vec500
Brabus 451 Getriebeproblem
Danke für den Hinweis. Ist natürlich nicht meine Preisklasse aber die Nummer ist erwähnt und die passt. 👌
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
heute das nächste Getriebe (diesmal aus Hamburg) geholt. Ist Bj 2014 und soll 4300km gelaufen haben. Morgen wird’s eingebaut. Drückt mir die Daumen.
Uiiii.... ist das jetzt n gutes oder schlechtes Omen? 🤣🤣🤣
Habe schon 2 mal gewechselt. Stellmotor hat sich selbst angelernt und jedes Mal gepasst. (Voraussetzung Batterie ab beim Wechsel.
vor 2 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Denke daran den Getriebestellmotor vor dem Start an zu lernen, sonst hast du sofort Schrott!
das ist nicht ganz korrekt, das Smart Getriebe adaptiert selbst.
Bremse treten und Halten, Zündung auf 1 und weiter halten (nicht starten). das Getriebe macht jetzt einen Selbsttest/Adaptierung und schaltet die Wähltrommeln durch. Müsste man auch hören können.
Hilft auch bei 3 Strichen im Display.
vor 3 Minuten schrieb Petros_T:
genau das meine ich doch. Habe es jetzt nur nicht so genau beschrieben.
vor einer Stunde schrieb Petros_T:
Geht das auch beim 450 ZEE?
So, ein kleines Update.☺️
ENDLICH has das Elend ein Ende. Das neue Getriebe funktioniert. Kupplung passt auch. Ich bin megahappy.
Grüße Adrian
Sehr schön, endlich geht da was!
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!  🙂
Na bitte mach das andere Getriebe doch mal auf ich würde gerne wissen was der Synchronring hat 😉
Wie kommt der durchs Telefon zu mir? 😆
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
auf jeden Fall hat das Öl schön geglitzert von Spänen😱
vor 19 Minuten schrieb Outliner:
Du musst unbedingt nochmal herkommen. Der Cognac ist alle!😂
Bekomme ich bestimmt mal hin. ☺️
bearbeitet von vec500
Ah, noch ein Feinschmecker! Ich kann dir ein Bild schicken.😂
Aber man müsste mal sinnlos einen Saufen wenn der Corona-Dreck vorbei ist.👍
