Frankyy71
Motor Fest Nach 3 Monatiger Standzeit? und es ist nicht die LIMA!?!
Grüsse An Euch
Habe einen 450 bj 06 Benziner mit 61PS
Mein Auto Stand 3 Aonate im Freien nun Springt er nicht an Motor ist Fest, Das Erste was wir machten Klar den Keilrieben R und er Läuft nicht. Haben an dem Unteren Scheibenrad mit einer Knarre Versucht ihn zu drehen ,Sizt aber auch Bomben fest!, Was kann ich den noch tun um den Motor zu Lösen? mit Hin und Herschaukeln haben wir ihn auch nicht Frei bekommen.Getriebe arbeitet normal mit Gang 1-N und allem ohne Fehler.
Grüsse
Frank
Sicher, dass der richtige Keilriemen entfernt wurde? Von oben sieht man ja eigentlich nur den Keilriemen der Klima. An den richtigen Keilriemen kommt man eigentlich nur von unten.
vor 44 Minuten schrieb Frankyy71:
Das Erste was wir machten Klar den Keilriemen R und er Läuft nicht.
Haben an dem Unteren Scheibenrad mit einer Knarre Versucht ihn zu drehen ,Sitzt aber auch Bomben fest!,
Welches untere Riemenrad meinst Du denn? Siehe diese Seite!
Da stehen ja auch Nummern bei.
Hat Dein Smart eine Klimaanlage? 🤔
Ein Motor geht nicht innerhalb von ein paar Monaten fest, wenn er vorher gut funktioniert hat! 🙂
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wie wäre es damit, konkrete Fragen zu beantworten? 🤔
Ich habe heute Meinen 11 Hochzeitstag deswegen konnte ich nicht richtig schauen hatten nur ca 40 minuten um zu suchen was das Sein könnte
vor 1 Minute schrieb Frankyy71:
Ja mein Smart hat eine Klimaanlage meinst du die Blockiert?dann? der Riemen ist noch drauf
Nee, das glaube ich nicht, denn die Riemenscheibe der Magnetkupplung besitzt eine Magnetkupplung, in unbetätigtem Zustand dreht der Klimakompressor gar nicht mit.
Welchen Riemen hast Du denn durchgeschnitten, den unteren oder den oberen? 🤔
Haben den Gelockert das bild nummer 5 ist ka die Lima die Ist Frei kann man drehen dann müsste dann No 2 sein das wir versuchten zu drehen.
Die Riemenscheibe 4 ist die doppelte Riemenscheibe der Kurbelwelle des Motors!
Wenn sich 4  (in Worten: vier )  Kurbelwelle !  Nicht drehen lässt, Kerzen raus. Brennräume voll mit Wasser oder Öl ?
PS: Wieso dreht man an "2"  ??  🙄
bearbeitet von 380Volt
Ok dan werde ich Morgen mal die Zündkerzen entfernen um zu sehen ob er Dreht? Wenn er nicht dreht was soll ich dann tun?
Du brauchst aber schon zum Abziehen der Zündkerzenstecker einen Abzieher.
Eine lange, gekröpfte Zange tut es zur Not auch.
Einfach an den Kabeln ziehen solltest Du auf gar keinen Fall.
Am besten sind noch die oberen drei Zündkerzen zu entfernen.
So Abzieher habe ich leider nicht aber es Wird ja Reichen wenn ich nur die Oberen 3 entferne , Soll die mal alle Keilriemen entfernen ? vieleicht Ist ja was mit dem Klimakompressor?
Wenn du bei "4" mal ordentlich Kraft aufwendest solltest du den/die Riemen durch drehen können. Irgendwo rutscht immer was durch.....
Wenn sich nix bewegt bist du A: Zu schwach oder B: Bie Kerzen müssen raus - rein sehen, Schraubendreher rein stecken, Zustand im Brennraum fest stellen.
ok ich schreibe euch Morgen wie es weiter geht haben den Smart auch vor und zurrück geschoben im eingelegten 1 Gang er löste sich nicht.
Wenn Flüssigkeit in einem Zylinder steht, löst sich nichts durch drehen. Da hilft nur die Kerzen raus.
vor 13 Minuten schrieb Frankyy71:
vielleicht Ist ja was mit dem Klimakompressor?
Bestimmt nicht!
Wie schon geschrieben verfügt die Riemenscheibe des Kompressors über eine Magnetkupplung, der Kompressor wird gar nicht angetrieben, wenn der Motor ohne eigeschaltete Klimaanlage läuft und auch im Stand nicht!
ok ich werde sobald es Geht darüber Berichten und auch die Lösung mitteilen, ist aber schon komisch das nach 3 monaten sowas ist
Hattet ihr in den drei Monaten mal Frost?
Nicht genug Frostschutz im Kühlwasser, eventuell Kopfdichtung Defekt und Wasser in Zylinder gelaufen.
Ist eine Vermutung.
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
