spekrul
Welches Öl ist zu empfehlen?
Hallo Leute,
Ich habe nun seid 1ner Woche einen Smart fortwo cdi Edition 10 Bj3/2009 mit 45PS. Und bin gerade drauf und dranne die Ölwanne zu erwerben von Richi, nun würde ich gern Eure Erfahrung nutzen zum Thema Motoröl. Ich bekomme da von allen Seiten was an Kopf geballert:
Rowe
Shell
Aral
Castrol
Liqi
Was meint Ihr denn dazu?
Mit sportlichem Gruß
Sascha
Sascha
Moin Sascha,
du hast einen Partikelfilter, weshalb du ein Öl mit der MB-Freigabe 229.51 nehmen solltest - es erfüllt die Vorgaben für deinen Motor.
Wenn du deinem Motor etwas gutes tun willst, wechselst du bei Bedarf lieber einmal mehr als zu wenig.
... noch eine Anmerkung, alle hier angegebenen Öle sind für deinen Zweck geeignet, der Temperaturbereich (ich glaube 5W30 bei dir) spielt dabei weniger eine Rolle, es sei denn dein Motor und seine Komponenten benötigen aufgrund von höherer Belastung (starke Hitze, Kälte, Tuning, etc.) größere Reserven.
Der Umbau auf Ölablassschraube ist schonmal goldrichtig!
Du kannst jede Ölsorte nehmen, die von der Spezifikation her (*W-*) her zu den Empfehlungen in der Betriebsanleitungen passt (ich nehme 5W-30), sowie - wie von Marc erwähnt - die wichtige Freigabe 229.51 besitzt. Sowas kann man dann auch ruhig z.B. im Baumarkt kaufen.
Und noch eine Empfehlung dazu:
Bei jedem Ölwechsel auch den Filter tauschen. Ist schnell gemacht und danach ist wirklich (fast) alles alte Öl aus dem Motor raus.
Gruß,
Harald
Hier stand Müll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 15.02.2017 um 13:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 15.02.2017 um 13:07 Uhr ]
Juhu,
Oki doki und Danke bis hier hin. Ich dachte auch an 5W30 und obwohl mein Smarti normal über Land und A49 oderA7 fahren wird und kein Tuning bekommt, dachte ich an alle 10k den ölwechsel zu tun. Ich denke damit fahr ich ganz gut oder.
Ich werd mal das Rowe Testen he.
Und ich wusste garnit das ich DPF hab :o
Sascha
Gast
Alle 10tkm klingt doch gut ;-) Und wie hier schon geschrieben wurde: Immer direkt den Filter mit machen, der kostet nicht die Welt.
Ja
Klatsch nass Ölwanne ist bezahlt und ich Hasse warten :lol:
Bevor ich die vorhandene wanne ab mache, wie warm sollte der Motor bzw das Öl sein? Soll ich den richtig lange fahren, oder reichen die 2min bis zur Halle wo es gemacht wird? Und ich hab ja den Ladeluftkühler tauschen lassen wegen sonem Schlauch das das öl zurückläuft, da muss ich nix beachten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von spekrul am 15.02.2017 um 21:19 Uhr ]
Sascha
Warmfahren ist natürlich besser, denn bei Betriebstemperatur läuft das Öl besser raus.
Ich habe mir mit nem 3,5er Bohrer eine "Ablassöffnung" gemacht... :lol: :lol: :lol:
Am 16.02.2017 um 00:36 Uhr hat Smart911a geschrieben:
und wie machst die wieder zu ?
Warum soll er die wieder zu machen? Mit Bohrung passt sie genauso gut in den Schrottkübel..... :roll:
Es täte gut, du würdest öfters mal alles lesen und verstehen, bevor du postest.
Stefan
Die Wanne in diesem Fred wird zwar ersetzt,
falls sie nicht verrostet ist kann man sie
z.B. hiermit
oder
hiermit (von Richi)
als "Reserve" umbauen.
CDL
Wenn Du die Wanne eh abmontierst und ggf. durch eine neue mit Ablass-Schraube ersetzt, braucht der Wagen nicht wirklich warm zu sein - schließlich kommt (nahezu) das komplette Öl und evtl. dort befindlicher "Schmodder" (Ölschlamm) mit der Wanne raus.
Gruß,
Harald
Am 16.02.2017 um 01:36 Uhr hat steve55 geschrieben:
jawolllll Herr General
Hehehehe
Dankeeee an alle hier. Ich warte dann mal meine Rote wanne :lol:. Mit Aral Ultimate Diesel kutsche ich ca 567 kilometer hmm ob da noch was geht?
Sascha
Mir ging es hauptsächlich darum, dass er das Öl ablassen kann vor der Demontage der Wanne.
Das ist definitiv einfacher...
Ich habe bei meinem Smart als Unwissender festgestellt, dass da keine Ablasschraube ist, da ich schon einen halben Liter Diesel dazu gekippt habe zum Spülen, musste die Brühe raus.
Also hätte ich heim laufen können, oder mir was einfallen lassen.
Also mit der Flex einen gefühlten mm Rost weggeschliffen, dann mit nen 3,5er Bohrer ein Loch gebohrt und am Ende das ganze mit Karosseriedichtmasse und einer 4,2er Blechtreibschraube verschlossen.
Ist immer noch dicht... 8-)
Erlaubt ist was hilft.
Bin gespannt wie der smarti danach rennt mit ner roten wanne uhhh bestimmt 10 pferdchen mehr im kopf :-D
Sascha
porno... :-D
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
So,
Mit Bühne alte Ölwanne ab, sauber machen, Ölfilter raus und sauber machen gute 30min ging suuuuper alles. Ich glaube Schrauben hab ich bissel fester wie 8NM lol naja zur Zeit Dicht. Alles in allem geile Sache und die Rowe Suppe wird hoffentlich ihren dienst gut tun.
Sascha
Nicht vergessen 0W40 rein zufuellen, rennt dann viel laenger!!! :-D
Ok nächste mal werd ich das mal testen. :-D
Sascha
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
