Phil82er
Zündkerzenabzieher gesucht [Leihgabe oder Kauf]
Abzieher zieht am Blechding außen am Stecker..Blechding zieht am Stecker im Inneren (ist quasi ein Teil)... *PLOPP*
Und dem Kabel ist nix passiert ;-)
Gruß,
Harald
Er sprach ja auch nicht vom Kabel und Stecker, sondern vom Blechding und Stecker! :roll:
Das sind natürlich auch zwei Teile bzw. sogar das Blechding sind allein schon zwei Hälften, aber die sind mit dem eigentlichen Stecker so fest verbunden, daß es quasi ein Teil ist.
ich hatte den Fall das ich mit dem abzieher den Teil des Steckers (Blechding mit darunter befindlichem Isoliermopsding)...über das Kabel (das mit seim kleinen Klemmstecker) ..zog. Kleiner Klemmstecker weigerte sich von seiner heiß geliebten Zündkerze ..los zu lassen.
danach zog ich mal ordendlich am Kabel und die Liebe war gebrochen. Und kleines Klemmsteckerchen war noch am Kabel dran.
soviel zu dem ...ist alles ein Teil
es gibt von Bosch ein Zündsteckerkabel ...da ist tatsächlich Kabel und Isoliermopsding ein Teil. Das sollte man auch verwenden . Die Zweigeteileten so wie oben eben beschrieben habe ...verursachen oft ärger.
das kann auch beim draufstecken pasieren das der kleine Klemmstecker nicht auf die Zündkerze drauf will und dann drückt man das Isoliermopsding mit Blechding übers Kabel ...und denkt der sitzt jetzt . Tut er aber nicht der Klemmstecker liegt dann nur an ...
deshalb probier ich die neue Kerze immer aus und steck die in den stecker hinein ..vor dem reinschrauben in den Zylinderkopf. Markiere auch das Kabel am Isoliermopsding damit ich seh ob das kabel sich eventuel rausgedrückt hat beim draufstecken.
alles so eine wissenschaft für sich
Am 28.02.2017 um 16:05 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Du darfst natürlich auch am Kabel ziehen - solange es Dir keiner nachmacht ist alles gut.
Es ist aber alles reine Mechanik und nix wissenschaftliches.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 28.02.2017 um 16:29 Uhr ]
Natürlich, es ist auch völlig richtig die Tridion mit der Flex auszuschneiden....keinerlei Festigkeitsprobleme im Falle eines Unfalls.... :roll:
Stefan
Am 28.02.2017 um 17:05 Uhr hat Smart911a geschrieben:
am kabel kann man auch ziehen ...nichts anderes machste mit deim abzieher
Dann verwendest Du wohl einen anderen Abzieher als der Rest hier! :roll:
Einen größeren Stuss liest man selten hier!
Mit dem Abzieher ziehste eben gerade nicht am Kabel, sondern am Gehäuse des Kerzensteckers.
Aber wenn das schon eine Wissenschaft für Dich ist, dann flexe nur weiter an Deiner Karre rum! :lol:
das ist vll. auch besser so! :roll:
Hol Di fuchtig!
Am 28.02.2017 um 20:47 Uhr hat Smart911a geschrieben:
du kapierst halt nicht was ich meine
Nee, da bin ich offensichtlich zu blöd dazu! :lol:
Oder es liegt vielleicht doch an der Art, wie Du Dich ausdrückst! :roll:
Die ist schon etwas, na wie soll ich sagen, sinnbefreit!
Aber von Dir bin ich ja nix anderes gewöhnt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.02.2017 um 21:12 Uhr ]
was hier bisher vergessen wurde, ist dass in dem "Blechmantel" auch noch zusätzlich eine Gummiringdichtung steckt, welche ziemlich fest auf dem Keramikteil der Zündkerze sitzt. Genau diese Dichtung sorgt auch dafür, dass das Ganze beim Abziehen mit einem schmatzenden PLOPP abflutscht.
Beim Ziehen am Kabel muss man also nicht nur den Widerstand des eigentlichen Kerzensteckers überwinden, sondern auch den der Gummidichtung.
Gruß,
Harald
nein, mit dem Abzieher löse ich erst durch drehen die Gummidichtung im Kunststoffstecker (da wo auch der Metall Anschluss für die Kerze drin steckt) um dann den Kunststoffstecker von der Kerze zu lösen.
Am Kabel wird zu keinem Zeitpunkt kraft übertragen.
Aber wer theoretisch/wissenschaftlich an die Sache ran geht muss da erst Löscher rein machen müssen. :-D :-D
Hat gedauert, aber hier sind 3 Bilder. Schön groß, deswegen als Link damit niemand rumheult das sein Display explodiert.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Gings nicht kleiner? Braucht ja ewig zum laden. :roll:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Hä? Ist die Entwicklung vom deutschen Breitbandausbau noch nicht bis zu euch durchgedrungen?? Steht doch extra dabei... Klick halt nicht drauf ;-)
Ich finde deinen Abzieher echt gut! Ich habe meinen ganz ähnlich gebaut. Ich habe auch ein Stück Rohr genommen und dort als Griff ein Stück dünnes Vollmaterial drangeschweißt...
Meine Reparaturvideos......
Super, MBNalbach :) Danke
Was für einen Durchmesser hat denn das Rohr?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
So sieht das original Werkzeug aus:
Ich gebs auf hier ein Bild hochzuladen. Das s in https hab ich rausgemacht. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 03.03.2017 um 17:27 Uhr ]
Bei Partacus wäre ich vorsichtig.
Im Audi Forum wollte da auch einer was bestellen und es wurde nicht geliefert weil nicht auf Lager oder sonstige Gründe.
Bei MB kostet das Teil fast 60€.
was soll denn das...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 29.01.2019 um 07:58 Uhr ]
Wo ist jetzt das Problem, das Hazet-Ding zu kaufen? Kauft man ja nicht wöchentlich.
Das Ding funktioniert und fertig...sowas kann man aber auch aus nem Amboss selber feilen, wenn man Zeit und Lust hat! :lol:
Das Teil von MBNalbach hat für mich einen Plus und einen Minuspunkt:
Pro: besser anzusetzen
Contra: Griffstück hätte als T ausgeführt werden müssen. Manchmal sitzen die Stecker wirklich sehr fest...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 29.01.2019 um 08:00 Uhr ]
Am 28.01.2019 um 15:26 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Für die, die es noch Interessiert.
Hier was interessantes.
die sind Murks!
Besser sind die mit dünner, gebogener Stange
    • Da kommst du wohl kaum drum herum, Werkzeug zu Kaufen, kunifer Leitungen und deine eigenen Leitungen als Muster zu nehmen und sie Stück für Stück nach zu fertigen. Eine Zeichnung ist bisher noch nirgends aufgetaucht, wenn doch dann ist sie (Murphy will es so) vom falschen Baujahr (ESP/ Trust)... Im 451 Bremsleitung topic wird auch gerade das Werkzeug behandelt und auf Seite 5 wertvolle Hinweise von Dieselbub (Brakeguy).
