pueppi
Loses Plastikteil zwischen Ölwanne und Achsrohr
vielleicht weiß ja einer was das für ein loses Plastikteil
zwischen Ölwanne und dem runden Achsrohr sein könnte ???
Habe ich kürzlich beim Ölwechsel bemerkt, bekomme es aber irgendwie nicht raus.
Schon mal Danke !!! :-?
ich kann das Bild nicht so gut erkennen, hast du mal eine deutlichere Aufnahme ?
Ist doch klar zu erkennen, das ist die Abdeckung der Lima.
Grüße Hajo
is schon 1. April??? :o :o :o
Wat für'n Bild?
Hol Di fuchtig!
Moin Hajo,
man kann es echt schlecht erkennen, aber du könntest recht haben - warten wir mal auf ein klareres Bild.
Da ist kein Bild zu sehen :roll:
Hahaha😆😆😆
Ich würde auch auf die Abdeckung der Lima tippen, da ist ja sonst auch nix zu sehen😉
Meine Reparaturvideos......
Hi CDIler,
du solltest schon genau hinschauen! ;-)
Falls es die Abdeckung ist, Rad runter und schauen ob die spreizdübel rein gedrückt sind bzw komplett vorhanden.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Gast
Also für mich sieht das nach dem Fluxkompensator aus. Wenn der lose ist würde ich nicht mehr über 140km/h fahren, da sonst die Gefahr besteht aus Versehen in das Jahr 1955 zu reisen.
Meine Abdeckung hat gar keine Spreitzdübel, die ist nur in den Motorhalter eingeklipst.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Für alle die kein Bild sehen :lol:
So würde die angesprochene Generatorabdeckung beim 450 aussehen:
Und so die Abdeckung für den Riementrieb:
Letztere wird mit Spreiznieten befestigt. Leider ist das Bild von pueppi sehr undeutlich.
Ja ja, ich leg mich nachher mal drunter und mach nen richtig scharfes Bild !!!
:-D :-D :-D
Bilder der Abdeckung haben wir jetzt ja, mach lieber nen scharfes Bild von Dir 8-)
Hihi, vielleicht geht ja beides😆😆...
...obwohl, wenn Pueppi n'Kerl ist dann lieber doch nur ein Foto vom Smart...😨😨😆😆😆
Nen Kerl der Nicole heisst wäre mir neu :roll:
So, es ist definitiv die Abdeckung der Lima wie hier auch schon beschrieben.
Bekommt man das Teil irgendwie wieder in die Position wo es hingehört?
Das mit den Bildern hochladen hab ich leider nicht hinbekommen! :(
Na bitte, ich sags doch.
Wenn die Abdeckung noch heil ist, die wird von unten nach oben in Position geschoben und rastet ein. Zuerst wird der Stift, der auf dem Foto oben in der Öffnung zu sehen ist, in der Nähe der Lima Riemenscheibe eingehängt, da ist ein Loch. Auf der anderen Seite sind 2 Laschen mit Nüpsis, die müssen in 2 andere Löcher. Siehs dir in Ruhe an, dann wirds klar.
Wenn die Abdeckung gebrochen ist, dann gehts ggf. nicht. Die besagten Laschen brechen gerne weg, wenn sie zu stark gedrückt werden.
Mal ne Frage in die Runde: Ist die Abdeckung nicht relativ überflüssig? Nass und schmutzig wird die Lima auch mit Abdeckung. Ich bin jetzt 10000 Km ohne gefahren und hab nix bemerkt. Hab sie jetzt aber doch wieder angebracht.
Grüße Hajo
Ok, danke für die Antwort!
Wie kommt man da am besten dran,
hinten rechtes Rad ab ??? :-?
Grube, Hebebühne oder Auffahrrampen
Am 20.07.2017 um 15:06 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich wusste ja nicht das Pueppi Nicole heißt! Sorry Nicole😊...
Auto im ganzen hinten hoch (Rampe, Bühne oder Wagenheber) und dann drunter legen.
Von der Seite ist das eher Schlecht.
    • Von den ca. 200k Kilometer bin ich zwar noch sehr weit entfernt, aus Neugier habe ich aber dennoch ein bisschen im WIS gestöbert, um mir die Vorgehensweise für den Austausch des Starter-Generators anzuschauen. Demnach gibt es drei verschiedene Lagerausführungen: Ursprüngliche Lagerausführung für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 Reparaturlösung bei Lagerschäden für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 ohne Austausch des Starter-Generators Neue Lagerausführung ab Herstellungsdatum 18.04.11 oder Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 bei denen nach dem 18.04.11 ein neuer Starter-Generator mit neuer Lagerausführung verbaut wurde Die Lagerausführung aus der Reparaturlösung ist ungleich der neuen Lagerausführung. Ein aufgebohrter Starter-Generator dürfte mit der neuen Lagerausführung nicht kompatibel sein.   Bei meinem mhd ist die Reparaturlösung verbaut. Im Falle eines defekten Starter-Generators gäbe es aus meiner Sicht die folgenden Möglichkeiten: Alten Starter-Generator kaufen und aufbohren (Zusatzkosten: Bohrvorrichtung 95 Euro + Lagerkörper 85 Euro). Aufgebohrten alten Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: evtl. Lagerkörper 85 Euro, selbst wenn im Starter-Generator die beiden Führungsbuchsen eingebaut sind, da das Lagerspiel u.a. aus Länge der im Steuergehäusedeckel verbauten "Bundbuchse außen mit Innengewinde" + "Bundbuchse innen" ermittelt wird; oder man baut die beiden Bundbuchsen aus dem Steuergehäusedeckel zum Messen aus und wenn das Lagerspiel innerhalb der Toleranz ist wieder ein - allerdings wird die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" mit Loctite 648 im Steuergehäusedeckel verklebt, sodass sich vielleicht die Frage nach der Wiederverwendbarkeit der Bundbuchse stellt). Neuen Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: Lagerkörper 55 Euro). Ich würde mich für die 3. Option entscheiden, da Neuteil, kein Bohrrisiko, keine Kosten für die überteuerte Bohrvorrichtung und keine Ungewissheit ob der gebrauchte Starter-Generator vorher korrekt aufgebohrt wurde.   Die beiden Bundbuchsen aus der Reparaturlösung werden aus dem Steuergehäusedeckel wie folgt entfernt: "Bundbuchse außen mit Innengewinde" ausbauen, wofür das Ausziehwerkzeug W451589014300 ("schlappe" ca. 400 Euro) benötigt wird: "Bundbuchse innen" mit einem Splintaustreiber 16 mm herausschlagen.   Der Knackpunkt ist das teure Werkzeug, weshalb es eine alternative Lösung braucht. Folgende Idee: Das Lagergehäuse (Schraube) des Starter-Generators besitzt ein M12-Gewinde, ein Feingewinde mit 1,0 mm Steigung und eine Gesamtlänge von 9 cm. Die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel hat einen Kopf mit einem Außendurchmesser von 23 mm und eine Gesamtlänge von 16,5 mm. An sich braucht man nur eine Hülse bzw. Rohr mit einem Innendurchmesser von etwas mehr als 23 mm, eine dicke Unterlegscheibe, eine M12-Schraube mit einem Feingewinde von 1,0 mm und die passende Mutter. Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings die Hülse + Schraube (welche Maße sind jeweils sinnvoll, v.a. auch angesichts der beengten Platzverhältnisse?), dazu die Ungewissheit ob das wirklich hinhauen würde, denn im schlimmsten Fall steht man mit nicht funktionierendem Werkzeug der Marke Eigenbau da.   Es wäre deshalb sehr nett, wenn bitte jemand mit mehr Erfahrung etwas zum Ausbau der "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel schreiben könnte.   Vielen Dank!
