Hallo!
Ich habe ganz frisch einen Smart, ich glaube 450 von 2000. Mir ist ein Anschluss aufgefallen, den ich nicht zuordnen kann, vielleicht kann mir ja jemand helfen!
Liebe Grüße,
Maja
Das ist noch eine Stelle für z.B. Aschenbecher oder CD Fach oder ähnliches.
Dort wird es mit dem Fahrzeug verschraubt, wie die andern Sachen, die du als Zubehör schon in der Mitte angebracht hast.
Und da denkt man, jede Frage wurde schon einmal gestellt...:classic_blink:
Ah interessant...
Hatte mich auch schon gefragt was diese komischen Löcher da sollen.....
Bin noch vollkommen unerfahren mit Schmardy
Was kann man denn da alles Anbringen ?
Spontan würde ich mir nen Handyhalter für Fahrer(in) und nen Bierdosenhalter (für mich wünschen :) )
vor einer Stunde schrieb Carstene:
Ah interessant...
Spontan würde ich mir nen Handyhalter für Fahrer(in) und nen Bierdosenhalter (für mich wünschen 🙂 )
Der beste Halter für ein Mobiltelefon ist für den 450, der von Brodit. Hersteller Artikel Nr.: 852682
vor 3 Stunden schrieb Carstene:
Ah interessant...
Dosen bzw. Flaschenhalter gibt es tatsächlich 😃😃
Meine Reparaturvideos......
@majafaehrtsmart
Hallo Maja,
du kannst z.B. hier die komplette Bedienungsanleitung zu deinem Modell lesen - und hier findest du die entsprechende Seite zu dem Befestigungspunkt. Ausserdem sind dort wirklich nützliche Tipps und Tricks bzgl. deiner Neuerwerbung aufgelistet, ein Blick hinein ist wirklich lohnend - oder wie es mach andere ausdrücken würden RTFM.:classic_wink:
Zum Thema RTFM:
Und hier ist z.B. das Anrollen beschrieben.
Im Gegensatz zu dem Eindruck, der hier im Forum streckenweise erweckt wird, ist das Anrollen nämlich kein Geheimtrick sondern steht in jeder Bedienungsanleitung, ist also allen Smart Fahrern bekannt!
Grüße, Hajo
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Dein Wort in Gottes Gehörgang, Hajo.
Im Gegensatz zu Dir bin ich der Meinung, daß es sehr viele Smartfahrer gibt, denen dies nicht bekannt, geschweige denn geläufig ist!
Daß es in der Bedienungsanleitung drin steht, hat noch gar nix zu sagen!
...wenn ich mir das Bild so anschaue (Handybild mit Lachsmiley) halte ich das hier für einen Trollpost.
Smart 450 ForTwo, EZ 09/2004, 45kW/61PS, 698ccm
vor 55 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da hast du leider wohl recht. Lesen ist nämlich total out. Kapitel aus der Smart Bedienungsanleitung versteht heute sowieso keiner mehr. Wie gut, daß es die auch als Video gibt! Da haben viele doch noch eine Chance.
Grüße, Hajo
vor 56 Minuten schrieb Gullytester:
Egal. In Wirklichkeit ist das ja auch keine Befestigung für Flaschenhalter, sondern die Bluetooth-Buchse für das Headset.
Grüße, Hajo
Bedienungsanleitung?? Was ist das? Kann man das Essen?😏
Gruß Larry
vor 2 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Na, damit leitest Du die Bedienung an, was sie zu bringen hat! :classic_wink:
Ach so, ich danke dir für die Belehrung, hätte auch selber drauf kommen könne, da Alter halt.
Gruß Larry
vor 2 Stunden schrieb Funman:
War das nicht die Anschlussmöglichkeit für das WLAN Kabel? :classic_wink:
Wow verdammt.....
Lesen ist doch nicht nur Buchstaben ansehen 🙂
Ist schon jeck das man die Handbücher nicht mehr liest .... wobei .... warumsollte man auch.... ist ja nen Auto....
Die Sache mit dem Anrollen lassen hat mittlerweile ein Postit im Handbuch.... wer weiss wann man sowas mal braucht
Ich meine die Anleitung zum Starten des Motors mit halbtoter Batterie sogar schon an Sonnenblenden gesehen zu haben...
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
