ddrler
Tutorial/Anleitung Nachrüstung Servolenkung Smart 451
vor 1 Stunde schrieb sonnensegler:
Hallo zusammen, ich möchte auch gerne eine Servolenkung einbauen. Das Steuergerät habe ich schon. Jetzt fehlt mir 'nur' noch das lenkgetriebe selber mit Spustangen und die Freischaltung habe im SC in Bremen mal nachgefragt - aber Fehlanzeige- .Die dürfen es nicht machen hat jemand eine Idee, wo ich die fehlenden Teile und die Freischaltung herbekomme? - Großraum Bremen wäre schön.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
ähhhhh, du kannst kein Motorlager wechseln, willst aber ne Servolenkung einbauen?
Am Monday, February 03, 2020 um 18:06 schrieb monoman:
Ich hoffe die Köpfe passen vom Konus her.
Versuch macht kluch...
Und, passen sie?
Nein…
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Am 14.2.2020 um 21:33 schrieb monoman:
Update!
Ich habe eine komplette gebrauchte Servolenkung für den 451 ergattert und eingebaut. Das Steuergerät habe ich schon vorher gekauft. Verkabelung lag schon. Nachdem alles montiert war, habe ich mit Vediamo das ganze selber freischalten können. YouTube sei dank.
vielen Dank.
Hey, hast du eine Teilenummer vom Steuergerät 🙂
Danke
lg nino
Am 26.1.2022 um 21:53 schrieb CDIler:
Du hattest da irgendetwas nicht mitbekommen. Die Motorlager sind gewechselt und die alten warten schon eine Weile auf Dich. Du wolltest Doch welche,oder??
vor 10 Stunden schrieb sonnensegler:
Ich bekomme so einiges nicht mehr mit 😄
Mittlerweile habe ich nagelneue für 50€ bekommen, aber Danke
Am 3.4.2019 um 02:36 schrieb maxpower879:
Grundsätzlich richtig nur das der Kabelsatz nicht in jedem Fall schon liegt. Kommt ganz auf die Ausstattung an.
Kann ich bei meinem "Pure-Pure" davon ausgehen, dass die Stecker und Kabel auch für eine Servo nicht vorhanden sind?
Oder hat bisher jeder die Stecker gefunden, der diese gesucht hat.
Wie sind da die Erfahrungen von euch?
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 23 Stunden schrieb A72:
Was für Erfahrungen sollen wir haben - das variiert nach bestelltem Modell und Baujahr.
Schaue doch einfach selbst nach bevor du hier eine Ratethread eröffnest, sofern du diese Stecker findest ist dein Kabelbaum vorbereitet:
1797088258_ServolenkungsteckernebendemWaschbehlter.thumb.jpg.a99ee656ca3106a67ff718be52baddd3.jpg617207846_ServolenkungSteckeroberhalbderSAM.thumb.jpg.13b813d605daf0a2558144c495b9bace.jpg
Ist das 2. Foto in der Nähe des  SAM geschossen worden?
Das 1. Foto ist ja klar von der Position.
♡  SMART 451 MHD ♡
Die Kabel befinden sich über der SAM - kann man gut von der Seite sehen, wenn man die seitliche Abdeckung entfernt. Um zu prüfen, ob du den Kabelbaum hast ist das irrelevant, sofern du die Stecker unter der Serviceklappe hast, sind sie natürlich auch im Fahrzeug vorhanden.
bearbeitet von yueci
Danke! Oberhalb 0° Außentemperatur prüfe ich das mal. 😇
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Die Liste hat er ja in seinem anderen Beitrag schon verlinkt bekommen. 🙂 Und "Geht nicht" ist natürlich eine Aussage, die Spekulationen in alle Richtungen offen lässt! Die kommt mir irgendwie bekannt vor. In machen Fällen funktioniert es dann bei Versuchen von anderen wie von Zauberhand auf einmal ohne Probleme.  😉 Deshalb kommentiere ich solche Vorgänge grundsätzlich nicht im Detail!
