Higgy
451 Cabrio verdeck schließt rechts nicht richtig
Hallo, wir haben seit einer Woche einen 451 Cabrio BJ 2007. Gestern habe ich festgestellt, dass das Verdeck in geschlossenem Zustand rechts vorn noch ca 5mm vor der Dichtung steht und auch der Verriegelungshaken ist nicht vollständig eingerastet. Links fährt das Verdeck bis an die Dichtung heran und auch die Verriegelung rastet richtig ein. Habe heute dann mehrere Stunden geschaut und gegoogelt, aber bisher keine wirkliche Lösung zum Problem gefunden. Ist das Dach zu sehr gespannt? ist der Abschaltstrom zu gering? Ich bekomme schon Graue Haare vor lauter suchen
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Registrier Dich doch mal bei „Evolution.com“. Da gibt es eine bebilderte Anleitung zum Dach einstellen. Allerdings ist die Seite in englisch und kostenpflichtig.
Da ist ziemlich sicher der vordere Verschluss auf der Seite gebrochen. Kostet leider als Satz links + rechts knapp 200€ zzgl. Montage.
Am 28.07.2019 um 03:53 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Bingo! Genau da liegt anscheinend der Fehler.
Ich habe gestern mal das Dach aus der Führung gefahren und mir die Verschlüsse angeschaut. Der vordere Gleiter des rechten Verschlusses ist gebrochen. Wie schon gesagt, gibt es die Teile nur im Satz und dann ab 170€ aufwärts :cry:
Schön wäre es, wenn es den kleinen Kunststoffgleiter einzeln geben würde, denn der ist ja nur auf der Welle der Verriegelung aufgesteckt und könnte einfach getauscht werden. Ich werde jetzt erstmal versuchen, das Teil mittels meiner CNC Fräse nachzubauen.
Bezüglich Evilution.com: Da habe ich mich jetzt mal angemeldet, aber für das Dach der 451 ist da leider überhaupt nichts drinn. Für den 450ér ist da am meisten an Info dabei, ist aber nicht schlimm, da ich auch noch ein 450ér Cabrio fahre :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Higgy am 29.07.2019 um 07:22 Uhr ]
Na da Bau nach! Wenn es funst wie wäre es mit einer Kleinserie? Ich wäre sofort dabei...
Marktlücke !
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Ja, in der Tat eine Marktlücke. Die Verriegelung an sich ist ja noch voll OK, nur der labberige Kunststoffgleiter bricht wohl gerne mal weg. Aber es lässt sich halt mit einem kompletten neuen Satz Verriegelungen für viel Geld schneller was verdienen, als mit einem Kunststoff Spritzgußteil für vielleicht 2 - 5 € :-x
Ne Kleinserie bekomme ich mit meiner kleinen Hobbyfräse wohl nicht hin, aber ich stelle die Zeichnungen und G-Codes für die Fräse gern zu Verfügung, sobald ich fertig bin.
Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Hätte jemand die Teilenummer und vielleich sogar eine Reparatur Anleitung für mich?
Gast
Higgy, da würde ich auch welche nehmen auf Regal. Sicher ist sicher.
Hallo zusammen, ich habe mir den Post durchgelesen und muss mir das bei meinem Smart mal ansehen, denn bei mir ist es so, dass das Verdeck schließt, aber ab 80 kmh ist die Kiste Raketen laut.. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es beim Cabrio immer lauter ist als bei einem "normalen" Auto, aber ich finde das ist zu laut.  Habt ihr die gleichen Erfahrungen?!
Laut ist ja immer relativ. Reden wir von Windgeräuschen am Verdeck? Das sollte bei 80 nicht pfeifen und bei 100km/h auch nicht.
Ich habe ja den "Service" auch schon hinter mir.
Grundsätzlich kommt es beim Dach auf 1mm an. Vorne 1mm höher oder tiefer hörst du !!
Die Unterschiede sind an sich nicht/kaum  sichtbar.
Dann fahr das Dach mal nach hinten. Dann noch 10-15cm aus den Dachschienen.
Jetzt mit Taschenlampe auf die Gleiter sehen . Riss ?
Mir fiel ein gerissener Gleiter auf weil das Dach plötzlich lauter wurde. Zusätzlich konnte ich mit dem Riss im Gleiter, das Dach vorne mittig mit dem Finger 2mm ohne Kraft  nach unten drücken
Check, Null Riss, ok, dann kannst du versuchen das Dach vorn tiefer zu stellen. A-Säulenverkleidung ab
und oben die "Ösen" für die Haken, in den Langlöchern tiefer setzen.
Jetzt einen Tip um die Karre endgültig leise zu bekommen:
Besorg dir ne kleine Gummileiste, so 3x3mm / 2x2mm und klebe die vorne auf die vh. Gummidichtung am Blech, 2-3mm entfernt von der vorderen Verdeckkante. Wirkt Wunder !
bearbeitet von 380Volt
vor 59 Minuten schrieb 380Volt:
....so habe ich es auch gemacht.
Es ist ein unterschied wie Tag und Nacht!
Kaum Windgeräusche bei der Autobahnfahrt und man kann dann auch mit gemäßigter Lautstärke wieder seiner Musik lauschen 😉
Wie sieht die Konstruktion mit der Leiste aus? Vielleicht könnt ihr bei Gelegenheit ein Bild einstellen.
Gast
Bitte ein Bild von der Leiste vorher/nachher. Danke auch schon mal
Ich habs noch nicht geschafft, wollte euch eben einen Link von meiner 4-Kant Leiste schicken, da entdecke ich doch  eine  noch viel geilere bei Ebay, sogar in rund:
https://www.ebay.de/itm/Gummidichtung-selbstklebend-Turdichtung-Hubdach-Moosgummi-Schaumstoff-Dichtung/114162393624?hash=item1a949be218:g:iaUAAOSw~yJegLsG
10x4mm !
Die kommt vorne auf die  Kante der Dach Dichtung und Ruhe kehrt ein.  Das wirkt so wie ein Schiebedach-Spoiler.
Gast
Aber der original kleine Windabweiser bleibt auch noch dran, oder?
Der sitzt doch ganz woanders ....
Gast
vor 12 Stunden schrieb 380Volt:
Jetzt aber wo hin kommt denn nun diese Gummileiste?
Dachte "sie" sollte den Schlitz zwischen Frontrahmen und Stoffdach abdecken.....🤔
vor 16 Stunden schrieb 380Volt:
Bilder sagen mehr als Worte
Gast
Einen "Schiebedachspoiler" besitzt doch das Cabrio in Form von dem kleinen, schwarzen Ding.
Wo kommt dann diese Gummileiste/-band hin? Kann ein Bild helfen? JAAAAAA
Gast
 @CDIIer Du sagtest richtig: Bilder sagen mehr als Worte.
Hat denn jemand ein Bild wo die Gummileiste hin muss?
vor 3 Stunden schrieb greatoldman:
Hatte ich erwähnt, die Hinterkante der Klebeleiste 2-3mm VOR die Verdeckkante.
GENAU so.
Auf die Gummikante der Dacheinfassung.  NICHT an die Frontscheibe 🙄
Geh zum Wagen Fahrerseite. Nimm deinen Finger. Tip auf die vorderste Kante vom VERDECK.
Dann 2-3mm nach links, Fertig. Das ist die Gummileiste der Dacheinfassung.  Da drauf muss der "Microspoiler"
Millimeter !!
  Ich versuche nachher mal ein Foto zu machen.....
