thegtifan
Smart 450 - Verkürtzter Rückspiegelhalter
Biete einen absolut neuwertigen, verkürzten Innenrückspiegelhalter.
45mm kürzer als das Original.
Nach Austausch mit dem Original auf jeden Fall etwas mehr Sicht.
Versand kein Problem.
Anging in 51766 Engelskirchen
18,00€
Gruß,
thegtifan
Gruß,
thegtifan
...und falls ich es oben vergessen hab: Moin 🙂
Smart fortwo 450 Passion, EZ 05/2006, 0,7l / 61PS
vor 36 Minuten schrieb greatoldman:
Gibt es den auch für 451?
Nimm nen Spiegel vom Smart Roadster und drehe ihn um.
Wie es ausschat, muss der Erste wohl nicht immer unbedingt der Gewinner sein.
Problem bei dem Ding ist nur, man sieht den Verkehr hinter dem Smart 450 nicht mehr. Nur noch die Straße in wenigen Metern Abstand. Je nach Einstellung auch die Innenleuchte. Oder beides halbe-halbe.
Grüße Hajo
Wie ist denn die Möglichkeit die @CDlIer genannt hat? Man kann den Spiegel vom 452 Roadster nehmen.
Habe auch noch einen Spiegel. Ist zwar nicht vom Smart. Aber von meiner alten Garderobe. Super Blick nach hinten. Nach vorn wird es etwas eng. Breite 60cm, Länge 2m.
Es geht nichts über 2 Smart
Isch a Schpässle.
Ich habe Smart911a eine PN geschrieben. Sollte er sich allerdings nicht bis zum späten Abend gemeldet haben, darf gerne Flickinator "zuschlagen". Abwarten 🙈
Gruß,
thegtifan
Verkauft - CLOSED
Gruß,
thegtifan
Wieder geöffnet.
Der Halter ist natürlich Schrott. So wie es unser lieber Funman beschreibt. Es stört die Blende bei der Heckscheibe. Der Spiegel ist dann zu hoch.  Der schwarze Rahmen der von oben so in der Mitte runter kommt stört.  Für den 450er Coupe absolut nicht zu gebrauchen. Mann sieht ab 40 metern nicht weiter nach hinten raus. Egal wie man das Ding dreht und wendet. Auch für großgewachsene Leute nicht zu gebrauchen.
Ich gehe mal sehr stark davon aus das der User ..Thegtifand,, das nicht wusste und total ahmungslos war. Die Aussage, man hätte da mehr Sicht nach hinten ist, ...wenn man es selbst ausprobiert hat... komplett gelogen.
Vielleicht past es im einem anderen Smart aber beim 450er nicht
Wers haben will ...20€ inkl. Versandt.
bearbeitet von Smart911a
Lieber Smart 911a,
Wo habe ich denn jemals erwähnt, daß man mehr Sicht nach HINTEN hat?
VORSICHT mit der Aussage "gelogen"!!!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Die originalen Spiegel mit den originalen Halten hängen weit in die Windschutzscheibe. Also hat man nach Montage des kurzen Halters mehr Sicht!
Gruß,
thegtifan
vor 21 Minuten schrieb thegtifan:
Etwas mehr Sicht nach vorne zu Lasten der Sicht nach hinten!
Lass stecken, mir reicht meine Sicht, brauch so einen Blödsinn nicht!
Reimt sich sogar! :classic_smile:
Pseudoporsche, in einem hat der TE ja recht. Er hat nie davon geschrieben, daß man damit mehr Sicht nach hinten hat! Das mehr an Sicht bezieht sich offensichtlich auf die Sicht nach vorne, weil der Rückspiegel weiter oben hängt. Dies geht aber offensichtlich in gravierender Art und Weise zu Lasten der Sicht nach hinten.
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
Reimt sich sogar!
Genauso ist es. Klar hat er nicht geschrieben das man mehr Sicht nach HINTEN hat. Er hat aber auch nicht geschrieben das man mit dem Teil dann ab 40 metern KEINE Sicht mehr hat.
Die Sicht nach vore ist zwar besser aber nach hinten ist die Sicht nach ca40 metern zu Ende. So hätte man es korrekt beschreiben müßen. Dann hätte ich es auch nicht gekauft.
Ich geh mal davon aus dass der TE das Teil gekauft hat...dann NICHT verbaut hat in sein 450er... und dann den Halter der nur rumlag gleich wieder weiterverkauft hat.
Bilder von einem eingebauten hat er aber hier reingestellt. Bestimmt nicht sein Auto oder seine Bilder. 😉
vor 24 Minuten schrieb Smart911a:
Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, daß man nicht mit den negativen Auswirkungen seines Produkts hausieren geht, wenn man etwas verkaufen will! :classic_wink:
Manchmal muß man seine Erfahrungen eben selbst machen.
Du hast Dich ja fast noch mit Flickinator drum gestritten!
Außerdem kannst Du es ja wieder verkaufen.
Schau mer mal, wie Dein Verkaufsfred dann aussieht! :classic_rolleyes:
ja... vielleicht past das ja beim Cabrio. Wie auch immer. Aus Erfahrung wird man klug. Hab ich mal irgendwo gelesen 😀
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt es an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
