer, aber uff mi heerd ja koiner! 😀
vor 2 Stunden schrieb Dani01:
Hi Dani,
dafür bräuchte ich einen 450 den ich untersuchen müsste. ich denke das sollte auch gehen.
vor 2 Stunden schrieb Petros_T:
Hi Dani,
Plug&Play über OBD funktioniert leider vor Baujahr 2005 nicht, da noch kein CAN-Bus an der Buchse verfügbar ist.
Der vorgewählten und tatsächlich eingelegte Gang ist im vierten Byte der Nachricht 0x300 enthalten
04 - Getriebe
    Vorgewählter Gang in hi (A), eingelegter Gang in lo (B)
     A  | B
    -^^^|???? Vorwahl: Rückwärts (112)
    -^^-|???? Vorwahl: Gang 6 (96)
    -^-^|???? Vorwahl: Gang 5 (80)
    -^--|???? Vorwahl: Gang 4 (64)
    --^^|???? Vorwahl: Gang 3 (48)
    --^-|???? Vorwahl: Gang 2 (32)
    ---^|???? Vorwahl: Gang 1 (16)
    ----|???? Vorwahl: Auskuppeln (0)
    ????|-^^^ Eingelegt: Rückwärts (7)
    ????|-^^- Eingelegt: Gang 6 (6)
    ????|-^-^ Eingelegt: Gang 5 (5)
    ????|-^-- Eingelegt: Gang 4 (4)
    ????|--^^ Eingelegt: Gang 3 (3)
    ????|--^^ Eingelegt: Gang 2 (2)
    ????|---^ Eingelegt: Gang 1 (1)
    ????|---- Eingelegt: Ausgekuppelt (0)
Im ersten Byte der Nachricht 0x190 steht, welches Symbol der Tacho im Matrixfeld anzeigen soll (08=N, 40=0, 10=1, ...), die Tabelle mit der Zuordnung müsste ich raussuchen, falls es dich interessiert.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
