godzylla81
SMART 450 FACELIFT LED TAGFAHRLICHT INSTALLATION
Jetzt ist nur die wo ich das Kabel für das Abblendlicht anschließe. Übrigens... es war Klemme R2
vor 31 Minuten schrieb MikeKH:
@MikeKH
Ja genau die SAM Sicherungsanschlüsse anders im Kopf. 🤔
Danke für die Korrektur meines (Denk) Fehlers. 👍🙏🏼
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
da eine LWR defekt war die noch vor dem TÜV Termin getauscht wurde habe ich auch mal die "China Kracher" Blinkleuchten mit TFL Funktion eingebaut, Einen Flashback gibt es jedenfalls nicht. Das TFL ist während des Blinkens aus und geht erst kurz danach wieder an. Testblinken
ist das mit Zulassung ..oder braucht man das beim TLF nicht? Kannst du link nennen bei wem du die gekauft hast
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
Tragfahrleuchten müssen in der EU eine "E" Nummer haben mit dem Zusatz "RL" für "Riding Light"
(FÜR MEHR INFO KLICK HIER)
Wahnsinn... zum Glück ist bei uns in Deutschland ALLES geregelt. 😃
Die Birnen haben doch niemals eine E Nummer.
upps.. das gibts ja auch bei Kaufland
https://www.kaufland.de/product/405819020/?kwd&source=pla&sid=38380989&gclid=Cj0KCQjwuO6WBhDLARIsAIdeyDKOtuWK3HQH0oM42-0SRAEflG9GNZs3WFpG_8u9K_jwO8HvjNLsi3AaAnR9EALw_wcB
Würden die auch bei meinem ZEE Smart passen ... Scheinwerfer sind auf Erdnuß umgebaut
bearbeitet von Smart911a
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Nicht nur in Deutschland, sondern in meiner Heimat der Schweiz auch.
Wenn nicht sogar strenger dort.
Zumindest was die Bußen (€ oder SFR) angeht.
In Deutschland ist es jedenfalls günstig, wenn man zu schnell gefahren ist und sich erwischen lässt.
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
Jedenfalls hat der Chinaschrott, mit Versand aus Polen, auch keine Zulassung.
Einbauen und die Betriebserlaubnis ist erloschen..... ganz einfach!
Ergänzung Zeichensetzung
Gibt es mittlerweile eine passable zugelassene Lösung für das tfl?
bearbeitet von Broxin
Schon seit vielen Jahren. Klick.
Diese sind seit vielen Jahren bewährt und zugelassen. Sie sind auch verstellbar und leuchten in Fahrtrichtung, nicht irgendwie nach außen. Die Halterungen für den Smart gibt es inzwischen allerdings nicht mehr. Da müßte man sich was basteln. Im Zeitalter von 3D Druck auch kein Problem.
Am 19.10.2020 um 09:01 schrieb Zickenversteher:
Schöner finde ich die Lösung, die seinerzeit vom Hersteller Hansen aus Hamburg angeboten wurde.
Waren auch schon Thema hier in diesem Thread.
Ich frage mich warum all die OSRAM LEDriving F1 / LEDFOG101 / LEDFOG201 /LEDFOG 301 usw aus dem Programm genommen  wurden.
Die LEDFOG101 wären der Hammer 🙂
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Geht auch ohne 3D-Druck. Die Universalhalterung halbieren, drehen und passend auf den Kunststoff mit 2K-Kleber befestigen. Hält seit über 2 Jahren bei mir so.
Gruß, M.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Du hast also die ATH K70 und kannst die voll empfehlen?
Ich habe andere Tagfahrleuchten, die Befestigung war bei denen aber auch mit einem Universalbügel.
Gruß, M.
vor 2 Stunden schrieb MMDN:
Welche empfiehlst / hast du?
Keine Ahnung, hab die gebraucht einem anderen smartie für'n 10er abgekauft.
Gruß, M.
Versand aus Frankreich...?
vor 4 Minuten schrieb MBNalbach:
Scheinbar. Ist doch kein Problem in der EU...
5€ versand.
Am 15.12.2019 um 14:14 schrieb smart450rs:
TFL ist eine gute Sache 👍
Ein Grund, warum ich keinen Brabus-Frontspoiler fahre 😅
Bei mir allerdings umgesetzt mit Dimm-Modul und Verkabelung bis zum Sicherungskasten mit Zusatz-Sicherung für Zündungsplus.
Im Kühlergrill sind bei mir LED-Blinker verbaut.
Martin
Oha! Gab es da keine Probleme beim TÜV?
vor 15 Stunden schrieb Broxin:
Also so gut finde ich die nicht , wie auch bei vielen anderen Anbietern ist der Durchmesser mit 70mm zu groß, weil die
lichte Öffnung im Smart -Kühlergrill nur 60 mm beträgt. Da man auch nicht will, daß die Leuchten stramm
ohne Spiel in die Öffnung gepresst werden müssen, sondern noch etwas Luftspiel ringsum haben sollen,
bräuchte man Leuchten mit einem Durchmesser von ungefähr 55 mm - und die habe ich im Netz noch nicht gefunden.
Ausserdem sind die die im Link erwähnten Leuchten mit fast 100€/Stück viel zu teuer.
bearbeitet von Rollerfahrer
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
