alex.markin
Smart 450 springt nicht an.
ich bin neu hier. Habe folgendes Problem. Ich hoffe kann mir jemand helfen.
Vor eine Woche habe ich einen bastler Smart 450 bj.2002 gekauft, mit angeblich kaputten AGR Ventil (hat ein Mechaniker den Vorbesitzer gesagt). Der Motor springt nicht an. Habe mit Carly Diagnose gemacht, hat mir 2 Fehler angezeigt. Siehe Anhang.
Kann das Nockenwellensensor sein oder Kurbellwellensensor sein?
AGR Ventil steht nicht im Speicher drin. Lasse ich erstmal.
Die Einspritzdüsen schauen von aussen trocken aus.
Bitte um Rat.
Vielen Dank im Voraus
bearbeitet von alex.markin
vor 35 Minuten schrieb alex.markin:
Einen Nockenwellensensor gibt es beim 450 nicht, ebenso keine Bank 2. Das ist irgendein OBD-Standardtext, der offenbar nicht zum smart passt.
Die alten Baujahre vor 2003 sind auch nicht unbedingt für beste Kompatibilität mit irgendwelchen 08/15 OBD-Tools bekannt. Darauf würde ich keine Diagnose aufbauen und besser nochmal mit einem tauglichen Tool auslesen oder halt klassische Fehlersuche betreiben.
AGR steht auch nicht im Speicher wenn er nicht startet. Prüf die AGR. Löse den Schlauch von AGR zu Ansaugbrücke und drehe ihn zur Seite. Wenn er dann startet, ist es die AGR.
Springt nicht an ist immer Interpretatiossache!
Dreht der Anlasser und der Motor springt nicht an oder dreht der Anlasser schon gar nicht?
Ist es ein Benziner oder ein Diesel?
vor 2 Stunden schrieb alex.markin:
AGR Ventil
Mein guter Hajo, das hat sein Mechaniker zu ihm gesagt!
Ich weiss, was Du mir damit sagen willst, aber zum einen bin ich des Lesens mächtig und zum zweiten bin ich nicht ganz blöd!
Das heisst noch lange nicht, daß eines an Bord ist oder daß es ein Diesel sein muß!
Das wäre nicht der erste Fall, bei dem einem Benziner von einem Ignoranten, ich sage absichtlich nicht Ahnungslosen 😉, ein AGR zugeordnet wird!
Es liegt im Bereich des Möglichen, sicher ist es aber nicht.
Deshalb ja auch meine Nachfrage! 🙂
Wenn er auch mit abgezogenem AGR-Schlauch nicht will, ETWAS Startpilot in die Ansaugbrücke sprühen. Dann muss er zumindest mal husten...
Ach so: NICHT Vorglühen, sonst kann es rummsen wenn ein Einlassventil offen steht!
Erstmal nur mit gelöstem Schlauch starten, dann weitersehen.
Wäre auch nicht der erste cdi der Schlicht nicht anspringt wegen fester Lichtmaschine... Beim Starten mal auf die Riemenscheibe der Lima schielen ob die mit dreht.
Nächster Schritt: Lima prüfen. Dann Rücklaufmenge der Injektoren prüfen.
mit Lima habt Ihr Recht gehabt. Habe heute Keilriemen runter gemacht, probiert läuft😊😊😊👍👍👍👏👏👏
Lima ist fest. Soll ich gleich neue suchen oder kann ich die gängig machen?
Vielen Dank
Die läßt sich meistens mit einem gekröpften Ringschlüssel noch wieder gängig machen. Wenn die Lima fest ist, kann der Motor nicht sehr flott gedreht haben...
vor einer Stunde schrieb alex.markin:
Das kommt ein bißchen drauf an, wie lange er gestanden ist!
Zwischen Rotor und Stator ist ja nur ein kleiner Luftspalt und da fallen Rostbröckchen rein und blockieren die LiMa.
Man kann sie aber normalerweise wieder zum Drehen überreden, wenn man mit einem Ringschlüssel direkt an der Mutter an der Riemenscheibe dreht. Wenn sie dann wieder gangbar ist, dreht sie sich selbst wieder frei, wenn der Motor läuft.
Du musst die Abdeckung von unten her entfernen und dann mit dem Ringschlüssel die LiMa drehen.
Hast Du das nicht an der Starterdrehzahl bemerkt, daß der Anlasser gehemmt wird?
Der Riemen bremst ja durch die Reibung an der stehenden Riemenscheibe der LiMa den Anlasser schon gehörig ab, deshalb springt ja der Motor nicht an, weil er die Startdrehzahl nicht erreicht!
Am 21.10.2020 um 18:56 schrieb alex.markin:
habe heute die Lima ausgebaut und gängig gemacht, dann eingebaut und wollte den Motor starten geht aber  nicht. Anlasser macht keine Geräusche. Ist das normal das bei die Lima 2 dicke Kabel (schwarz und rot) zusammen festgeschraubt sind? Ich habe ein dicke Stecker und 2 dicke Kabel schwarz und rot, die mit 6mm Mutter festgeschraubt sind.
vor 3 Minuten schrieb alex.markin:
warum hast Du denn das nicht im eingebauten Zustand versucht? 🤔
Ausserdem beim Kabelbaum der von Motor nach unten zur Lima geht habe ich ein lose grüne Kabel mit Stecker, nicht weit vom Anlasser. Wieviel Kabel kommen zum Anlasser? 2 dicke, die mit Muttern festgeschraubt sind und ein dünne der reingesteckt ist oder?
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
