Deali
Ölwechsel CDI 54 PS Bj. 2011
Ich bin neuer Besitzer eines CDI mit 54 PS. Ein toller Wagen, Verbrauch ca. 3,8 Liter nach der ersten Tankfüllung.
Das Desaster fing mit einem Ölwechsel an. Ich habe 5 Liter 5W30 gekauft und einen Ölfilter. Keine Ölablassschraube gefunden, also eine Absaugpumpe, die ich beim Ölwechsel bei meinem Boot benutze, geholt. Der Schlauch verschwand ganz in der Ölwanne. Ich habe den dann markiert auf der Länge des Messstabes. Das Öl abgesaugt bis schlürfende Geräusche zu hören waren, den Schlauch etwas nachgesteckt und weiter gepumpt. Der Ölfilter lies sich leicht tauschen. Dann habe ich 3 Liter Öl mit einem Meßbecher eingefüllt, den Motor gestartet damit der Ölfilter geflutet wird und dann den Ölstand gecheckt.
Zu meinem Entsetzen war das neue Motoröl Schwarz und der Füllstand zu hoch.
Also wurde nicht das gesamte Altöl abgepumpt.
Ich habe mit der Pumpe den Ölstand auf den richtigen Level gebracht.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit den Ölwechsel gut durchführen zu können.
Es gibt Ölwannen mit Ablassschraube, immer mit Hinweis "Passt nur für: (Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Diesel-Partikel-Filter (DPF)". Den habe ich aber sicher (Bj. 11/2011).
Kann es sein das der Absaugschlauch zu weich ist und in der Ölwanne hochrutscht?
Ich hatte auch versucht anstelle des Ölmessstabes ein Messingrohr mit gleichem Durchmesser einzustecken, das kommt aber vorher irgendwo auf.
Hat jemand einen Rat?
Beim Absaugen verbleibt immer ein Rest in der Ölwanne. Ich sauge in einen Behälter mit Skala ab, dann weiß ich wieviel raus ist.
Normalerweise schaffe ich ca. 2,5l inkl. Ölfilter beim 45PS CDi.
Ohne hier jetzt wieder eine Öldiskussion lostreten zu wollen, ich fahre dieses 5W40 Öl:
Castrol Edge 5W40
Danke für die Info.
Klappt das jedesmal oder musst du manchmal mit dem Absaugschlauch nachstochern?
Bei meinem Schiff klappt das immer ausgezeichnet.
Ist das Öl denn auch immer Schwarz nach der ersten Fahrt?
Ich werde das jetzt auch immer in einen Behälter mit Skala ablassen.
ich sauge nur noch ab, erfahrungsgemäß bleibt nicht mehr Öl in der Ölwanne als beim Ablassen. Voraussetzung dafür sind aber eine passende Pumpe und die Auslegung der Ölwanne für das Absaugen.
Beim 451 Benziner ist die Ölwanne so gestaltet, dass das Absaugen sogar deutlich weniger Öl zurück lässt als das Ablassen des Öls über die Ablassschraube.
Ich verwende eine Pela 6000 Absaugpumpe, die einen mit Kunststoff ummantelten Stahlspiralschlauch besitzt, wie die Profi-Absaugvorrichtungen auch. Dieser Schlauch bedingt die Gründlichkeit mit der die Pumpe arbeitet.
Wenn ich den Ölfilter wechsle, tropft immer ein kleiner Teil in die Auffangschale, welche ich drunter stelle. Diese knapp 50-100ml sauge ich ganz einfach mit der Pumpe ab - es bleibt nur noch ein dünner Film an den Wänden der Schale übrig.
Wenn mehr in der Ölwanne zurückbleibt liegt es am falschen Werkzeug - das das Absaugen per se weniger gründlich sein soll ist einfach falsch!
Ich sauge mit Zahnradpumpe ab. Als Schlauch habe ich einen PU Druckluftschlauch. Ich stochere recht viel und sauge noch lange weiter wenn schon Luft kommt. Als ich einmal danach die Ölwanne abgenommen habe, hat sich gezeigt, daß nur noch ein minimalster Rest drin war. Funktioniert also gut. Smart 450 CDI.
Grüße, Hajo
Am 22.05.2018 um 09:38 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Castrol Edge 5W40
Gutes + günstiges Öl. Wird im 451, sowie im clio 4 verwendet :-D .
Am 22.05.2018 um 11:45 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Danke für Deine Tipp´s! Ich habe hier noch eine Zahnradpumpe liegen. Habe je 3 Meter PU und PA-Schlauch bestellt, mal sehen welcher besser geeignet ist.
Lässt sich die Ölwanne eigentlich leicht abbauen? Ich frage weil ich plane dort ein Heizelement einzubauen um im Winter das Öl zu erwärmen (um Kaltstart zu vermeiden).
Schönen Gruß
Horst
Ich habe noch eine Handvoll Lötlampen rumstehen! :lol:
Das habe ich ja noch nie gehört! Warum baust du nicht einfach eine Standheizung ein, um den Motor vorzuwärmen? Dann ists drinnen auch warm und die Nase tropft nicht... :-?
Outliner
Booohrrr....wohnst du in Sibirien ???
"ich plane dort ein Heizelement einzubauen um im Winter das Öl zu erwärmen (um Kaltstart zu vermeiden). "
Das bringt nicht viel, selbst wenn das Öl heiß wird, ist die Masse im Verhältnis zum Motor fast zu vernachlässigen. Für diesen Zweck gibt es die Motorheizer von Defa, die heizen den gesamten Motor.
Grüße, Hajo
Am 23.05.2018 um 08:08 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Outliner
Mein Smart wird 500.000 km erreichen, Euer eher nicht. :-D
Am 23.05.2018 um 10:26 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Den hatte ich mir auch schon angesehen. Mal sehen, irgendeine Lösung muss her.
Beim 450 CDI würde ich dir das glauben. Da braucht es auch keine Standheizung für.
Beim OM660/3 wie bei dir verbaut wäre das noch zu beweisen. Nicht weil der Motorblock das nicht könnte sondern weil der Motor einfach zu viel Schnickschnack hat. 2 Abgastemperatursensoren, eine Lambdasonde, 2 Drucksensoren, 2 Druckwandler, beheiztes Thermostat, Öltemperatursensor, AGR Kühler u.v.m. um nur einen Bruchteil der super “Ausbaustufe“ des OM660/3 zu nennen.
Der Ursprung des OM660 im 450 hatte davon nur einen Druckgeber und sonst nichts der gleichen. Genau das machte ihn zum Dauerläufer. Die Motormechanik dieser Motoren ist so gesehen unkaputtbar. Da braucht es keine Motorvorwärmung.
Genau genommen ist offiziell seitens Smart das nachrüsten einer Motorvorwärmung beim OM660/3 sogar nicht freigegeben. So kann aufgrund von unplausiblen Temperaturen die Motorsteuerung in Extremsituationen falsch arbeitet was langfristig zu Problemen mit dem DPF/AGR oder Notlauf führen kann.
(Probleme die man sowieso regelmäßig beim 660/3 hat)
Alles Probleme welcher der OM660 im 450 nicht großartig hatte... gelegentlich ein defektes AGR oder ne undichte HDP das wars auch schon.
Was nicht da ist kann nicht kaputt gehen.
Sehr gut analysiert und formuliert, Max! :)
Dem ist nichts hinzuzufügen!
Danke, dann werde ich auf Motorvorwärmung verzichten und immer wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin eine Stunde warten bevor ich dann einen gesunden Kaltstart machen kann. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Deali am 24.05.2018 um 08:38 Uhr ]
Es hat keiner behauptet das ein Kaltstart gesund ist. Das Problem welches Smart bei diesem Motor sieht, weshalb es keine Freigabe für eine Standheizung gibt, ist ein anderes.
Im Kaltstart ist die Abgasrückführung deaktiviert. Stichwort Thermofenster hast du bestimmt in der aktuellen Diskussion um Diesel Pkw schon gehört.
Wenn die Motorsteuerung nun bei -20 Grad Außentemp. eine Wassertemp von z.B schon 30 Grad misst der Rest vom Motor ist aber noch komplett kalt. Kann es sein das eine für diesen Zustand zu hohe AGR Rate gesteuert wird. Was passiert ? Die warmen Abgase kondensieren im Abgasrückführventil und der Ansaugbrücke und das AGR System versottet. Notlauf ist die Folge.
Wird der Motor normal warm ohne Zuheizung wird die AGR Rate erst später erhöht und es kommt weit aus weniger zu diesem Effekt da AGR Ventil und Ansaugbrücke ebenfalls warm sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.05.2018 um 09:06 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ist jetzt mal "etwas" OT (es geht mal nicht um die Sprit-Preise, sondern z.B. um die Strompreise):   War letztens ein Beitrag in den öffentlich-rechtlichen Medien, ging um eine "ernstgemeinte" Energie-Wende am Beispiel Äthiopiens: Umrüstung älterer Verbrenner auf E-Antrieb um die 7000 Dollar (all in (auch Batterie), soweit ich mich erinnere) und KWh-Preise für den Endverbraucher um und deutlich unter 5 Cent pro KWh.   So geht doch wohl eine halbwegs ernstgemeinte Energiewende. (Ein deutsch-sprachiger Musik-Schaffender in der Hauptstadt Addis-Abeba zeigte seinen auf E-Technik umgerüsteten Pkw MB W 123 auch im Fahrbetrieb. Verbrennerantrieb war/ist bei der Politik der Obrigkeit dort deutlich "out". Geht doch !!!     (Ich hatte Zweifel, aber die weltweiten Strompreise kann ja im Netz jeder selbst nachlesen, z.B. Wikipedia u.a.m.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
