Smartcar2
Diagnosegerät zum Anlernen des Aktuators und Schaltwalzen
ich bräuchte dringend ein Diagnosegerät, mit dem ich den Aktuator neu anlernen kann, nachdem ich ihn eingestellt habe. Fahrzeug ist ein 451 Cdi, Bj. 2010.
Das geht mit Delphi, Launch, Stardiagnose, Bosch KTS, Gutman.
Es gibt also jede Menge Möglichkeiten.
Das Delphi ist wohl die günstigste.
Kurze Frage zum Delphi.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wo ich für den 451 den Punkt zum Aktuator neu anlernen finde?
Bekomme es einfach nicht hin. 🥺
Vielen Dank dafür.
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Schau oder frag doch im Delphi Thread. Da werden Sie geholfen!
vor 8 Stunden schrieb Antill:
Vielen Dank dafür.
Die Frage ist auch, warum willst du das tun? Dir ist bekannt, dass wenn die Kupplung des 451ers kurz vor Exitus ist das Einstellen des Aktuators nur Kosmetik ist und den Aktuator in den Tod schickt?
Habe es gefunden. Und den Delphi-Thread auch. 🙂
@Ouliner
Reine Vorsorge. Ein Bekannter wechselt Kupplung und Aktuator demnächst. Und ich finde mich gerade in mein neues Spielzeug ein. Falls es ähnliche Probleme gibt, kann ich aushelfen . 🙂
 Dankeschön.
Du bleibst mein Joker in der Hinterhand. 🙂
Brauch Deine Hilfe bestimmt bei meinem Smarti, wenn ich die Motorlager wechseln werde. Dann melde ich mich bei Dir, wenn das OK ist. Hab vielen Dank. 🤗
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle für die Antworten. Ich konnte es für mich soweit lösen. Was genau sollte man jetzt beim 451 alles nach dem Kupplungswechsel neu anlernen? Kupplungsaktuator?Schaltwalzen? Das ist alles was mit Delphi geht. Reicht das? Was ist mit den Schutzklassen?
Na die Schutzklassen geben Auskunft über deine Kupplung. Einträge bei 1 sind relativ normal, bei 2 schon schlechter und bei 3 ist was kaputt.
Muss man nur löschen wenn man die Kupplung neu gemacht hat speziell die 3er-Fehler wenn vorhanden.
1 und 2 kann man löschen wenn man irgendwas neu eingestellt hat, muss man aber nicht.
Ok danke 👍. Und das geht natürlich ausschließlich mit der SDiagnose? Bei dem Alter der Baureihe sollten eigentlich schon langsam Alternativen auf den Markt kommen 🙄
Hi Smartbande ... Mein Troll wird repariert,Gangprobleme ... Kevin,der sich darum kümmert,sagt,die Schlüsselnummer sei nicht wichtig ... Ist es so oder ist es falsch ? Meine SN ist 9891 001 .... Es zeigen sich zwei Motoren .... Warum lässt der Troll sich nicht pulsen,bzw. kalibrieren ? Neuer Akuator und neuer Drehwechselsensor ... Jemand einen Rat für mich ? Daaaaanke
vor 22 Stunden schrieb Marius Troll:
Die Schlüsselnummer, bzw. das sich daraus ergebende Baujahr ist eigentlich bloß interessant, wenn man statt der StarDiagnose nur ein universelles Diagnosetool zur Verfügung hat. Da variieren die Möglichkeiten der Tools je nach Typ und Baujahr beim smart ziemlich stark.
Dein 9891 001 ist ja ein 450er ab 2003, so einen habe ich auch, der wird von anderen bezahlbaren Tools schon gut unterstützt.
Was genau funktioniert denn nicht? Welches Diagnosesystem wird eingesetzt? Gibt es Fehlermeldungen im Speicher?
Ein paar mehr Hintergrundinfos wären nicht schlecht, damit dir vielleicht jemand helfen kann.
P.S. noch ein unverbindlicher Vorschlag: Da es ja hier bisher um den 451 ging, bekommst du mit einem neuen Thema und genauerer Fehlerbeschreibung im passenden Bereich sicher mehr Aufmerksamkeit.
bearbeitet von 450-3
Hi 450 - 3 .... Danke für Deine Antwort ... Bin neu hier,habe rumgestöbert und halt interessantes auf dieser Seite gelesen .... Was genau und welches Problem kann ich Dir nicht sagen . Kevin ist nicht gerade kommunikativ ... Kenne ihn persönlich nur von einem Treff ... Ging über einen Freund,dem er seinen Smart repariert hat mit dem gleichen Fehler wie mein Troll - Kabelbruch ... Er hat alle Kabel,den Akuator und den Drehwechselsensor erneuert ... Wie er mir per WA schrieb,nichts geht ... Kein N im Display,nur 3 Balken ... Ich weiss nur,sein Laptop bekommt den Fehler - welcher auch immer,nicht gelöscht ...  Ich danke Dir noch einmal ;)  Gruss Marius Troll
vor einer Stunde schrieb Marius Troll:
Drei Balken sind ja leider die Universalfehlermeldung für alles, wenn es hinten bei der Schalterei hakt. Ohne wenigstens die Fehlermeldung zu kennen, wird es schwierig da etwas zu bewerten.
Mit Aktuator meinst du den Kupplungsaktuator? Warum wurden der denn mit dem Drehwinkelsensor getauscht, wenn es ein Kabelbruch war?
Vielleicht liegt es einfach nur an der Reihenfolge beim anlernen. Erst das Getriebe (Schaltgabel) wegen dem neuen Sensor und dann die Kupplung (Ein-/Auskuppelpunkt, danach GW-Punkt programmieren).
Ob nur das pulsen der Kupplung auch mit einem Getriebefehler im Speicher geht, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, vielleicht hat da jemand Erfahrungswerte.
Hi 450 - 3 .... Kabelbruch war bei einem anderen Smart ... Kevin sagt,Fehleranzeige Drehwechselsensor permanent,zeigt nur bis zum 4. Gang an und dann verabschiedet sich der PC ... Fehler nicht löschbar .... Mmmmmhhhh .... 😉 LG Marius
vor 3 Minuten schrieb Marius Troll:
Hi 450 - 3 .... Kabelbruch war bei einem anderen Smart ... Kevin sagt,Fehleranzeige Drehwechselsensor permanent,zeigt nur bis zum 4. Gang an und dann verabschiedet sich der PC ... Fehler nicht löschbar .... Mmmmmhhhh .... 😉 LG Marius  PS - Was ist GW - Punkt ?
Der Drehwinkelsensor ist eigentlich nur ein Backup zur Fehlererkennung für die Inkrementalsensoren im Getriebestellmotor. Wundert mich irgendwie, dass das Ding das komplette Getriebe so lahmlegen kann. Was passiert denn, wenn der Sensor nicht angeschlossen ist?
Naja, schwierig. Kann mich dunkel an Berichte von Usern erinnern, die es beim basteln irgendwie geschafft haben, das Getriebe so durcheinander zu bringen, dass es sich nicht mehr anlernen ließ, da braucht man dann schon einen echten Getriebeflüsterer, um alles wieder ins Lot zu bringen.
Das die Delphi mal aussteigt, wenn beim ausführen einer Funktion was nicht klappt, hatte ich auch schon öfter. So richtig robust scheint die Software nicht programmiert zu sein. Das ursächliche Problem liegt dann aber nicht bei den Diagnosetools, die sagen dem Auto nur "Lern mal das Getriebe an" und warten auf das Ergebnis. Die eigentliche Arbeit erledigt das Steuergerät im Auto.
vor 1 Stunde schrieb Marius Troll:
Der Schleifpunkt
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Frage an die "Fachkundigen/Ausgebildeten/Befähigten": Warum dann die geschilderten Geräusche nur bei 80 - 100 km/h ? Darunter und darüber scheint ja alles "i.O." zu sein...   (Hatte über die Jahre schon so einige (Rad-) Lagerschäden / an anderen Fz.. Da waren die "Geräusche" aber eher permanent und wurden über die KM dann auch schlimmer (wenn man denn "beobachtet"). Und oft auch in Kurven dann unterschiedlich....).   Und:   Deshalb sollte man ja die Fachleute dort um genaueste und penible Prüfung/Diagnostik des Übelstandes bitten. Der/die TE scheint dazu selbst nicht in der Lage. Und der Marken-Glas-Palast kann eine "sichere" Diagnose wohl auch nicht. Sieht da ja eher nach beginnender "Materialschlacht" aus.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
