TommySSL
(B) Sitzschublade für Smart 450
Biete hier eine Original Smart Sitzschublade für den Smart 450. Mit dabei sind eine Einbauanleitung und die Nieten zur Montage an der Sitzkonsole. Nicht verschmutzt und ohne Gebrauchsspuren, da unbenutzt.
Preis: 49 Euro VHB
Für den Käufer gleich als info, nimm Einnietmuttern M4 mit entsprechenden Schrauben statt der Nieten.
Falls Du später die Sitzkonsole  ausbauen mußt darfst die Nieten dann wieder rausbohren. 😕
bearbeitet von Beware
Aufpassen! Die Sitzschublade von meinem 2002 passte nicht in den 2004, das war der Teppich irgendwie dicker...
Sicher? Das höre ich zum ersten Mal das es verschiedene Schubladen geben soll....
Ich auch. Die Schublade schrabbelt nur über den Teppich, wenn der Einsatz nicht richtig in den Führungsblechen der Sitzkonsole eingesetzt ist.
Das hatten wir doch schonmal! Bei meinem 450er 2002er Cabrio lag die Fussmatte in einer Art Mulde, beim 2004er Coupe gibt's diese Mulde nicht, darum war die (originale) Fussmatte etwas im Weg. Es ging so leidlich, aber es scheuerte ziemlich beim Zumachen und beim Aufmachen musste ich die Matte runterdrücken.
Ehrlich! Glaubts mir, ich habe die Kiste zig mal ein und aus gebaut, bis ich es gesehen habe.
Laut EPC gibt es zwei verschiedene.
Einmal LHD und einmal RHD
Ich befürchte das du irgendwie was falsch gemacht hast oder ggf eine RHD Schublade hattest? Die Schublade gab es definitiv auch im Mopf mit Sam.
Moin.
Ich würde gerne für meinen 450, Cabrio, 2004, CDI, eine RHD-Sitzschublade kaufen. Möglichst wie die unterm Fahrersitz. Abschließbar, Drehgriff, Farbe:grau.
Finde leider nichts im Net. Gibt's da Angebote, oder eine Teile-Nr. ?
Ich habe auch noch eine Schublade übrig. Kein Versand nur Abholung in 52152 Simmerath.
vor 3 Stunden schrieb smarterFriese:
Moin.
Soweit ich weiß ist der Fahrersitz des RHD anders als der Beifahrersitz im LHD.
Ich befürchte die RHD Schublade wird nicht im LHD funktionieren aber Versuch macht klug.
Da könnte wohl was dran sein. Falls keine weiteren Infos hier folgen, werde ich mir eine LHD-Schublade besorgen und versuchen, diese einpassen. Was mich jetzt etwas wundert, bei fast allen Angeboten wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine Schublade für den Fahrersitz handelt. Das impliziert doch, dass es eine Schublade für den Beifahrersitz geben müsste. Habe aber keine für den 450 gefunden.
Wirst auch keine finden.
Wird er auch nicht, weil es eben keine gibt.
vor 2 Stunden schrieb Zickenversteher:
Dann wird er sich jetzt eine anpassen. Konsole und Schublade sind bestellt.
vor 15 Stunden schrieb Zickenversteher:
Sauber, dann mach mal Fotos wenn alles fertig ist.
Aber erst, wenn der Gebrauchsmusterschutz durch ist...
was ist jetzt der Trick? Eine Sitzkonsole von der Fahrerseite auf die Beifahrerseite bauen und die Schublabe passt? Oder hast du noch mehr bzw. etwas anderes verändert? Bei mir ist an der Stelle leider der CD Wechsler verbaut aber vielleicht wird der mal gegen ein SD Karten Interface getauscht.
Kompliment, wenn jetzt noch die Beifahrerfußmatte richtig rum drin liegt ist es perfekt.
Genau, wo ist jetzt der Trick? Normal paßt das nicht. Teppichboden unter dem Sitz ausgeschnitten?
Grüße, Hajo
rt's not a trick it's a smart 450. Wenn man in eine rechte Konsole, vorzugsweise 000 0202 V010, eine linke Schublade einbaut und in die rechte Seite einpasst, fallen einem sofort die Grenzen auf. Dann gibt es ca. 6 rel. einfache Lösungsmöglichkeiten. Um eine moderate Sitzerhöhung kommt man wohl nicht herum.
Ich habe eine Lösung gewählt, bei der ich jederzeit alles wieder in den Originalzustand rückbauen kann. Ohne Schublade, Teppich usw. zu verändern. Lediglich einen Spezialschlüssel habe ich mir anfertigen müssen. (siehe Foto).
bearbeitet von smarterFriese
vor 7 Minuten schrieb smarterFriese:
Und die wäre?
    • Ich bin zwar Kfz- Meister und mache in der Regel alles selber aber ohne Hochvoltschein war ich hier aussen vor. Die Arbeit hat dann ein Mercedes Betrieb durchgeführt. Nach langer Wartezeit und die Erkenntnis durch Mercedes, dass sie das Teil nicht liefern können, habe ich mich bei Renault schlau gemacht und den Wandler dort bestellt. Ja - habe Mercedes das Teil geliefert. Einbau und Programmierung durch Mercedes. Ausnahmsweise mal eine Arbeit nicht selber durchgeführt.
