blue4two Geschrieben am 14. MĂ€rz 2020 Ich muss bei 135000 km die Wasserpumpe tauschen, die ist undicht wie der Niagara-Fall đ  Die Neue Pumpe onkl. Dicktung und neue Keilrippenriemen habe ich schon da, muss ich auf irgendwas besonderes achten? Ich weiĂ, dass ich die hinteren (in Fahrtrichtung) groĂen Torx-Schrauben komplett und die vorderen einen fingerbreit lösen soll um den Motor abzulassen damit ich besser drankomme, sonst noch hilfreiche Hinweise? đ Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 14. MÀrz 2020 Wenn nur die Pumpe ohne PumpentrÀger getauscht werden soll kann das Heckmodul oben bleiben. Ist etwas fummelig geht aber problemlos so! Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 14. MĂ€rz 2020 Wie genau hast du die Undichtigkeit lokalisiert? Die kann auch zwischen GrundtrĂ€ger und Motorblock sein. Dann sieht die Reparatur anders aus.  GrĂŒĂe Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 15. MĂ€rz 2020 vor 19 Stunden schrieb maxpower879: Wenn nur die Pumpe ohne PumpentrĂ€ger getauscht werden soll kann das Heckmodul oben bleiben. Ist etwas fummelig geht aber problemlos so!  Sicherlich geht das, wo ich die Lichtmaschine bei mir getauscht habe habe ich lieber den Motor abgesenkt, war ein viel ruhigeres arbeiten.  Dazu gleich die Kabel mal auf durchgescheurte Stellen kontrolliert, siehe da gefunden und gleich mit behoben. đ€ 450er CDI EZ 2003 @65PS 226tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2006 193tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
blue4two Geschrieben am 15. MĂ€rz 2020 Die WaPu ist an der Welle undicht, habe auch den Motor abgelassen. Ist viel angenehmeres Arbeiten đ  Bei mir hat sich der Keilrippenriemen (bzw sogar beide) verabschiedet... hat sich in seine Einzelteile zerlegt, bei der Gelegenheit hab ich die undichte Wasserpumpe jetzt gleich mit gemacht. Aber leider hat sich der alte Keilrippenriemen bzw was davon ĂŒbrig war unter die Riemenscheibe von der Kurbelwelle gezwengt. Offenbar hat er dabei den Simmering zerlegt, jetzt saftet er dort Ăl đ„  Glaube das muss ich machen lassen, das kann ich als Hobbyschrauber glaube ich nicht đ Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 15. MĂ€rz 2020 Ăhmn Heckmodul ablassen aber keinen KW Simering Stirnseitig wechseln? Das passt ĂŒberhaupt nicht zusammen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
blue4two Geschrieben am 16. MĂ€rz 2020 vor 15 Stunden schrieb maxpower879: Ăhmn Heckmodul ablassen aber keinen KW Simering Stirnseitig wechseln? Das passt ĂŒberhaupt nicht zusammen. Ist das so einfach? Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 16. MÀrz 2020 Ja kurbelwellenriemenscheibe ab und Simering wechseln. Gegenhalten kann man am Kupplungsmodul durch das Loch mit der schwarzen Kappe. Wichtig ist den Motor nach tausch des Simerings einige Stunden nicht zu starten. Es handelt sich nicht um Federringe beim 450 daher muss sich der Ring nach der Montage erst setzen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 31. Oktober 2025 (bearbeitet) Am 14.3.2020 um 18:08 schrieb maxpower879: Wenn nur die Pumpe ohne PumpentrĂ€ger getauscht werden soll kann das Heckmodul oben bleiben. Ist etwas fummelig geht aber problemlos so!  1. Wie wird in dem Fall mit der oberen SW16 Schraube der Lima verfahren? Wenn ich die rausdrehe, fĂ€llt die 4-kant Mutter hinten ins Nirwana. Um die wieder einzufĂ€deln muĂte ich das letzte Mal das Heckmodul absenken....  2. Warum soll eigentlich die Riemenscheibe der Wapu zuerst demontiert werden, bevor die Wapu demontiert wird? Geht die Wapu sonst nicht raus? Es wĂ€re doch sonst einfacher, die Riemenscheibe erst an der bereits demontierten Wapu abzubauen, kommt man besser ran.  Es geht um einen 450 CDI (kleinere Riemenscheibe) mit Klima. bearbeitet 31. Oktober 2025 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 31. Oktober 2025 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Funman: Wie wird in dem Fall mit der oberen SW16 Schraube der Lima verfahren wenn nur die Wasserpumpe raus muĂ dann muss doch diese Schraube nicht ab ...ahhh doch grab nachgesehen ja das mit der viereckmutter ist echt ein Problem bearbeitet 31. Oktober 2025 von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 1. November 2025 Man kommt an die Mutter rann auch wenn das Heck oben ist. Nicht schön aber geht. Das Riemenrad muss vorher ab sonst kommst du nicht an alle Schrauben. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. November 2025 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb maxpower879: Riemenrad Ich könnte noch eine Idee gebrauchen, wie ich das Rad amtlich gegenhalte. Alter Riemen und Gripzange geht nicht, Holzkeil auch nicht. WIS und FQ101 schweigen sich aus. bearbeitet 1. November 2025 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
werner s Geschrieben am 1. November 2025 vor 13 Stunden schrieb Funman:  1. Wie wird in dem Fall mit der oberen SW16 Schraube der Lima verfahren? Wenn ich die rausdrehe, fĂ€llt die 4-kant Mutter hinten ins Nirwana. Um die wieder einzufĂ€deln muĂte ich das letzte Mal das Heckmodul absenken....  2. Warum soll eigentlich die Riemenscheibe der Wapu zuerst demontiert werden, bevor die Wapu demontiert wird? Geht die Wapu sonst nicht raus? Es wĂ€re doch sonst einfacher, die Riemenscheibe erst an der bereits demontierten Wapu abzubauen, kommt man besser ran.  Es geht um einen 450 CDI (kleinere Riemenscheibe) mit Klima. Die Vierkant-Mutter fĂ€llt immer nach unten bis auf den Boden und bleibt nirgends hĂ€ngen. Man kann die auch von unten wieder auflegen - aber nicht von unten auflegen, halten und gleichzeitig den Bolzen von der anderen Seite einfĂŒhren und drehen. Die Lösung ist eine zweite Person und : ich habe die Mutter mit einem laaangen Stabmagneten durch die Motorklappe aufgelegt und somit auch gegenhalten können, Person zwei hat den Bolzen langsam eingefĂŒhrt und per Hand angezezogen. Geht schnell und einfach. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. November 2025 (bearbeitet) Auf welchem Weg von unten? Ich habe schlanke HĂ€nde, sehe aber keinen Weg.  Ich vermute auch, daĂ ein 4mm Inbus nicht die KrĂ€fte aufbringen kann die hier an den verrosteten Schrauben nötig sind. Normalerweise wĂŒrde ich jetzt das Riemenrad in den Schraubstock spannen und dann schlagen, bohren oder schweiĂen. Das geht immer. Dazu mĂŒĂte ich aber erst mal die Pumpe mit Rad raushaben. Deshalb meine Frage oben. bearbeitet 1. November 2025 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. November 2025 Riemenrad ist ab. Habs mit einer Gripzange direkt gegriffen. Hat ein paar Macken am Rand verursacht. Inbus war grenzwertig aber ging noch. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 2. November 2025 So, ich habe den Antrieb doch abgesenkt. Ohne Absenken die Wapu tauschen zu wollen ist Unsinn. Genauso wie die Lima. Mit Absenken geht es viel besser, leichter, einfacher, sauberer, und vor allem unterm Strich auch schneller.  Gold wert ist der Ratschlag, zusammen mit der Lima auch gleich die Wasserpumpe zu erneuern. Auch wenn die noch nicht defekt ist. Da beide Arbeiten zu 90% gleich sind, spart das 90% der Arbeit fĂŒr eine der Arbeiten, also 45% fĂŒr beide zusammen. Leider bin ich auf diese Idee nicht selber gekommen, und ich habe es bei der Erneuerung der Lima hier zu spĂ€t gelesen.  (Dieser Rat gilt nicht fĂŒr hedwig.) 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 2. November 2025 (bearbeitet) Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern. Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor ĂŒber die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusĂ€tzlich mit einem groĂen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spĂ€testens mit zusĂ€tzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach. Die Viereckmutter der Lima kann man von unten ĂŒber die Lima fĂŒhren und die Schraube dann mit der zweiten noch zur VerfĂŒgung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spĂ€testens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine HebebĂŒhne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön. Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklĂ€rend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit. Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht. bearbeitet 2. November 2025 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 3. November 2025 vor 13 Stunden schrieb maxpower879: Die Viereckmutter der Lima kann man von unten ĂŒber die Lima fĂŒhren Hab ich mehrfach probiert. Von unten vorne komme ich bis oben auf die Lima, bis zur Mutter fehlen einige cm. Und ich habe eher schlanke HĂ€nde. Vor und ĂŒber der Lima ist ja nur ein ein paar cm Platz, da kann ich nicht wirklich weit durchgreifen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 3. November 2025 Ich habe eher Wurstfinger aber es geht wirklich. Sowohl beim CDI wie auch beim Benziner. Wenn dir noch ein wenig Platz fehlt dann zur not die Zentrale Schraube des Motorlager lösen und den Motor abgestĂŒtzt ein paar Zentimeter ablassen. Dann geht es ganz gut. Ohne abgesenkten Motor ist es Tricky aber es geht. Wenn ich mal wieder die Ehre habe und daran denke mache ich ein Foto wie ich es mache. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
